guzzzi 10 Geschrieben 12. Oktober 2012 Melden Geschrieben 12. Oktober 2012 Hallo, bis vor ca. 1 Woche konnte ich noch über einen Windows 2008R2 Server auf die Oracle 11g R2 Weboberfläche mit dem IE. Zwar wurde mir immer ein Zertifikatsfehler anzeigt, konnte dies aber mit "Laden dieser Website fortsetzen (nicht empfohlen)." überspringen und ich konnte mich an der DB anmelden. Jetzt ist es so das ich zwar auf dem Link drücken kann "Laden dieser Website fortsetzen (nicht empfohlen)." aber die Seite bleibt, er springt nicht in die Anmeldemaske von der DB. Die Domäne/Site ist auch in den Vertrauenswürdigensite aufgenommen, Einstellungen bis auf 0 gesetzt aber es kommt keine Anmeldung er bleibt bei der Fehlerseite des Zertifikates. Wie schon geschrieben bis letzte Woche funktioniert es ohne Probleme, da diese Woche Updates kamen und ich diese auch schon installiert habe, wollte ich hier gefragt haben, ob jemand etwas zu Ohren gekommen ist da etwas geändert wurde von MS? Zur Zeit weiss noch nicht genau warum er dies tut. Sollte jemand Hinweise oder Tipps haben, wäre ich sehr dankbar. Besten Gruß guzzzi Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 12. Oktober 2012 Melden Geschrieben 12. Oktober 2012 Vielleicht gibt es auch ein Problem mit der Datanbank. Geht die Seite im Firefox oder einem anderen Browser? Zitieren
guzzzi 10 Geschrieben 12. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2012 Ich habe es mit Chrome probiert und da geht es auch nicht. Aber wie geschrieben von einem Windows XP Client mit IE8 funktioniert es weiterhin. Daher schliesse ich die Datenbank aus, da auch kein Update dort in letzter Zeit gefahren wurde. Zitieren
wilgin 11 Geschrieben 12. Oktober 2012 Melden Geschrieben 12. Oktober 2012 Hallo, könnte es vielleicht mit diesem Update zusammen hängen? Microsoft-Sicherheitsempfehlung (2661254): Update für Mindestschlüssellänge in Zertifikaten vg Zitieren
guzzzi 10 Geschrieben 12. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2012 Hallo, könnte es vielleicht mit diesem Update zusammen hängen? Microsoft-Sicherheitsempfehlung (2661254): Update für Mindestschlüssellänge in Zertifikaten vg Hallo, vielen Dank für einen Tipp. Laut MS info "Zertifikate, die andere kryptografische Algorithmen als RSA verwenden, sind nicht von diesem Update betroffen." Aber ich werde es mal deinstallieren und dann noch mal testen. Wie schon geschrieben, es wurde nichts an den W2k8R2 Servern verändert nur die MS Updates eingespielt und an der Oracle DB wurde auch nicht geändert, noch nicht mal Updates eingespielt. Und da es auf einem XP Client mit IE8 läuft denke ich da Blockt etwas im IE9 bzw. dem W2k8R2, aber nur was. Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 12. Oktober 2012 Melden Geschrieben 12. Oktober 2012 Was steht denn in den Eigenschaften des Webseitenzertifikats? Da müßte ja ggf. ein Fehler auftauchen. Ich hatte das Problem gestern mit einem fehlerhaften (512bit RSA) Root Zertifikat. Bye Norbert Zitieren
eno55 10 Geschrieben 15. Oktober 2012 Melden Geschrieben 15. Oktober 2012 Hallo, könnte es vielleicht mit diesem Update zusammen hängen? Microsoft-Sicherheitsempfehlung (2661254): Update für Mindestschlüssellänge in Zertifikaten vg Besten Dank für den Tipp mit dem MS-KB2661254 !! Ich hatte das Problem mit Lotus Domino selbsterstelleten SSL Zertifikat. Nach dem Deinstallieren des genannten MS Updates funktioniert iNotes wieder! Dank & Gruss ENO55 Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 15. Oktober 2012 Melden Geschrieben 15. Oktober 2012 Ich würde ja eher vernünftige Zertifikate nutzen. Zitieren
