AlexBZ 10 Geschrieben 24. September 2012 Melden Geschrieben 24. September 2012 Hallo, ich hoffe ich kann mein problem im folgenden gut darlegen: wir haben einen neuen Beamer der mittels eines Zusatzgeräts gennant Liteshow wlanfähig gemacht wurde. Das Problem ist nun folgendes: ich muss bei Präsentationen auch in unser Firmennetzwerk (vorzugsweise auch über Wlan), daher habe ich noch einen Wlanstick von Netgear (WNA1100) an meinen Laptop angeschlossen und mich wie folgt eingewählt: - interne Wlankarte verbunden mit Firmennetzwerk (feste IP-adresse) - Liteshowbeamer (ist im Grunde ein eigener Accesspoint/DHCPserver) mit eigenem Subnetz Die Verbindungen kommen auch beide zustande, ich habe außerdem die Verbindung mit unserem Firmennetzwerk als primäres Netzwerk eingerichtet um aufs Internet und den Fileserver zugreifen zu können. Nun zum Problem: Sobald ich zusätzlich den Netgearstick mit dem Beamer verbinde ist meine Verbindung zum Internet und zum Fileserver weg (obwohl sie mir noch als aktiv angezeigt wird). Sobald ich die Verbindung mit dem Beamer wieder trenne, läuft wieder alles. Das Ganze ist beliebig oft reproduzierbar. Meine Frage nun: mache ich bei der Einrichtung der beiden Netzwerke etwas falsch (OS = Win7 32 Bit Professional, beide Verbindung stelle ich über das windowseigene Wlantool her) bzw einen grundsätzlichen Denkfehler, oder habe ich eine Einstellung falsch gemacht oder nicht vorgenommen? Leider kann ich nicht versuchen über den Stick ins Firmennetzwerk zu gehen und mit der internen Karte zum Beamer zu gehen, da ich mit der internen Karte immer wieder Verbindungsabbrüche bei der Verbindung mit dem Beamer habe. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich? Schöne Grüße aus Südtirol Alex Zitieren
NeMiX 76 Geschrieben 24. September 2012 Melden Geschrieben 24. September 2012 Verteilt der Beamer auch ein default gateway per dhcp? Wenn ja, ausmachen ;). Ansonsten poste doch mal ein ipconfig und ein route print wenn du beide Sticks dran hast. Zitieren
AlexBZ 10 Geschrieben 25. September 2012 Autor Melden Geschrieben 25. September 2012 Hallo, dankefür den Tipp, eswar tatsächlich ein DHCP-Server eingestellt beim Beamer, den man leider nicht ausstellen kann, habe dasGanze aber so gelöst, dass ich meinem Adpater eine fixe IP geben kann, so können Besucher den Beamer per DHCP nutzen,aber nicht in unser Firmennetz und wir mit fixer Ip trotzdem in unser Netz! Danke für den guten Tipp! Zitieren
