App Locker Problem
Abend,
ich spiel mich grad mit AppLocker rum und hab ein Problem....
Folgendes hab ich gemacht:
AppLocker aktiviert und die Standardregeln für "Ausführbare Regeln" erstellt
danach eine neue Regel auf Basis des "Herausgebers" erstellt die erreichen soll das alle Microsoft Programme NICHT gestartet werden können
gpupdate /force
Anwendungsidentitätsdienst gestartet
Alles wunderbar, alle Microsoft Programme starten nichtmehr, der Rest schon
So, nun wollte ich das rückgängig machen, hab dies Regel gelöscht, gpupdate /force, leider kann ich nach wie vor keine MS Programme starten.
Also Rechnerneustart,danach läuft der Anwendungsidentitätsdienst nicht und ich kann wieder Microsoft Software starten, kaum starte ich aber besagten Dienst laufen MS Programme wieder nicht. Die Regel die MS Programme einschränkt ist definitiv nichtmehr vorhanden, die Einstellungen welche durch diese Regel aber erstellt wurden scheinen noch irgendwo "zu sein" und ich frag mich nun wie ich das wieder hinbekomm.
Hat sich schon mal jemand mit AppLocker beschäftigt und kann mir da helfen?
lg
Geschrieben (bearbeitet)
wink
In Applocker gemachte Regeln können nicht alle rückgängig gemacht werden.
Wenn du einen Fehler gemacht hast, kannst du nur die Regeln löschen und neue, richtige erstellen.
Applocker benötigt den Anwendungsidentitätsdienst um die Attribute zu überprüfen.
Daher würd ich nun einfach eine Regel erstellen, die das Ausführen der Ms Programme ausdrücklich erlaubt.
Alternativ gilt ja die Pfadregel, ist etwas aufwändig, aber da der dezidiertere Pfad vorrang hat,
könntest du in müßiger Kleinarbeit, die Programme wieder einzeln freigeben.-Macht aber keiner :wink2:
Einfach Laufwerk C:\ für Jeder zulassen ;)
schau zu diesem Thema auch mal hier
AppLocker: Häufig gestellte Fragen
Grüße Cat
bearbeitet von *Cat*
  • 1 Monat später...
Servus,
leider komm ich mit AppLocker ÜBERHAUPT nicht klar....grundsätzlich ists jo ganz einfach...leider klappts nur nicht bzw nicht nachvollziehbar..
Hab heut mal wieder damit begonnen-folgende Vorgehensweise:
Anwendungsidentitätsdienst gestartet-läuft auch
AppLocker Pfadregel erstellt (c:\Programme(x86)\VideoLan)
Regelerzwingung eingestellt
gpupdate /force...
Keine Reaktion, vlc startet wie immer ganz normal...
dann war ich duschen...dachte mir ich mach nochmal gpupdate /force...und nun kommt, bei gpupdate /force in der Eingabeaufforderung, die Meldung das Programm (gpupdate /force) würde durch eine GruLi geblockt..es gibt aber keine GruLi den kompletten Ordner c:\Programme(x86) blockt sondern nur einen die c:\Programme(x86)\VideoLan blockt...
Wieso ist das so? Ähnliche Probleme hatte ich auch beim letzten Versuch, es kam für mich nichtmal ansatzweise zu verständlichen Aktionen durch meine Regel...wirkt das Zeug nicht auf Unterordner?
Ich hab übrigens die Standardregeln bewusst NICHT erstellt-somit können diese mein Ergebnis eigentlich auch nicht verfälschen und es sollte nur das passieren wofür ich eine Regel habe: kein VLC Start, alles andere sollte laufen da keine Regel andere Programme betrifft
Irgendeinen Plan wie man AppLocker gezielt verstehen lernt?
