L2TP/IPSEC Einwahl Problem
Hi,
ich bin dabei unsere VPN vom unsicheren PPTP auf L2TP/IPSEC umzustellen.
Das Ganze hat auch in einer Testumgebung geklappt - 2008r2, öffentliche IP und in der Firewall vom Router UDP 500,UDP4500 sowie Protokoll 50 für das System freigebgeben.
(Arbeite mit PSKs anstatt Zertifikaten).
Nun habe ich im Router das Portforwarding angepasst und UDP 500,UDP4500, UDP1701 (Laut Lancomwebsite wird das ESP Protokoll bei UDP 500 automatisch mit geforwarded...)auf die interne IP umgestellt - Da spare ich mir die öffentliche IP und die MA benötigen keine neue VPN Webadresse.
Einwahl per L2TP-Iphone via RouterIP/Portforwarding -> funktioniert
Einwahl per L2TP-Windows via RouterIP/Portforwarding->Error 678
Einwahl per L2TP-Iphone via 2. öffentliche IP -> funktioniert
Einwahl per L2TP-Windows via 2. öffentliche IP->funktioniert
Im Router habe ich Nat-Transversal aktiviert - wir verwenden einen Lancom 1681V
Da ich kein Netzwerkexperte bin, wäre ich über einen Tipp sehr dankbar.
Viele Grüße & Danke
Admin
Habe die Frage auch nochmals im Lancomforum gestellt
http://www.lancom-forum.de/ptopic,63731.html#63731
bearbeitet von PowerShellAdmin
Nur mal so eingeworfen: IPSec mit Pre Shared Keys zu verwenden, ist genauso, wenn nicht sogar noch unsicherer als PPTP/MSChap2. Der sendet dann nämlich an Jeden, der eine Verbindung versucht, den Hash frei Haus, sofern der Aggressive-Mode eingestellt ist, wovon ich mal ausgehe (oder haben Eure Clients alle feste IPs? )
Also wenn Du umstellst, dann nutze am besten direkt Zertifikate ;)
Zu Deiner Frage: Das sieht für mich tatsächlich nach einem Lancom-spezifischen Problem aus. Daher würde ich einfach mal abwarten, was im dortigen Forum geschrieben wird.
Ich wollte eigentlich nen TMG vorschalten und mit Zertifikaten arbeiten... aber was man will und welche Benutzerfreundlichkeit gefragt ist - 2 paar Schuhe...
Den PSK unverschlüsselt zu haben sehe ich auch als Nachteil, die Verbindung selbst ist aber dennoch sicherer als PPTP - Ist eher eine organisatorische Unsicherheit :/
Das kommt drauf an. Schau Dir mal dieses Whitepaper von Bintec an:
http://www.corex.at/whitepapers/wp_bin_vpn_preshared_keys.pdf
Dort wird schön und verständlich beschrieben, warum VPNs mit Preshared Keys nicht sicher sind und was man dabei beachten muss.
Hi,
das ist echt informativ.
Das ich über die Zertifikatslösung einzelne Endgeräte sperren kann war mir bekannt und das bei Diebstahl der PSK geändert werden muss bzw in einen temporären Intervall.
Auch die Komplexität des PSKs wurde beachtet und ich wollte einen 3 monatigen Wechselintervall nutzen.
Was mich nur interessiert, die Schwäche durch den Hashwert besteht doch bei einem Zertifikat ebenso - Hier hat jeder Client seinen eigenen PSK innerhalb des Zertifikats- oder arbeitet die Authentifzierung an dieser Stelle anders und ist durch das Zertifkat zusätzlich verschlüsselt - Gibt daher nicht den gleichen kritischen Rückgabewert?
Da es da derzeit eh noch Probleme gibt werde ich das nochmal durchtesten.
@Nutzer du meinst jeder Rechner hat sein eigenes Clientzertifikat oder ?
Vielleicht kann ich die GF ja dann doch noch überreden -.- der TMG wäre mir zusätzlich am liebsten gewesen, da hätte ich SharePoint & co noch mit absichern köennen :-(
Wenn man die höchstmögliche Sicherheit will, ja. Dazu hab ich auch noch einen Link für Dich:
Gruppenrichtlinien - Übersicht, FAQ und Tutorials
Hatte sehr zu meinem Verständnis beigetragen. Dort wird auch auf die Problematik mit Clients hingewiesen, die nicht zur Domäne gehören, was mich momentan ein wenig abschreckt. Es gibt zwar den Trick mit der kurzfristigen Domänenaufnahme, allerdings finde ich das doch sehr umständlich.
Wieso Domainmember - Man muss halt über den Certserver vom Rechner auf einen Aufruf starten und erhält dann das Zertifikat.
Nur wie soll Ma mit seinem PC (zuhause) ohne VPN an den Certsrv kommen - natoll ... Kann ich nicht ähnlich wie beim IIS einen request vom Rechner starten und ich erzeuge den Ma das Zertifikat ?
  • 9 Monate später...
ich seh dass eure Diskussion nicht mehr ganz aktuell ist, aber nachdem ich das ganze vor ein paar Wochen zufällig zum Laufen bekommen habe und jetzt sogar noch versucht hab es zu dokumentieren soweit es ging (und ich ausserdem so stolz auf mich bin  ;)) dachte ich ich schreib hier mal eine Antwort. Vielleicht hilft's ja jemandem weiter.
Meine Doku gibt's hier: Windows 7 Non-Domain Member per L2TP VPN und Zertifikaten mit dem Server verbinden
http://i-link.de/L2TP/L2TP_Certificate_VPN.html
oder als PDF:
http://i-link.de/L2TP/Windows_L2TP_VPN_mit_Zertifikaten.pdf
Wär schön wenn jemand ein feedback dazu posten könnte ob's klappt. Oder vielleicht hab ich ja einen grundsätzlichen Denkfehler was die Sicherheit anbelangt? Auch dann wär Feedback sehr interessant.
Viele Grüsse, Markus
bearbeitet von markus.angerer
