Wurstsalat 10 Geschrieben 4. Oktober 2012 Melden Geschrieben 4. Oktober 2012 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich steh gerade vor einem für mich zumindest merkwürdigen Problem und zwar kann ich von 2003(r2) Systemen http://www.suse.com nicht aufrufen (bzw diese macht einen redirect auf https und dann gehts nicht weiter), weder mit dem IE (8) noch mit Opera. Lang lang ists her, dachte an die 256bit Problematik...die ja mit KB948963 behoben sein sollte aber das scheint nicht das Problem zu sein. Nun steh ich wie der Ochs vor der Scheune und hab keine richtige Idee an was es liegt. 2008 und höher funktioniert problemlos, Clientsysteme mit XP und höher können auf die Seite ebenfalls problemlos zugreifen. Zugriff geschieht bei allen Systemen über denselben Proxy (aber auch bei Direktzugriff sowie über einen anderen Proxy besteht das Problem wie beschrieben) DNS Auflösung klappt natürlich und ist auf allen getesteten Systemen identisch... Echtzeitvirenscanner mal Testweise deaktiviert Auf den Servern ist keine Firewall aktiv Hosts ist sauber Habt ihr vielleicht einen denkanstoss?! Ich vermute ja fast es ist was derart triviales dass ichs einfach nur überseh...bzw könnt ihr das bei euch Nachstellen? Danke euch schon mal Grüße bearbeitet 4. Oktober 2012 von Wurstsalat Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 4. Oktober 2012 Melden Geschrieben 4. Oktober 2012 Hallo Wurstsalat, mit Windows 2003 und 2003R2 und dem IE8 kann die Seite definitiv nicht angezeigt werden. (Direkte Verbindung ohne Proxy) Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 4. Oktober 2012 Melden Geschrieben 4. Oktober 2012 Hallo Wurstsalat, diese macht einen redirect auf https und dann gehts nicht weiter Was heißt denn genau "dann gehts nicht weiter"? Kommt eine Fehlermeldung oder versucht er die ganze Zeit, sich zu verbinden? Die Umleitung auf HTTPS erfolgt bei mir auch. Gehen denn andere Seiten korrekt? Probiere auch mal eine weitere SSL-Seite (Stichwort: MTU) Vergleiche mal die IP-Adresse, die Dir nslookup http://www.suse.com'>http://www.suse.com ausgibt mit der Ausgabe eines funktionierenden Systems. Ist diese identisch? Vergleiche auch mal Pathping oder Trace Route (tracert http://www.suse.com). Wird denn das selbe Gateway benutzt? Welche Dienste führt Dein Server denn aus? Ist er selbst ein DNS-Server? Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 4. Oktober 2012 Melden Geschrieben 4. Oktober 2012 Hallo Wurstsalat, mit Windows 2003 und 2003R2 und dem IE8 kann die Seite definitiv nicht angezeigt werden. (Direkte Verbindung ohne Proxy) Stimmt, hab's gerade auch getestet. Is ja mysteriös Zitieren
zahni 569 Geschrieben 4. Oktober 2012 Melden Geschrieben 4. Oktober 2012 Das Zertifikat verwendet SHA256rsa. Dazu ist unter Windows 2003 ein Update notwendig. Siehe SHA2 and Windows - Windows PKI blog - Site Home - TechNet Blogs 1 Zitieren
Wurstsalat 10 Geschrieben 5. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 5. Oktober 2012 Herzlichsten Dank Zitieren
