Andi0r 10 Geschrieben 8. Oktober 2012 Melden Geschrieben 8. Oktober 2012 Hallo, Wir haben bei einigen PCs Acrobat Standard im Einsatz und verwenden den PDF Printer davon. Unter Windows XP wurde das PDF sofort geöffnet und auch im Acrobat angezeigt wenn man es erstellt hat. Bei Windows 7 wird nach dem erstellen Acrobat geöffnet, jedoch ist er minimiert und es blinkt nur das Acrobat Symbol in der Taskleiste. Kann man das irgendwo einstellen? Es soll Acrobat wieder normal aufgehen. Ich hoffe es war halbwegs verständlich :) liebe Grüße und Vielen Dank Andreas Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 8. Oktober 2012 Melden Geschrieben 8. Oktober 2012 Drück ALT Taste und verschieb das Fenster mit den Pfeiltasten in den sichtbaren Teil. Zitieren
Andi0r 10 Geschrieben 12. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2012 so war es nicht gemeint :) das fenster öffnet minimiert, also wenn ich es maximiere, ist es schon im sichtbaren bereich. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 12. Oktober 2012 Melden Geschrieben 12. Oktober 2012 so war es nicht gemeint :) das fenster öffnet minimiert, also wenn ich es maximiere, ist es schon im sichtbaren bereich. Was hast Du schon alles probiert? Neues Benutzerprofil? Liegt eine Verknüpfung zu Adobe auf dem Desktop? Wenn ja, Eigenschaften überprüfen > Fenster anzeigen > Minimiert oder Maximiert. Wenn Du den Adobe Acrobat auf dem PC öffnest, wird er dann auch nur minimiert geöffnet? Zitieren
Andi0r 10 Geschrieben 15. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2012 Neues Profil habe ich schon erstellt, habe bemerkt dass es nicht direkt etwas mit adobe zu tun hat sondern wahrscheinlich mit windows 7. ist auch bei excel so :( sobald es aus einer anderen anwendung geöffnet wird, startet es nur minimiert :( Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 15. Oktober 2012 Melden Geschrieben 15. Oktober 2012 Neues Profil habe ich schon erstellt, habe bemerkt dass es nicht direkt etwas mit adobe zu tun hat sondern wahrscheinlich mit windows 7. ist auch bei excel so :( sobald es aus einer anderen anwendung geöffnet wird, startet es nur minimiert :( Wenn das allgemein so wäre, hätten das Probleme viele andere auch. Ist die Version von Acrobat auch aktuell? Evtl. wird das Problem auch durch ein anderes Programm verursacht, führe doch einen sauberen Neustart durch, Schritt 1 reicht aus, wenn es anschließend funktioniert mußt Du nur in den deaktivierten Elementen den Verursacher finden. ;) Gewusst wie: Durchführen eines sauberen Neustarts zur Behebung eines Problems in Windows Vista oder Windows 7 Zitieren
Andi0r 10 Geschrieben 16. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 16. Oktober 2012 hmm danke für den tipp, leider hat auch der saubere neustart nichts gebracht :( Durch fragen habe ich erfahren dass wir das selbe problem auch auf einem anderen PC haben. Es ist Adobe Acrobat Standard X. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 16. Oktober 2012 Melden Geschrieben 16. Oktober 2012 Probiers im abgesicherten Modus, wenn es dort funktioniert ist es immer noch irgendeine Anwendung die quer schiesst. Ist die Version vom Acorbat aktuell? Zitieren
Andi0r 10 Geschrieben 19. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2012 abgesicherter modus bringt leider auch nix, ja es ist die aktuellste adobe standard X version :( ich glaub der user muss damit leben... Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 19. Oktober 2012 Melden Geschrieben 19. Oktober 2012 Das ist auf jeden Fall nicht normal, evtl. kannst Du den Rechner neu installieren. Zitieren
Andi0r 10 Geschrieben 15. November 2012 Autor Melden Geschrieben 15. November 2012 der rechner ist eigentlich ganz neu, und ich glaub nicht dass wegen diesem einem weiteren klickn den rechner neu installieren werde ;) aber vielen danke für die zahlreichen tipps :) Zitieren
