PFPaddy 10 Geschrieben 26. September 2012 Melden Geschrieben 26. September 2012 Guten Abend zusammen :-) Ich beschäftige mich seit kurzer Zeit mit Hyper-V, also noch ziemlich unerfahren in dem Bereich. Genau daran wird es vermutlich auch liegen, dass ich einen evtl. offensichtlichen Konfigurationsfehler nicht finde. Ausgangssituation: Dedicated Rootserver 1 NIC 3 ext. IP-Adressen (selbes Gateway) Windows Server 2008 R2 Standard SP1 Gewünschte Ziele: Hostsystem selbst über externe IP-Adresse (1) erreichbar. 2 Linux (Debian/Ubuntu)-Instanzen mit jeweils einer externen IP-Adresse (2)+(3) Beide virtuellen Instanzen sollten über die eigene externe IP-Adresse auch im Netz erreichbar sein. Und genau an dieser Hürde scheitere ich bisher. :( Ich habe auf meinem Windows-Server die Rolle Hyper-V installiert, ein externes virtuelles Netzwerk angelegt und auf die physikalische Netzwerkkarte verlinkt: Anschließend eine Instanz eingerichtet, mit Ubuntu Server 12.10 installiert: Nun scheitert es aber an der Netzwerk-Konfiguration der virtuellen Instanz. Wie muss ich vorgehen, um eine der externen IP-Adressen auf der virtuellen Instanz hochzufahren? Unter Ubuntu wird eine Netzwerkkarte erkannt, aber egal welche Konfiguration ich vornehme, es kommt keine Verbindung zustande. Ähnlich geht es mir bei einer Debian-Installation. :confused: Müssen die externen IP-Adressen denn auch im Hostsystem schon eingetragen werden als zusätzliche IP-Adressen oder nur in der Instanz? Hat jemand spontan eine Idee, die mir helfen könnte? Wäre über jeden Tipp dankbar! :) Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 26. September 2012 Melden Geschrieben 26. September 2012 Hallo PFPaddy, die IP-Adresse muss nur in der VM konfiguriert werden. Zitieren
PFPaddy 10 Geschrieben 27. September 2012 Autor Melden Geschrieben 27. September 2012 Hallo PFPaddy, die IP-Adresse muss nur in der VM konfiguriert werden. Hallo, Ok - das war auch mein Ansatz. Leider ohne Erfolg. Ich hab es inzwischen aber geschafft, dass ich von der VM aus das Netzwerk-Gateway und das Hostsystem pingen kann. Aber ins Internet geht noch nichts, ebenso von außen ist kein Zugriff möglich. Windows Firewall ist temporär deaktiviert um dies als Ursache auszuschließen. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 27. September 2012 Melden Geschrieben 27. September 2012 Wieso testest du so was an einem Root Server der Direkt im Internet hängt? Wenn es da ein Konfigurationsproblem gibt und der Server gehackt wird und für sonst noch was missbraucht wird ist das nicht mehr lustig. Teste so was doch im LAN mit eigenen Maschinen. Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 27. September 2012 Melden Geschrieben 27. September 2012 Warum will man, dass ein HyperV Host eine EXTERNE IP hat? Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 27. September 2012 Melden Geschrieben 27. September 2012 Ups, dass es sich um einen Rootserver handelt hatte ich ganz übersehen! Das hört sich nach keiner wirklich guten Idee an! Zitieren
PFPaddy 10 Geschrieben 27. September 2012 Autor Melden Geschrieben 27. September 2012 (bearbeitet) Teste so was doch im LAN mit eigenen Maschinen. Weil ich im LAN evtl. keine externen IP-Adressen habe und den Zugriff nicht vernünftig testen kann. Ups, dass es sich um einen Rootserver handelt hatte ich ganz übersehen! Das hört sich nach keiner wirklich guten Idee an! Warum hört sich das nach keiner guten Idee an? Mit Linux-Servern bin ich weitaus mehr vertraut wie mit Windows. Und es wird doch wohl ohne weiteres möglich sein, ein Virtualisierungs-Szenario so einzurichten. Eine Instanz soll als Webserver dienen, eine Instanz für Game/Voiceserver, eine Instanz eine Kombination aus beidem für ein Projekt. Warum will man, dass ein HyperV Host eine EXTERNE IP hat? Hat er doch ohnehin schon dadurch, dass es ein Rootserver ist. Wie will ich sonst per RDP darauf verbinden können? :-) bearbeitet 27. September 2012 von PFPaddy Zitieren
Necron 71 Geschrieben 27. September 2012 Melden Geschrieben 27. September 2012 Hi, Ubuntu und Debian werden nicht unterstützt unter Hyper-V. RHEL, SUSE oder CentOS sind supported unter Hyper-V. Für dein Szenario müsste der Hyper-V Server auch noch RAS/Routing (NAT) machen, damit deine VMs auch über das Internet zu erreichen sind. Zitieren
PFPaddy 10 Geschrieben 27. September 2012 Autor Melden Geschrieben 27. September 2012 Hi, Ubuntu und Debian werden nicht unterstützt unter Hyper-V. RHEL, SUSE oder CentOS sind supported unter Hyper-V. Für dein Szenario müsste der Hyper-V Server auch noch RAS/Routing (NAT) machen, damit deine VMs auch über das Internet zu erreichen sind. Danke für das Stichwort. Habe es mal ausprobiert mit Hilfe einiger Infos die das Netz dazu hergibt. Leider schaff ich es aber einfach nicht, dass die VM ins Internet kommt bzw. die VM angepingt werden kann von extern. Intern geht die Verbindung von Host zu VM bzw. umgekehrt. Was muss ich denn bei den Routing/RAS-Einstellungen beachten? Zitieren
