Mr.X 123 10 Geschrieben 1. Oktober 2012 Melden Geschrieben 1. Oktober 2012 Hallo, Ich habe vor folgende Virtuelle Instanzen auf einem Windows Server 2012 Standard zu installieren: 1xSBS2011, 1x2008R2Standard, 1xUbuntu, 2xWin7pro. Für alle Virtuelle Instanzen sind Lizenzen vorhanden. Wie viele Windows 2012 Standard Lizenzen benötige ich für diese Konfiguration? Falls ich Windows 2008R2 Standard als Host verwende, würde hier eine Lizenz reichen oder sind hier mehrere erforderlich? Vielen Dank im Voraus! mfg PS: Der Server hat eine CPU und 32GB RAM. Zitieren
kamikatze 84 Geschrieben 1. Oktober 2012 Melden Geschrieben 1. Oktober 2012 Moin Eine sollte reichen.... Gruss Markus Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 1. Oktober 2012 Melden Geschrieben 1. Oktober 2012 Ich habe deine Frage mal von dem gekaperten Thread abgetrennt. Es macht wenig Sinn fremde Threads mit eigenen Fragen zu kapern. Zitieren
Alith Anar 40 Geschrieben 1. Oktober 2012 Melden Geschrieben 1. Oktober 2012 Hast du den 2012 Standard als OEM / System Builder oder als Volumenlizenz? Ich weis gerade nicht aus dem Kopf, ob du da ein Downgrade machen darfst, wenn es OEM/SB ist, oder ob du dann eine 2K8R2 Lizenz benötigst. Wenn du den 2K8R2 als Host verwenden möchtest und nur den Hyper-V damit betreibst (also nichts anderes (Freigaben, DHCP, DNS etc.) bereitstellst) dann reicht eine 2K8R2 Std Lizenz (neben SBS2011 & 2x Win7). Wenn du mit der Powershell zurecht kommst, schau dir aber mal den Microsoft Hyper-V Server 2012 an. Keine GUI aber kostenlos. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 1. Oktober 2012 Melden Geschrieben 1. Oktober 2012 Ich weis gerade nicht aus dem Kopf, ob du da ein Downgrade machen darfst, wenn es OEM/SB ist, oder ob du dann eine 2K8R2 Lizenz benötigst. Wie kommst du auf downgrade? Zitieren
NorbertFe 2.187 Geschrieben 1. Oktober 2012 Melden Geschrieben 1. Oktober 2012 Er rechnete die 2008r2 Instanz ab, für die es schon eine Lizenz gibt. ;) Zitieren
Alith Anar 40 Geschrieben 1. Oktober 2012 Melden Geschrieben 1. Oktober 2012 Ich hab nur noch im Kopf das es bei einigen OEM Lizenzen möglich war eine frühere Generation zu installieren. Bei Vista OEM war ein Downgrade auf XP möglich. Da meine Unterlagen aber im Büro und nicht bei mir zu Hause stehen kann ich es gerade nicht nachschauen für welche Version dies galt und ob dies auch bei Servern der Fall war. Das war nur etwas was bei den teureren FPP nicht erlaubt war, weshalb mir dieser Fakt im Kopf geblieben ist. Zitieren
matze-it 10 Geschrieben 2. Oktober 2012 Melden Geschrieben 2. Oktober 2012 Wenn du mit der Powershell zurecht kommst, schau dir aber mal den Microsoft Hyper-V Server 2012 an. Keine GUI aber kostenlos. Gibt's den schon ? Frage zurückgezogen, hab das Teil zum Downloaden gefunden, auf der deutschen Seite ist noch der 2008R2 drauf. Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 2. Oktober 2012 Melden Geschrieben 2. Oktober 2012 (bearbeitet) Moin, Er rechnete die 2008r2 Instanz ab, für die es schon eine Lizenz gibt. ;) haben wir auf dieses Szenario denn in dem "Master-Thread" zu Hyper-V mit Windows 2012 schon eine Antwort? EDIT: Hm, nee, scheint noch nicht der Fall zu sein. Fraaaanz? ;) https://www.mcseboard.de/microsoft-lizenzen-50/neue-windows-server-2012-aendert-5-187363.html Gruß, Nils bearbeitet 2. Oktober 2012 von NilsK Nachgesehen Zitieren
