FunTec 10 Geschrieben 17. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 17. September 2012 Moin moin zusammen, und zwar sitze ich hier und versuche ein Backup von den Einstellungen meines Switches zu machen. Jedoch werden mir nach dem initialisieren sonderbare Zeichen angezeigt und ich kann keine Befehle eingeben. z.B. "copy startup-config xmodem pc" Ich habe es mit Putty und einem HyperTerminal versucht. Im Anhang habe ich einige Screenshots die mein Problem verdeutlichen können. Zum System: Windows XP Switch: HP ProCurve 2910al-48G Anschluss: seriell COM1 Einstellungen: Bits pro Sekunde: 9600 Datenbits: 8 Parität: keine Stoppbits: 1 Flusssteuerung: Xon / Xoff Ich hoffe ich konnte mein Problem darstellen und hoffe nun, dass mir jemand helfen kann. MfG FunTec Zitieren Link zu diesem Kommentar
c0smic 12 Geschrieben 17. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 17. September 2012 Die Screenshots warten leider noch auf Freischaltung. Ich nehme für unsere Ciscos aber immer TeraTerm Pro wenn ich über die serielle Schnittstelle gehe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NeMiX 76 Geschrieben 17. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 17. September 2012 Hat evtl. jemand den Konsolenspeed hochgesetzt? Per Telnet/ssh kommst du nicht drauf? Da kannst du dir mit sh console speed das anzeigen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
FunTec 10 Geschrieben 18. September 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. September 2012 Finde gerade nicht wo ich die Anhänge freischalten kann. :/ Habs mal wo hochgeladen. hoffe es klappt. http://www.bilderload.com/bild/245825/einstellungenEWETC.jpg http://www.bilderload.com/bild/245824/puttyscreenDQ9ZN.jpg http://www.bilderload.com/bild/245823/htscreenY5LFF.jpg @NeMiX Ich glaube nicht das jemand was verändert hat, da der PC relativ frisch aufgesetzt ist und nur ich ihn nutze. Sollte also alles bei Werkeinstellungen sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 216 Geschrieben 18. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 18. September 2012 Hallo, versuche mal folgende Einstellungen: Einstellungen: Bits pro Sekunde: 4800 Datenbits: 8 Parität: keine Stoppbits: 1 Flusssteuerung: KEINE Off-Topic: Zum Thema Anhänge schau mal hier: Boardregeln Zitieren Link zu diesem Kommentar
FunTec 10 Geschrieben 18. September 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. September 2012 Habe schon alle Bits pro Sekunde ausprobiert. Und mit: Einstellungen: Bits pro Sekunde: 4800 Datenbits: 8 Parität: keine Stoppbits: 1 Flusssteuerung: KEINE Kommt: http://www.bilderload.com/bild/245844/4800PREKD.jpg 9600 B/s ist die einzige Einstellung wo etwas halbwegs vernünftiges kommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NeMiX 76 Geschrieben 18. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 18. September 2012 @NeMiX Ich glaube nicht das jemand was verändert hat, da der PC relativ frisch aufgesetzt ist und nur ich ihn nutze. Sollte also alles bei Werkeinstellungen sein. Am Pc ist das egal, wenn jemand vorher am Switch den Konsolenspeed verändert hat kommt das raus. Teste einfach mal alle Geschwindigkeiten durch. Dein Screenshot sieht stark danach aus, dass jemand die Konsolengeschwindigkeit verändert hat. Das Setting greift bei HP erst nach dem Boot, den du ja auch sauber siehst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
FunTec 10 Geschrieben 18. September 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. September 2012 Teste einfach mal alle Geschwindigkeiten durch. Dein Screenshot sieht stark danach aus, dass jemand die Konsolengeschwindigkeit verändert hat.Das Setting greift bei HP erst nach dem Boot, den du ja auch sauber siehst. Oh, Danke für den Tipp. Hatte wie bereits geschrieben ja alle Geschwindigkeiten schon ausprobiert. Aber als du geschrieben hast, dass die Einstellungen erst nach dem Boot übernommen werden habe ich gedacht, dass ich einfach mal länger warte. Und tada!! :D Erst kam bei jeder Geschwindigkeit wilde Zeichen und nach dem Hochfahren wurde dann alles richtig Angezeigt und konnte schreiben :3 Danke, danke, danke (y) PS: Der Switch war auf 57.600 statt 9.600 eingestellt ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar
