Gu4rdi4n 79 Geschrieben 11. September 2012 Melden Geschrieben 11. September 2012 Hi, ich habe ein Problem mit einem Script, dass den Client einer Firewall auf jedem Authentifizierten Rechner startet. Ich habe eine GPO erstellt Benutzerkonfiguration (Aktiviert) -> Richtlinien -> Windows-Einstellungen -> Skripts -> Anmelden -> Name Parameter -> start_sso.cmd Die GPO hat in der Sicherheitsfilterung "Authentifizierte Benutzer" stehen. Die Benutzer sind in der OU SBSUsers und die Verknüpfung der GPO ist auf die OU SBSUsers angelegt. Diese ist erzwungen und aktiviert! Der Inhalt der Batch Datei ist folgender: Start \\192.168.0.11\NETLOGON\UAClientSSO.exe fwname 192.168.0.1 wenn ich die Zeile manuell in ein Command Fenster eingebe, funktioniert es. Woran kann das liegen? (zur Kontrolle müsste in der Tray leiste ein Programmsymbol erscheinen. Auch ein Prozess sollte vorhanden sein. Beides funktioniert aber nur durch manuellen Aufruf.) Ich hoffe mir kann jemand behilflich sein :) Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 11. September 2012 Melden Geschrieben 11. September 2012 Diese ist erzwungen und aktiviert! warum ist dieser erzwungen? was spricht gpresult /r wenn du es am Client ausführst? lg Zitieren
Gu4rdi4n 79 Geschrieben 11. September 2012 Autor Melden Geschrieben 11. September 2012 BENUTZEREINSTELLUNGEN ---------------------- CN=Name Nachname,OU=SBSUsers,OU=Users,OU=MyBusiness,DC=SBS,DC=local Letzte Gruppenrichtlinienanwendung: 11.09.2012, um 08:35:10 Gruppenrichtlinieanwendung von: X1SRV.SBS.local Schwellenwert für langsame Verbindung:500 kbps Domänenname: SBSSRV Domänentyp: Windows 2000 Angewendete Gruppenrichtlinienobjekte -------------------------------------- Windows SBS User Policy Windows SBS CSE Policy Gateprotect SSO Client Bildschirmschoner/Kennwortschutz nach 10 Minuten Outlook Signaturen Drucker Verwaltung Default Domain Policy Er wendet die Richtlinie an, aber es passiert nichts :-/ Erzwungen nur, weil ich es mal ausprobiert habe, ob sich was ändert. Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 11. September 2012 Melden Geschrieben 11. September 2012 wenn du ein cmd Fenster öffnest, und darin die .bat Datei ausführst (die unter \\domain.name\policies etc... abgespeichert ist) kommt dann zufällig ein Text in dem Dinge stehen, dass UNC PFade nicht akzeptiert werden? lg Zitieren
Gu4rdi4n 79 Geschrieben 11. September 2012 Autor Melden Geschrieben 11. September 2012 Nein, das sieht dann so aus: Es öffnet sich ein zweites Fenster mit dem befehl und dann startet sich der Client. 1. Fenster: C:\Users\Name>start \\SBSSRV.local\SysVol\SBSSRV.local\Polici 5C-4FD3-4F68-A2F6-DE40AF3CAE97}\User\Scripts\Logon\start_sso.cmd 2. Fenster: C:\Users\Name>Start \\192.168.0.11\NETLOGON\UAClientSSO.exe fwname 192.168.0.1 edit: es ist keine .bat datei sondern eine CMD datei, ich hab das oben falsch hingeschrieben. kann es daran liegen? Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 11. September 2012 Melden Geschrieben 11. September 2012 es ist keine .bat datei sondern eine CMD datei, ich hab das oben falsch hingeschrieben.kann es daran liegen? Nachdem dein OS neuer als NT ist, nein :) Meines Wissens ist der einzige Unterschied, dass .bat unter dos verstanden wird, .cmd nicht. cmd.exe wurde mit NT als Interpreter mitentwickelt und kann aus kompatibilitätsgründen sowohl .cmd als auch .bat. Davor wurde command.com als Interpreter für .bat files verwendet, und konnte mit .cmd nichts anfangen. Alles was "neuer" ist, verwendet die cmd.exe als Interpreter auch für .bat Dateien. Jetzt ist es so: der Kontext ist gleich, der Inhalt ist gleich, das Ergebnis ist gleich. lg Stefan Edit: Versuche mal in die start_sso.cmd folgendes: net use X:(oder buchstabe deiner Wahl ;)) \\192.168.0.11(oder ein DNS Name?)\NETLOGON x:\uaclientsso.exe fwname 192.168.0.1 net use X: /d /y Ich kenn diese Datei nicht, hab jetzt auch nicht danach gesucht. lg Zitieren
