BiZNIZ 17 Geschrieben 5. September 2012 Melden Geschrieben 5. September 2012 moinmoin ... ... nachdem ich schon einiges gelesen habe, wollte ich meine geplante Testphase mal von den Profis überfliegen lassen ;) Wir haben eine 2K3R2 mit WSS am Laufen. Nun soll ein Wechsel auf den 2010'er Foundation stattfinden. Bei der Gelegenheit wollen wir die Hardware und das OS auch gleich wechseln auf 2K8R2, auf dem dann im Endeffekt der Foundation laufen soll. Ich wollte nun (in groben Zügen erklärt) folgendes machen: 1. Sicherung WSS mit stsadm 2. 2K8R2 aufsetzen 3. WSS installieren 4. Backup einspielen mit stsadm 5. Über die Zentraladministration anpassen 5. Upgrade auf Foundation Könnte das so klappen ? Hoffe auf rege Rückmeldung ;) Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 5. September 2012 Melden Geschrieben 5. September 2012 Ich würde das nicht so machen. Ich habe erst diese Woche eine Migration von Search Server Express 2008 (basiert auf dem WSS 3.0 / Sharepoint 2007) auf Search Server Express 2010 durchgeführt. Meine Vorgehensweise war folgende: - Backup Content DB (per SQL Management Studio) - Migration prüfen (stsadm –o preupgradecheck) - Neuinstallation der VM mit Server 2008R2 - Installation SQL Server 2008R2 - Neuinstallation Search Server Express ohne Content - Restore "alte" Content DB - Einhängen der Content DB mit mount-spcontentdatabase Damit übernimmt man nur die Inhalte und macht Sharepoint neu (und übernimmt dort keine Altlasten). Ein Problem gibts dabei: Es gibt eine größere Downtime. 1 Zitieren
BiZNIZ 17 Geschrieben 5. September 2012 Autor Melden Geschrieben 5. September 2012 (bearbeitet) Na dann muss ich mal diese Variante probieren. Meine Idee klappt jedenfalls nicht. Obwohl beide SharePoint den gleichen WSS-Versionsstand haben 12.0.6524.1000 meckert der neue rum, dass die Version des Backups nicht kompatibel ist. Quelle : 2K3R2 x32 WSS 3.x Ziel : 2K8R2 x64 WSS 3.x Scheint Inkompatibilitäten beim OS zw. x32 und x64 zu geben, fürchte ich ... Migrationscheck sieht auch nicht gut aus ;( Issue : This server machine in the farm does not have a 64 bit version of Windows Server 2008 SP2 or higher installed. Upgrading in-place to SharePoint 2010 requires a 64 bit edition of Windows Server 2008 SP2 or higher. If you are planning to perform an in-place upgrade to SharePoint 2010, please upgrade the server machines in your farm to a 64 bit edition of Windows Server 2008 SP2 or higher, or migrate the current content databases from this farm to a new farm with servers running 64 bit edition of Windows Server 2008 SP2 or higher. Before attempting to install or upgrade to SharePoint 2010, please ensure that you run the SharePoint 2010 pre-requisites installer beforehand to ensure you have the correct set of prerequisites and patches installed. For more information about this rule, see KB article 954770 in the rule article list at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=120257. Issue : Databases within this farm are hosted on Windows Internal Database and are larger than or close to 4GB in size. The following databases are hosted on Windows Internal Database and are larger than or close to 4GB in size and will require additional administrator intervention to upgrade: SharePoint_Config_77897242-1456-421a-b226-87a531500c27 WSS_Content Wobei ich sagen muss, dass das derzeitige Backup gerade einmal 500MB groß ist ... Also muss ich wohl erst einmal die DB von internal auf SQL Express umstellen, wenn ich das richtig sehe. Dann werde ich mich da erst einmal einlesen ... bearbeitet 5. September 2012 von BiZNIZ Zitieren
BiZNIZ 17 Geschrieben 5. September 2012 Autor Melden Geschrieben 5. September 2012 Ersma alles retour ;) Habe festgestellt, dass mein alter WSS schon das SP3 drauf hatte! Das hatte ich beim 2K8 vergessen ;( Nu klappte auch einwandfrei die Rücksicherung. Und nach Anpassen der Rechte klappt auch der Zugriff. Der preupgradecheck sieht auch besser aus ;) Nu sehen wir mal weiter ,) Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 5. September 2012 Melden Geschrieben 5. September 2012 Welches SP3 denn? Beim Sharepoint Foundation 2010 gibts kein SP3. Zitieren
tesso 377 Geschrieben 5. September 2012 Melden Geschrieben 5. September 2012 Für den WSS gab es ein SP3. Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 5. September 2012 Melden Geschrieben 5. September 2012 Wieso migrierst du 2x? Einmal wegen dem OS und einmal die Sharepoint Version. Zitieren
