wolfgangbeyer 10 Geschrieben 5. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 5. September 2012 Hallo, wir betreiben einen Domänenserver Win 2008 R2 mit XP-Clients. Manche dieser Clients befinden sich nicht in der Domäne, sondern der lokale Benutzer verbindet Freigaben auf den Server mit Laufwerksbuchstaben. Mit Clients unter Windows 7 scheitert nun dieser Schritt oft mit der Fehlermeldung "Dieser Netzwerkordner ist zurzeit unter Verwendung eines anderen Namens und Kennwortes verbunden". Es sieht so aus, als würde das insbesondere dann passieren, wenn man bereits eine Freigabe auf diese Weise verbunden hat, und nun zusätzlich eine andere mit einem anderen Laufwerksbuchstaben verbinden will, was unter XP gar kein Problem ist. Woran kann das liegen? Ich habe von 2K8R2 und Win 7 wenig Ahnung und wäre für jeden Hinweis dankbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 5. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 5. September 2012 Hallo. Mit welche User meldet sich der Benutzer des Arbeitsgruppen Clients am Server an? LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
wolfgangbeyer 10 Geschrieben 5. September 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. September 2012 Hallo Günther, der Benutzer gibt beim Verbinden mit der Serverfreigabe seinen Domänen-Benutzer-Account an, dessen Name sich von dem seines lokalen Accounts auf dem Client unterscheidet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 5. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 5. September 2012 Hi. Versuche einmal die Anmeldung in Form von Domäne\User durchzuführen. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
Alith Anar 40 Geschrieben 5. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 5. September 2012 Wenn du im Explorer mittels "Alt" die Menüleiste einblendest, gucke mal unter Extras -> Netzlaufwerke trennen, ob da eine Verbindung zu dem Server eventuell besteht nur ohne Laufwerksbuchstabe. Die Verbindung mal trennen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
djmaker 95 Geschrieben 5. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 5. September 2012 Ggf. hilft dir diese Vorgehensweise weiter. rem "alle Serververbindungen trennen" net use * /d /y rem "Netzlaufwerke verbinden" net use m: \\servername\freigabe1 /user:domain\username Passwort net use o: \\servername\freigabe2 Du kannst Dich auf jeden Windows-Server nur jeweils mit einem User verbinden. Deswegen sollte beim 2. Mapping kein Account mitgegeben werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stefan W 14 Geschrieben 6. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 6. September 2012 bevor du den netten Vorschlag von DJM nachgehst, könntest du dir auch mit "net use" einfach die verbundenen Laufwerke anzeigen lassen. Es sieht so aus, als würde das insbesondere dann passieren, wenn man bereits eine Freigabe auf diese Weise verbunden hat, und nun zusätzlich eine andere mit einem anderen Laufwerksbuchstaben verbinden will, das passiert dann, wenn man bereits eine Freigabe hat, und versucht eine weitere Freigabe mit anderen Credidentials zu erstellen. der Befehl net use hilft :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
wolfgangbeyer 10 Geschrieben 6. September 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. September 2012 Hallo zusammen, das Problem hat sich gelöst. Der Benutzer hatte zuvor noch eine Verbindung über Computer / Netzwerkadresse hinzufügen der Art \\(Server)\(Freigabe) hergestellt also ohne Drive-Buchstaben-Zuordnung. Diese Verbindung wird per net use * /d /y offenbar nicht gelöscht. Nach manuellem Löschen im Explorer trat das Problem nicht mehr auf. Danke für die Tipps! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stefan W 14 Geschrieben 6. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 6. September 2012 Ein Neustart hätte es auch erledigt. wäre wahrscheinlich schneller gewesen, als den Beitrag zu schreiben ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
