fazez 10 Geschrieben 11. Oktober 2012 Melden Geschrieben 11. Oktober 2012 Hallo zusammen, ich würde ganz gerne, wenn für einen User eine Mailbox eingerichtet wird (Enable-Mailbox), den User zu einer AD-Gruppe hinzufügen. Import-Module ActiveDirectory #Add-PSSnapin Microsoft.Windows.AD $User = (Get-User $provisioningHandler.UserSpecifiedParameters["Name"]).sAMAccountName Add-AdGroupMember -Identity "MeineGruppe" -Member $User Ich bekomme immer die Meldung dass das "Add-AdGroupMember" Cmdlet nicht bekannt sei. Kann mir wer sagen was ich falsch mache? Danke, MfG Fazez
Sunny61 835 Geschrieben 11. Oktober 2012 Melden Geschrieben 11. Oktober 2012 Mit Import-Module ActiveDirectory zuerst die Cmdlet importieren.
fazez 10 Geschrieben 11. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2012 Mach ich doch in der ersten Zeile vom Skript?!
tesso 389 Geschrieben 11. Oktober 2012 Melden Geschrieben 11. Oktober 2012 Zeig mal das komplette Skript. Dein Code sieht aus als wäre es nur ein Ausschnitt.
fazez 10 Geschrieben 11. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2012 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Configuration version="1.0"> <Feature Name="AddtoGroup" Cmdlets="Mailbox-Enable"> <ApiCall Name="OnComplete"> If($succeeded) { Import-Module ActiveDirectory #Add-PSSnapin Microsoft.Windows.AD $User = (Get-User $provisioningHandler.UserSpecifiedParameters["Name"]).sAMAccountName Add-AdGroupMember -Identity "MeineGruppe" -Member $User } </ApiCall> </Feature> </Configuration>
tesso 389 Geschrieben 11. Oktober 2012 Melden Geschrieben 11. Oktober 2012 ... <Feature Name="AddtoGroup" Cmdlets="Enable-Mailbox"> ... Auf den ersten Blick ist das Cmdlet falsch
fazez 10 Geschrieben 11. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2012 Wenn ich eine Mailbox zu einem vorhandenen User erstelle, wird Enable-Mailbox verwendet. Sonst würde ich ja keine Fehlermeldung bekommen wenn ich den falschen Einstiegspunkt hätte... MfG Fazez
fazez 10 Geschrieben 11. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2012 In der PowerShell läuft der Code auch einwandfrei, nur nicht im Scripting Agent...
RobertWi 81 Geschrieben 12. Oktober 2012 Melden Geschrieben 12. Oktober 2012 Ja, aber Du hast einen Fehler in der XML, den Du erstmal beheben musst. Du hast: <Feature Name="AddtoGroup" Cmdlets="Mailbox-Enable"> Es muss aber heißen, wie tesso es schreibt: <Feature Name="AddtoGroup" Cmdlets="Enable-Mailbox">
fazez 10 Geschrieben 12. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2012 Argh, ich war gestern schon zuhause und habe den Code schnell zusammenkopiert.... Im Skript habe ich das schon richtig angegeben.Hier noch mal das ganze Teil: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Configuration version="1.0"> <Feature Name="AddingtoGroup" Cmdlets="Enable-Mailbox"> <ApiCall Name="OnComplete"> If($succeeded) { Import-Module ActiveDirectory #Add-PSSnapin Microsoft.Windows.AD $User = (Get-User $provisioningHandler.UserSpecifiedParameters["Name"]).sAMAccountName Add-AdGroupMember -Identity "Meine Gruppe" -Member $User } </ApiCall> </Feature> </Configuration> MfG Fazez
fazez 10 Geschrieben 15. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2012 Könnte das mal bitte jemand bei sich testen, es sollte doch so funktionieren?? Danke, MfG Fazez