Gu4rdi4n 79 Geschrieben 11. September 2012 Autor Melden Geschrieben 11. September 2012 Ah, ok gut zu wissen :) Auf jeden Fall sehr interessant! ich bin mittlerweile kurz davor einfach eine Verknüpfung mit Parametern auf jeden PC mit Authentifizierung in den Autostart zu kopieren... Gibt es eine Möglichkeit die Ausführung der cmd zu verzögern? Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 11. September 2012 Melden Geschrieben 11. September 2012 hi, jain du kannst eine zusätzliche cmd vorschalten, und mit sleep arbeiten und danach die andere ausführen. Zitieren
Gu4rdi4n 79 Geschrieben 11. September 2012 Autor Melden Geschrieben 11. September 2012 (bearbeitet) Ok, ich werds mal versuchen! Danke! Edit: Also prinzipiell wird die cmd datei ausgeführt. hab testweise davor und nach dem Befehl das notepad aufrufen lassen. Das funktioniert! Allerdings scheint er mit dem Aufruf ein Problem zu haben... Gibts irgendwo ne log die das Ausführen der GPO mitloggt? bearbeitet 11. September 2012 von Gu4rdi4n Zitieren
Gu4rdi4n 79 Geschrieben 12. September 2012 Autor Melden Geschrieben 12. September 2012 Also es hat nicht funktioniert. Ich glaube es liegt irgendwie an dem Programm. Im Autostart allerdings geht es! jetzt hab ich nurnoch ein kleines problem mit meiner cmd file "\\exsrv\netlogon"CMD.EXE wurde mit dem oben angebenen Pfad als aktuellem Verzeichnis gestartet. UNC-Pfade werden nicht unterstützt. Stattdessen wird das Windows-Verzeichnis als aktuelles Verzeichnis gesetzt. C:\WINDOWS>if exist "C:\Dokumente und Einstellungen\Name\Startmen³\Programme\ Autostart\UAClientSSOParameter.lnk" goto end C:\WINDOWS>if exist "C:\Dokumente und Einstellungen\Name\AppData\Roaming\Micr osoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\UAClientSSOParameter.lnk" goto end C:\WINDOWS>if exist "C:\Program Files" copy "\\exsrv\NETLOGON\UAClientSSOPara meter.lnk" "C:\Dokumente und Einstellungen\Name\AppData\Roaming\Microsoft\Win dows\Start Menu\Programs\Startup\" C:\WINDOWS>if not exist "C:\Program Files" copy "\\exsrv\NETLOGON\UAClientSSO Parameter.lnk" "C:\Dokumente und Einstellungen\Name\Startmen³\Programme\Autos tart\" Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. 0 Datei(en) kopiert. C:\WINDOWS>start \\exsrv\netlogon\UAClientSSO.exe fwname 192.168.0.1 C:\WINDOWS>pause Drücken Sie eine beliebige Taste . . . Wie schaffe ich es, etwas ins Starmenü mit ü zu kopieren, ohne dass die Batch da ein ³ draus macht? edit: habs gerade selbst rausgefunden! In die Commandline gehen, dann echo ü > c:\1.txt dann das zeichen das in der TXT steht anstelle des ü kopieren und zack, gehts ;) Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 12. September 2012 Melden Geschrieben 12. September 2012 kommt dann zufällig ein Text in dem Dinge stehen, dass UNC PFade nicht akzeptiert werden? das meinte ich damit :) chcp 1252>nul wechselt die Codepage, dann solltest du das startmenü wieder mit ü statt mit ³ haben. lg Stefan Zitieren
Gu4rdi4n 79 Geschrieben 12. September 2012 Autor Melden Geschrieben 12. September 2012 Hi, danke für den tipp! ist sicher besser als diese lösung von mir ^^ In die Commandline gehen, dann echo ü > c:\1.txtdann das zeichen das in der TXT steht anstelle des ü kopieren und zack, gehts Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 12. September 2012 Melden Geschrieben 12. September 2012 funktioniert es nun? :) Zitieren
Gu4rdi4n 79 Geschrieben 12. September 2012 Autor Melden Geschrieben 12. September 2012 Ja, funktioniert einwandfrei! Vielen Dank! <3 ;) es sollte hier echt ne bewertungsfunktion geben ;) Zitieren