Mr.X 123 10 Geschrieben 2. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2012 erstmals Danke für die vielen Antworten. Vom Windows Server 2012 Standard habe ich noch keine Lizenz gekauft, ein Downgrade benötige ich nicht da die Lizenzen für die Gäste schon alle vorhanden sind. Mit der Powershell hab ich nicht wirklich was am Hut, deswegen bevorzuge ich die Grafische Benutzeroberfläche. => kein MS Hyper-V Server 2012 Am Host soll nur die Hyper-V Rolle installiert werden, die anderen Dienste werden alle in den Virtuellen Gästen bereitgestellt. Wie schon von NilsK erwähnt gibt es hier im Forum noch keine Endgültige Antwort zum Thema Hyper-V mit Windows 2012 Standard. Ich hatte heute ein Gespräch mit der Lizenzhotline von Microsoft, die sagten mir das ich 3 Windows 2012 Standard Lizenzen benötige, gleichzeitig wurde auch behauptet das es beim Windows 2008R2 Standard auch schon so ist. Laut einem Blog den ich im Internet gefunden habe sind mehrere Lizenzen notwendig: Microsoft's mixed message on Windows Server 2012 licensing: What's the real story? - Gabe Knuth - BrianMadden.com Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 2. Oktober 2012 Melden Geschrieben 2. Oktober 2012 Ich hatte heute ein Gespräch mit der Lizenzhotline von Microsoft, die sagten mir das ich 3 Windows 2012 Standard Lizenzen benötige, gleichzeitig wurde auch behauptet das es beim Windows 2008R2 Standard auch schon so ist. Haben sie dir auch gesagt auf welche Passagen der rechtsverbindlichen Dokumente (Lizenzverträge, product List und produktnutzungsrechte) sie ihre Aussage stützen? Lass dir die Aussage schriftlich geben, mit Nennung der dafür relevanten Passagen aus den rechtsverbindlichen Dokumenten. Du wirst sehen dass sie dazu entweder nicht bereit sind (weil die Aussage nämlich falsch ist) oder plötzlich etwas anderes raus kommt. ;) Zitieren
lizenzdoc 217 Geschrieben 3. Oktober 2012 Melden Geschrieben 3. Oktober 2012 Moin, das wird ja immer "doller" bei MS :) @Nils: als "freier Berater" gibt mir MS keine Chance, sorry! Da ich ja absichtlich (wg. Abhängigkeiten und so ...) kein MS-Partner ... war ... :) darf ich dort ja leider nicht anrufen, bzw. bekomme eine schroffe "Abfuhr"... Aber seit 01.10. hat sich da überraschend bei mir einiges geändert, siehe meinen neuen Beitrag in Kürze... VG, Franz Zitieren
Weingeist 165 Geschrieben 3. Oktober 2012 Melden Geschrieben 3. Oktober 2012 Das ist doch Quatsch mit den drei Lizenzen?!? Also Du hast korrekte Lizenzen für 2008 und für den SBS. Was du brauchst ist eine einzige 2012 Standard Lizenz damit Du einen Hyper-V Host hast, welcher eine GUI hat. Du dürftest imho in dieser Konstellation sogar 2 zusätzliche virtuelle 2012er laufen lassen, da die anderen ja vollständig lizenziert sind. Sollte MS sich wirklich querstellen und behaupten man brauche zusätzlich 2012er Lizenzen für alle 2008er Server instanzen (welche über eine Lizenz verfügen), ist das rechtlich eher schwierig. Die müssten sich darauf berufen, dass die Virtualisierungstechnologie 2012er Technolgien sind und somit alle Clients mit der neuen Technologie lizenziert werden müssen. Allerdings auch schwer haltbar, wenn man gleichzeitig die Technolgie umsonst anbietet (ohne GUI). Insofern würde ich mir keine grossen Sorgen mochen. Zur Sicherheit - wenn Du keine vernünftige Antwort bekommst -, nimmst eben einfach VmWare Essentials wenn sie sich querstellen. Da benutzt du dann keine Sever 2012 Technolgie für die Virtualisierung und somit gelten auch die Einschränkungen nicht. Zitieren
