win_noob 10 Geschrieben 21. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 21. September 2012 Hey Leute, ich migriere gerade einen Fileserver. D.h ich backupe Daten auf dem alten Fileserver und restore diese auf dem 2008 R2. Leider ist mein Backupprogram da etwas unflexible(BE2010) da ich bei restore nicht nur den Ordner den ich anklicke wiederhergestellt bekomme sondern auch die da drüber liegende Ordnerstruktur. Also muss ich nach dem Restotre noch den Ordner auf dem Volume verschieben. Nur leider gehen dabei alle Berechtigungen verloren. Auf meinem alten 2003er Server konnte ich auf dem Volume verschieben ohne das Berechtigungen gelöscht wurden. Hat jemand eine Idee wie ich das ändern kann? VG an alle Zitieren Link zu diesem Kommentar
Manuel1990 10 Geschrieben 21. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 21. September 2012 Hi Winnoob How permissions are handled when you copy and move files and folders By default, an object inherits permissions from its parent object, either at the time of creation or when it is copied or moved to its parent folder. The only exception to this rule occurs when you move an object to a different folder on the same volume. In this case, the original permissions are retained. Scheint so normal zu sein. Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar
testperson 1.573 Geschrieben 21. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 21. September 2012 Hi, mit Robocoyp oder dem Total Commander kannst du NTFS Rechte beim Kopieren mitnehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 785 Geschrieben 21. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 21. September 2012 XCOPY kann auch NTFS Berechtigungen mitnehmen. Die Freigaben sind in der Registry zu finden: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Shares Alternativ das Microsoft File Server Migration Toolkit 1.2 Download: File Server Migration Toolkit - Microsoft Download Center - Download Details verwenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
win_noob 10 Geschrieben 21. September 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. September 2012 Hey Leute, da wir hier Macuser haben die teilweise Ordner erstellen die Sonderzeichen haben und Pfade länger las 256 Zeichen lang, geht es mit kopieren nicht. Auch haben wir eine Archivlösung die beim kopieren alle Daten aus dem Archiv wieder online holt d.h. unser alter Fileserver würde aus allen Nähten platzen. Ich muss den Weg über Backup machen dadurch werden die Daten aus dem Archive nicht wieder online geholt. Naja und das mit dem BE2010 habe ich folgendes Problem. Alter Server Ordnerstruktur sieht so aus: Serveralt ----Freigabe1 -------Usershare ----------usw. Serverneue ----Frageabe02 ------Usershare von dem alten Server das heißt ich restore ab "Usershare" Nun wenn ich dann die Wiederherstellung starte und nur Usershare auswähle stellt BE2010 zwar die Usershare an alle was dadrunter liegt wieder her aber auch leider den übergeordnete Ordener. Das heißt ich muss dann den Usershareordner aus dem Freigabe1 in den neuen Ordener Freigabe2 verschieben :-( und genau dabei löscht mir mein R2 2008 alle Rechte mit folgender Meldung: "This folder is shared with other people If you move this folder, it will no longer be shared. Zitieren Link zu diesem Kommentar
