michelo82 12 Geschrieben 12. Oktober 2012 Melden Geschrieben 12. Oktober 2012 Hallo, und zwar mache ich via Windows-Server Sicherung eine Vollständige VSS-Sicherung meines Exchange 2010 SP1. Die Datenmengen sind recht groß und so verweigerte mir mein Backupserver (Storage Server 2003) öfters das vollständige kopieren der Sicherungs über das Netzwerk. Erst das Anpassen von HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\IRPStackSize auf den Backupserver und Exchange brachte was. Die Sicherung wird mir in der GUI erfolgreich angezeigt: Und trotz voller VSS Sicherung werden die Logs nicht abgeschnitten: EVENT # 9781505 EVENT LOG Application EVENT TYPE Error OPCODE Info SOURCE MSExchangeIS CATEGORY Exchange VSS Writer EVENT ID 9782 COMPUTERNAME EXCH01 DATE / TIME 12.10.2012 05:46:48 MESSAGE Exchange VSS Writer (Instanz 7fb2ef13-1b43-48ee-8ff9-5d4664a32024:1) hat die Sicherung der Datenbank 'ArchivDB' mit Fehlern abgeschlossen. Die Sicherung wurde nicht erfolgreich abgeschlossen, und es wurden keine Protokolldateien für diese Datenbank abgeschnitten. BINARY DATA 0000: 46 75 6C 6C 00 Kennt jemand dieses Problem? Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 12. Oktober 2012 Melden Geschrieben 12. Oktober 2012 Hallo. Stelle einmal die Datenbank auf Umlaufprotokollierung um. Es sollten dann alle nicht benötigten Transaktionslogs gelöscht werden. Führe dann ein Vollbackup durch. Dieses sollte ohne Fehler durchlaufen. Anschließend kannst du die Datenbank wieder auf Standard Protokollierung umstellen. LG Günther Zitieren
michelo82 12 Geschrieben 12. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2012 Danke für den Hinweis, ich probiere es aus. ;) Zitieren
michelo82 12 Geschrieben 18. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2012 Hat leider nicht funktioniert. Der Fehler steht nach wie vor im Eventlog. Was könnte ich noch ausprobieren bzw. welche Log-Dateien wären hilfreich? EDIT: Dieses häkchen: "Datenbank kann bei einer Wiederherstellung überschrieben werden" merkt sich Exchange auch nicht. Sobald ich den Server neu starte oder die Datenbank-Einbindung aufheben ist dieser Haken verschwunden. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 18. Oktober 2012 Melden Geschrieben 18. Oktober 2012 Hallo. Wurden nach der Umstellung auf Umlaufprotokollierung die nicht mehr benötigten Transaktionslogs gelöscht? LG Günther Zitieren
michelo82 12 Geschrieben 18. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2012 Ja, :) habe nur noch Log's mit Datum von Heute. Also funktionierts anscheinend doch. Woher kommen dann aber die Fehler im Eventlog? Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 18. Oktober 2012 Melden Geschrieben 18. Oktober 2012 Ok. Und was ist jetzt, wenn du eine Sicherung durchführst. Kommt da auch noch die Fehlermeldung? LG Günther Zitieren
michelo82 12 Geschrieben 18. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2012 Ja, der Fehler kommt trotzdem: Protokollname: Application Quelle: MSExchangeIS Datum: 18.10.2012 16:14:13 Ereignis-ID: 9782 Aufgabenkategorie:Exchange VSS Writer Ebene: Fehler Schlüsselwörter:Klassisch Benutzer: Nicht zutreffend Computer: exchange Beschreibung: Exchange VSS Writer (Instanz c3318826-4573-4512-bec1-b489e66b1fd0:4) hat die Sicherung der Datenbank 'ArchivDB' mit Fehlern abgeschlossen. Die Sicherung wurde nicht erfolgreich abgeschlossen, und es wurden keine Protokolldateien für diese Datenbank abgeschnitten. Ereignis-XML: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="MSExchangeIS" /> <EventID Qualifiers="49193">9782</EventID> <Level>2</Level> <Task>41</Task> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2012-10-18T14:14:13.000000000Z" /> <EventRecordID>9784806</EventRecordID> <Channel>Application</Channel> <Computer>exchange</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data>c3318826-4573-4512-bec1-b489e66b1fd0:4</Data> <Data>ArchivDB</Data> <Binary>46756C6C00</Binary> </EventData> </Event> Und zusätzlich noch: Information Store (4488) Schattenkopieinstanz 4 wurde abgebrochen. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 18. Oktober 2012 Melden Geschrieben 18. Oktober 2012 Hallo. Nachdem du "ArchivDB" schreibst. Kann es sein, dass es sich um dieses Phänomen handelt? - Exchange 2010 Backup, Translogs [Forum - Exchange 2010] - msxforum LG Günther Zitieren
michelo82 12 Geschrieben 18. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2012 Es betrifft sämtliche DB's (auch Öffentliche Ordner)... Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 18. Oktober 2012 Melden Geschrieben 18. Oktober 2012 Also gibt es für die anderen Datenbanken auch jeweils Einträge mit gleichem Fehler? Zitieren
