Keamas 10 Geschrieben 3. September 2012 Melden Geschrieben 3. September 2012 Hallo ich will gerne bei einer Berechnung die ich mit Windows 7 durchführe die Systemleisung also CPU, RAM Auslastung und Festplatten I/O messen. Dazu habe ich das Windows eigene Performance Monitoring Tool verwendet und ein User Defined Data Collector Set eigetrichtet. Der Prozess den ich überwachen wollte lief nun 36 stunden leider hat der Performance Monitor irgendwann aufgehört aufzuzeichnen. Unter Einstellungen des Data Collector Set --> Stop Conditions sind keine Stop limitierungen eingetragen. Kann es sein das die Datenmenge der gesammelten Daten zu groß ist? Oder weiss jemand warum das immer abbricht? gibt es irgendwas zu beachten? Ist es möglich irgendwo einzustellen wie oft die daten abgeholt werden z.B. alle 3 min sollen daten gesammelt werden? Damit die Datengröße vom monitoring nicht zu groß zu werden? Sollte ich lieber ein anderes Tool verwenden? Wenn ja welches? Zitieren
Slavefighter 10 Geschrieben 4. September 2012 Melden Geschrieben 4. September 2012 Hallo Keamas, in der Leistungsüberwachung kannst du Sammlungssätze erstellen (auch Benutzerdefiniert). Vielleicht ist es das was du suchst. Regards Slave Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 4. September 2012 Melden Geschrieben 4. September 2012 Was hast du denn mit der Überwachung vor? Wieso solch eine lange Überwachung? Zitieren
Keamas 10 Geschrieben 4. September 2012 Autor Melden Geschrieben 4. September 2012 Ich analysiere eine sehr große Datenmenge. Dabei wird zuerst Alle Daten entpackt, aus den unterschiedlichen Dateieformaten der Text Extrahiert sowohl OCR usw... und dann nach bestimmten Werten in den Daten gesucht. Und ich würde gerne die Systemauslastung bei jedem der Schritte sehen, also Entpacken, Text extraktion und dann bei der Analyse.... Zitieren
