Cryer 17 Geschrieben 18. September 2012 Melden Geschrieben 18. September 2012 Ich habe auf Windows Server 2008 R2 umgestellt und habe nun mit Performanceproblemen hinsichtlich der Datentransferrate zu kämpfen. Wenn ich Dateien vom Server kopiere habe ich im Schnitt eine Übertragungsrate zwischen 5MB und 6MB. Wenn ich Daten zum Server kopiere zwischen 9MB und 10MB. Das ist jetzt nicht unterirdisch langsam, aber doch unterdurchschnittlich. Im Netzwerk sind Windows XP und Windows 7 (x64)-Clients. Von einer Programmhotline habe ich erfahren, dass sich XP-Rechner wohl anders mit 2008er Servern verbinden als Windows Vista und Windows 7 und das dies die Netzwerkperformance runterziehen kann. Stimmt diese Aussage? Was kann ich machen um das Problem eingrenzen zu können. Wie auch beim alten Server habe ich für das Server-Betriebssystem eine eigene Festplatte und für die Daten auch. Die alten Clients wurden vor der Umstellung sauer aus der Domäne entfernt und in die neue eingetragen. Da ich nicht so recht weis, wo ich ansetzen soll hoffe ich auf entsprechende Unterstützung. Zitieren
nawas 32 Geschrieben 18. September 2012 Melden Geschrieben 18. September 2012 So ein ähnliches Problem hatten wir auch mal, hatte allerdings mit geclonten W7 kisten zu tun. Replizierbar war dies durch einen Ping an den Server, der bei den schlecht geclonten Maschinen einen wahnsins Echo zurück gab (überall mal ein CMD aufmachen und den Server via IP -t anpingen). Zitieren
Cryer 17 Geschrieben 18. September 2012 Autor Melden Geschrieben 18. September 2012 Also ich konnte die Geschwindigkeit jetzt etwas steigern indem ich der Netzwerkkarte sagte, dass sie bitte 100 MBit/s Vollduplex fahren soll. Jetzt kopiere ich immerhin mit zwischen 10MB und 12MB vom und zum Server. Da sollte aber eigentlich mehr gehen. Ich habe leider nicht beobachtet wie schnell der Kopiervorgang auf dem alten Server war, aber mir kommt das jetzt immernoch deutlich zu langsam vor. Zitieren
kuno09 10 Geschrieben 18. September 2012 Melden Geschrieben 18. September 2012 Hast du schon versucht auf den Clients das TCP/IP Auto-Tuning zu deaktivieren? Eingabeaufforderung als Administrator starten und dann folgenden Befehl eingeben: netsh interface tcp set global autotuning=disabled Dann einmal neu starten und schauen, ob die Performance besser aussieht Zitieren
Cryer 17 Geschrieben 18. September 2012 Autor Melden Geschrieben 18. September 2012 Auf welchen Clients? Windows 7 oder XP? Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 18. September 2012 Melden Geschrieben 18. September 2012 Auf den W7 Clients solltest Du das zuerst ausführen, dann ausführlich testen. Zitieren
Cryer 17 Geschrieben 19. September 2012 Autor Melden Geschrieben 19. September 2012 Ich habe den Tipp ausprobiert, aber es hat genau gar nichts bewirkt. Die Übertragungsrate ist gleich geblieben. Neustart wurde nach Ausführen des Befehls natürlich gemacht. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 19. September 2012 Melden Geschrieben 19. September 2012 Ich habe den Tipp ausprobiert, aber es hat genau gar nichts bewirkt. Die Übertragungsrate ist gleich geblieben. Neustart wurde nach Ausführen des Befehls natürlich gemacht. Zusätzlich kannst/solltest Du dir das SMB Signing ansehen und entsprechen gem. BestPraxis konfigurieren. SMB Signing - Einstellungen für: Kommunikation digital signieren EDIT: Welche Sicherheitssoftware läuft auf den Clients und dem Server? Zitieren
Avaatar 28 Geschrieben 19. September 2012 Melden Geschrieben 19. September 2012 Ich hatte noch keinen Kaffee und vielleicht was falsch verstanden, aber da Du zum testen die Karte auf 100 MBit eingestellt hast kann da auch nicht mehr als 10-12MB die Sekunde kommen. Oder hast Du die Einstellung wieder rückgängig gemacht? Zitieren
Cryer 17 Geschrieben 19. September 2012 Autor Melden Geschrieben 19. September 2012 Auf dem Server Eset File-Security, auf den Clients F-Secure. Bevor die Frage aufkommt, die vermutlich aufkommen wird: Wir haben deswegen zwei verschiedene Anti-Virenprogramme, da wir die Clientversionen von einer übergeordneten Organisation gestellt bekommen. [...] aber da Du zum testen die Karte auf 100 MBit eingestellt hast kann da auch nicht mehr als 10-12MB die Sekunde kommen. Oder hast Du die Einstellung wieder rückgängig gemacht? Momentan ist es auf 100 MBit gestellt, aber eigentlich kann die Karte 1GBit, aber jedes mal wenn ich das am Server umstelle bricht die Übertragungsrate wieder ein. Zitieren
Avaatar 28 Geschrieben 19. September 2012 Melden Geschrieben 19. September 2012 Ah ok, verstehe ich jetzt. Der Kaffee steht schon neben mir, bald gehts besser :) Kannst Du die Karte statisch auf 1 GBit einstellen, was passiert dann? Vielleicht klappt was mit der Aushandlung der Geschwindigkeit der beiden Geräte/Switch dazwischen nicht richtig. Zitieren
Cryer 17 Geschrieben 19. September 2012 Autor Melden Geschrieben 19. September 2012 Ja, das meinte ich. Wenn ich die Karte manuell auf 100 MBit stelle habe ich besagte 10MB bis 12MB. Stelle ich aber auf Auto oder 1GBit habe ich nur noch besagte 5MB (vom Server) bzw. 9MB bis 10MB (zum Server). Die manuelle Umstellung auf 1GBit wirkt sich also negativ aus. Der Switch (HP ProCurve 1810G) kann grundsätzlich 1GBit, erkennt aber auch nur besagte 100MBit an dem Port. Manuell auf 1000MBit umstellen funktioniert am Switch leider nicht. Zitieren
Avaatar 28 Geschrieben 19. September 2012 Melden Geschrieben 19. September 2012 Hast Du die Möglichkeit einen anderen 1GBit Switch auszuprobieren? Zur Not ein Desktopmodell um zu sehen ob dort 1 GBit klappt? Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 19. September 2012 Melden Geschrieben 19. September 2012 JDie manuelle Umstellung auf 1GBit wirkt sich also negativ aus. Der Switch (HP ProCurve 1810G) kann grundsätzlich 1GBit, erkennt aber auch nur besagte 100MBit an dem Port. Manuell auf 1000MBit umstellen funktioniert am Switch leider nicht. Der verwendete Port kann auch ganz sicher 1 GBIT? Kannst Du das mit einem andere Gerät testen? Kannst Du einen anderen Port benutzen? Die NIC vom Client tauschen? Treiber sind aktuell? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 20. September 2012 Melden Geschrieben 20. September 2012 Moin, wie ist es denn, wenn man Client und Server direkt miteinander verbindet per Patchkabel? Zitieren
