katze78 11 Geschrieben 15. Oktober 2012 Melden Geschrieben 15. Oktober 2012 Guten Tag auf meinem alten Server (windows 2003 32bit) hatte ich Office2003(wars***einlich auch 32bit, steht aber nichts auf der Packung) installiert gehabt. Habe nun auf dem sbs 2011 "windows 2008" auch wieder Office203 installiert. Aber in der ODBC Übersicht sehe ich nirgens die Treiber für Access. Somit kann ich meine Schnittstelle vom PHP zu Access nicht aufbauen. Muss ich nun Office 2007 oder 2010 installieren mit 64bit? Oder gibt es eine andere möglichkeit dass ich diese MSAccess Treiber wieder in der ODBC zur Verfügung habe? Aktiv brauche ich kein Office (auch eigentlich kein Access) auf dem Server, sondern NUR die ODBC Treiber von Access um meine Datenbanken ins PHP zu bringen. Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 15. Oktober 2012 Melden Geschrieben 15. Oktober 2012 Hi, es gibt 2 ODBCad32.exe eine ist 32 bit eine ist 64 bit Komischer Weise ist die 32bit Version (die du wahrscheinlich benötigst) im Ordern Windows\SysWOW64 und die 64Bit Version unter system32 Das gilt allerdings nur, wenn dein OS 64bit ist. Du kannst dir vorstellen wie lange ich danach gesucht habe :) lg Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 15. Oktober 2012 Melden Geschrieben 15. Oktober 2012 ...snip Komischer Weise ist die 32bit Version (die du wahrscheinlich benötigst) im Ordern Windows\SysWOW64 und die 64Bit Version unter system32 Das gilt allerdings nur, wenn dein OS 64bit ist. Du kannst dir vorstellen wie lange ich danach gesucht habe :) lg Das ist gar nicht so komisch, sondern normaler Standard bei 64-bittigem Windows, da enthält System32 die 64-bit Versionen und SysWOW64 die 32-bit Versionen (WOW64) und war eigentlich schon seit immer so bei Windows. Grüsse Gulp Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 15. Oktober 2012 Melden Geschrieben 15. Oktober 2012 Das ist gar nicht so komisch, sondern normaler Standard bei 64-bittigem Windows, da enthält System32 die 64-bit Versionen und SysWOW64 die 32-bit Versionen (WOW64) und war eigentlich schon seit immer so bei Windows. trotzdem hab ich lange gesucht gehabt :P und für mich ist und bleibt es verwirrend, dass die 64-bit Version odbcad32.exe heißt :) Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 15. Oktober 2012 Melden Geschrieben 15. Oktober 2012 Klingt verwirrend, ich weiss, ist allerdings auch nicht die einzige Datei in System32, die wie der Ordnername an sich auch, aus Kompabilitätsgründen das "32" im Namen behalten hat. Aber bekanntlich sind Namen ja Schall und Rauch ...... ;) Grüsse Gulp Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 15. Oktober 2012 Melden Geschrieben 15. Oktober 2012 ist allerdings auch nicht die einzige Datei in System32 ist korrekt :) back to topic: @TO: hilft dir das eventuell? Zitieren
katze78 11 Geschrieben 15. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2012 habs gefunden die odbc 32bit übersicht. jetzt wo ich office 2003 neu (habe sie gestern ja wieder deistalliert, da ich die odbc32 nicht gefunden hatte) installieren wollte nach dem ich eben die odbc32bit übersicht gefunden habe bekomme ich während der installation folgende Meldung siehe Anhang( Error configuring ODBC dats source MSaccess.Kompnente wurde nicht gefunden) . Wie kann ich diesen beheben? Zitieren
boardadmin 0 Geschrieben 16. Oktober 2012 Melden Geschrieben 16. Oktober 2012 Meldung siehe Anhang Screenshots von fehlermeldungen werden nicht freigeschaltet. Tippe deine Meldung ab. Zitieren
katze78 11 Geschrieben 16. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 16. Oktober 2012 Schade, das man keine PrintScreen von den Fehlermeldungen hochladen kann. hier also der text der Fehlermeldung: Titel: Microsoft Office 2003 Setup Symbol: gelbes Ausrufezeichen Text: Error 1919, Error configuring ODBC data source: MS Access Database, ODBC error 6: Kompnente wurde in der Registrierung nicht gefunden. Verify that the file MS Access Database exists and that you can access it. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 16. Oktober 2012 Melden Geschrieben 16. Oktober 2012 Die Meldung Error 1919, Error configuring ODBC bei einer bekannten Suchmaschine eingekippt, schon die ersten drei Links werfen Lösungen aus: "Error 1919. Error configuring ODBC data source" error message when you try to install Office XP or an Office XP program "Error 1919. Error configuring ODBC data source" error messages when you run the Setup program for Office "Error 1919. Error configuring ODBC data source: MS Access Database" error message when you run the Setup program for Office 2000 Zitieren