BiZNIZ 17 Geschrieben 26. Mai 2013 Autor Melden Geschrieben 26. Mai 2013 @ dukel was meintest Du mit - Neuinstallation Search Server Express ohne Content Installieren, aber nicht den Assistenten starten? Ich habe nämlich das Problem, dass ich die alte DB zwar restoren und mounten kann, aber einen Fehler erhalte, dass die DB eine WebSite erhält, die nicht vorhanden ist ... Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 26. Mai 2013 Melden Geschrieben 26. Mai 2013 Ja genau. Nur Sharepoint installieren (Farm muss laufen, du musst auf die Centraladministration kommen). Danach musst du eine Sharepoint Webseite erstellen und deine DB dieser Webseite zuweisen. Das geht auch direkt beim Anlegen der Webseite (einfach den DB Namen angeben). Zitieren
BiZNIZ 17 Geschrieben 27. Mai 2013 Autor Melden Geschrieben 27. Mai 2013 (bearbeitet) OK ... Habe jetzt den Server laufen ... Windows 2K8R2 SP1, SQL 2008 R2 Express, SQL 2008 R2 Management Studio, Search Server Express 2010 (ohne Content, also noch kein Konfig.Assistent gestartet ...) Seltsamerweise habe ich nun zwei SQL-Instanzen ... Eine (SQLEXPRESS, Version 10.5) von der Server-Installation und eine weitere (SHAREPOINT, Version 10.0) ... Also irgendwie hat der Installer den vorhandenen SQL-Server ignoriert ... Jetzt wollte ich jedenfalls über test-spcontentdatabase mal sehen, ob die Fehler noch da sind ... Geht aber nicht, da noch keine Webanwendung für die Zentraladministration erstellt wurde ... also doch den Assi starten ... OK Jetzt habe ich zwar wieder Zugriff auf die Zentraladministration, habe aber auch wieder einen leeren content unter http://srvshare Habe nun die alte DB über die Zentraladministration über Inhaltsdatenbanken hinzufügen angehängt. Eigenartigerweise hat diese aber keine WebSiteSammlung ... Sollte die nicht in der Content-DB integriert gewesen sein? Ich vermute, ich habe hier nur eine falsche Vorgehensweise ... Ich blicke jedenfalls noch nicht durch, wie ich nun die "alte DB" aktivieren kann. Im Endeffekt soll sie natürlich auf Port 80 laufen, so dass der neue Server wieder über "sharepoint.meinedomain.de" mit dem ürsprünglichen content erreichbar ist. bearbeitet 27. Mai 2013 von BiZNIZ Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 27. Mai 2013 Melden Geschrieben 27. Mai 2013 Ich würde NIE die Sharepoint Assistenten starten. Du musst in der Centraladministration unter Application Management - Web Applications - Manage Web Applications eine neue Webapplication erstellen. Dort kannst du direkt die Content DB angeben (unter Database Name) oder eine neue DB erstellen und später die Daten migrieren. Zitieren
BiZNIZ 17 Geschrieben 27. Mai 2013 Autor Melden Geschrieben 27. Mai 2013 Ich musste den Assistenten starten, um überhaupt Zugriff auf die Zentraladministration zu erhalten! Ich habe hier keine Farm ... Nur einen einzigen Server ... ;) Da lag auch der Hund begraben mit den beiden Instanzen vom SQL ... Bei "Eigenständig" wird nämlich stumpf eine Instanz vom 2008'er Express installiert ... Theoretisch könnte ich ja auch eine "Ein-Server-Farm" aufsetzen, oder? Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 27. Mai 2013 Melden Geschrieben 27. Mai 2013 Beim Setup wählst du "Server Farm" und dann "Complete" aus. IMMER (auch bei nur einem Server). Das Farm Setup kannst du machen (Neue Serverfarm erstellen mit dem products Configuration Wizard). Ich würde trotzdem das komplette Setup Scripten. Zitieren
BiZNIZ 17 Geschrieben 27. Mai 2013 Autor Melden Geschrieben 27. Mai 2013 (bearbeitet) Ich würde trotzdem das komplette Setup Scripten. Das würde ich bestimmt auch, wenn ich die Einarbeitungszeit jetzt hätte ;) Aber nochmal retour ... Ich habe nun den Server wieder ready2go mit SQL 2008 R2 und dem Installierten Search Server ... Jetzt ein restore der alten DB (WSS_Content) vom Search Server 2008 Express in die DB "SharePointDB" Dann mounte ich diese mount-spcontentdatabase -name sharepointdb -webapplication http://srvshare oder doch lieber mit add-spcontentdatabase? oder doch über die Zentraladministration? ausprobiert habe ich bereits alle Varianten ... Ergebins immer, dass die DB da ist, aber keine WebAnwendungen ... btw ... der preupgradecheck hat nur den Hinweis gehabt, dass ich mind. einen WIN 2K8 SP2 benötige ... bearbeitet 27. Mai 2013 von BiZNIZ Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 27. Mai 2013 Melden Geschrieben 27. Mai 2013 Was meinst du mit keine Webanwendungen? http://srvshare ist deine Webanwendung. Was du meinst sind SiteCollections. Poste einmal die Ausgabe von: Get-SPWebApplication Get-SPSite | Select-Object WebApplication,Url,ContentDatabase | fl Get-SPContentDatabase Zitieren