michelo82 12 Geschrieben 19. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2012 Ja richtig. Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 19. Oktober 2012 Melden Geschrieben 19. Oktober 2012 Und, sind trotzdem Dateien verschwunden oder bleiben jetzt ALLE zurück? Zitieren
michelo82 12 Geschrieben 19. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2012 Es ist Kurios...:confused: auf der Partition wo die Logdateien liegen, sind nur Dateien von Heute. Das abschneiden geht also anscheinend doch. Ab 22:00 Uhr soll mein Exchange über die Windows Sicherung das Voll-Backup machen. Es sind keine weiteren Programme zum backupen installiert. Hier das Log: Protokollname: Application Quelle: Microsoft-Windows-Backup Datum: 18.10.2012 22:00:00 Ereignis-ID: 753 Aufgabenkategorie:Keine Ebene: Informationen Schlüsselwörter: Benutzer: SYSTEM Computer: exchange Beschreibung: Der Sicherungsmoduldienst auf Blockebene wurde erfolgreich gestartet. Protokollname: Application Quelle: MSExchangeIS Datum: 18.10.2012 22:00:18 Ereignis-ID: 9606 Aufgabenkategorie:Exchange VSS Writer Ebene: Informationen Schlüsselwörter:Klassisch Benutzer: Nicht zutreffend Computer: exchange Beschreibung: Exchange VSS Writer (Instanz 4234e8b4-a2ed-471e-8283-868aa9e13084) hat die Vorbereitungen für die Sicherung erfolgreich abgeschlossen. Protokollname: Application Quelle: ESE Datum: 18.10.2012 22:00:24 Ereignis-ID: 2005 Aufgabenkategorie:Schattenkopie Ebene: Informationen Schlüsselwörter:Klassisch Benutzer: Nicht zutreffend Computer: exchange Beschreibung: Information Store (4488) Schattenkopieinstanz 5 wird gestartet. Dabei handelt es sich um eine vollständige Schattenkopie. Protokollname: Application Quelle: MSExchangeIS Datum: 18.10.2012 22:00:24 Ereignis-ID: 9811 Aufgabenkategorie:Exchange VSS Writer Ebene: Informationen Schlüsselwörter:Klassisch Benutzer: Nicht zutreffend Computer: exchange Beschreibung: Exchange-VSS-Writer (Instanz 5) hat das Datenbankmodul erfolgreich für eine vollständige oder Kopiesicherung von Datenbank 'ArchivDB' vorbereitet. Protokollname: Application Quelle: ESE Datum: 18.10.2012 22:00:24 Ereignis-ID: 2001 Aufgabenkategorie:Schattenkopie Ebene: Informationen Schlüsselwörter:Klassisch Benutzer: Nicht zutreffend Computer: exchange Beschreibung: Information Store (4488) ArchivDB: Schattenkopieinstanz 5 Fixierung wurde gestartet. Zitieren
michelo82 12 Geschrieben 19. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2012 Protokollname: Application Quelle: MSExchangeIS Datum: 18.10.2012 22:00:24 Ereignis-ID: 9610 Aufgabenkategorie:Exchange VSS Writer Ebene: Informationen Schlüsselwörter:Klassisch Benutzer: Nicht zutreffend Computer: exchange Beschreibung: Exchange VSS Writer (Instanz '4234e8b4-a2ed-471e-8283-868aa9e13084:5') hat die Datenbank(en) erfolgreich eingefroren. Protokollname: Application Quelle: ESE Datum: 18.10.2012 22:00:26 Ereignis-ID: 2003 Aufgabenkategorie:Schattenkopie Ebene: Informationen Schlüsselwörter:Klassisch Benutzer: Nicht zutreffend Computer: exchange Beschreibung: Information Store (4488) Schattenkopieinstanz 5 Fixierung wurde beendet. Protokollname: Application Quelle: MSExchangeIS Datum: 18.10.2012 22:00:26 Ereignis-ID: 9612 Aufgabenkategorie:Exchange VSS Writer Ebene: Informationen Schlüsselwörter:Klassisch Benutzer: Nicht zutreffend Computer: exchange Beschreibung: Exchange VSS Writer (Instanz 4234e8b4-a2ed-471e-8283-868aa9e13084:5) hat die Datenbank(en) erfolgreich reaktiviert. Protokollname: Application Quelle: MSExchangeIS Datum: 18.10.2012 22:00:29 Ereignis-ID: 9622 Aufgabenkategorie:Exchange VSS Writer Ebene: Informationen Schlüsselwörter:Klassisch Benutzer: Nicht zutreffend Computer: exchange Beschreibung: Exchange VSS Writer (Instanz 4234e8b4-a2ed-471e-8283-868aa9e13084:5) hat das Post-Snapshot-Ereignis erfolgreich verarbeitet. Und paar Stunden später: Protokollname: Application Quelle: MSExchangeIS Datum: 19.10.2012 02:25:34 Ereignis-ID: 9782 Aufgabenkategorie:Exchange VSS Writer Ebene: Fehler Schlüsselwörter:Klassisch Benutzer: Nicht zutreffend Computer: exchange Beschreibung: Exchange VSS Writer (Instanz 4234e8b4-a2ed-471e-8283-868aa9e13084:5) hat die Sicherung der Datenbank 'ArchivDB' mit Fehlern abgeschlossen. Die Sicherung wurde nicht erfolgreich abgeschlossen, und es wurden keine Protokolldateien für diese Datenbank abgeschnitten. Zitieren
