IIS über Namen nicht erreichbar
habe da ein kleines Problem und sehe wohl zur Zeit den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Mein Problem ist das ich einen Windows Server 2008R2 habe mit IIS7. Wenn ich diesen im Browser über IP anspreche, bekomme ich die Startseite vom IIS7. Möchte ich diese aber mit dem Hostnamen "http://Servername" oder "http://Servername.Domäne.local" erreichen geht es nicht. Nicht auf dem Lokalen Server aber auch nicht von einer Workstation.
Per Ping oder Tracert kann ich den Server per Name über DNS Auflösen und funktioniert sofort, nur der IIS nicht.
Es geht sich hier rein um eine mögliche Lokale Installation, der Server soll nicht von aussen erreichbar sein.
Hat da jemand vielleicht noch einen Tipp?
Besten Dank
Gruss
Schau mal im IIS unter "Bindungen" nach. Da kannst du das eintragen unter welchen Namen was genau auf welchem Port ansprechbar sein soll.
Findest du wenn du eine Seite z.B. Default WebSite auswählst und dann rechts in dem Actions Menü. "Bindings" bzw. "Bindungen"
Vielen Dank für deine Antwort. Habe es gefunden. Aber egal was ich eingebe er öffnet mir nicht die Standardseite vom IIS7. Nur über "localhost" bzw. der IP Adresse wird diese geöffnet.
Wenn ich eine Bindung dort eingebe
HTTP - Servername.Domäne.local - Port 80 - IP *
kommt nichts auch wenn ich mit IP eingebe oder ohne Hostname.
Hast du da vielleicht noch einen Tipp?
Danke.
Bitte ganz schnell vergessen. Hatte im Binding den falschen Host eingetragen, daß kommt davon wenn man einige Server hat die fast den gleichen Namen haben.
Sorry noch mal.
Trotzdem besten Dank!
