Hippo 11 Geschrieben 18. Oktober 2012 Melden Geschrieben 18. Oktober 2012 Hallo, vielleicht kann mir jemand bei folgender Aufgabenstellung helfen. Ich bin auf der Suche nach eine Script, das mir per Doppelklick zwei Laufwerke mit bestimmten Credentials verbindet. Am liebsten wäre mir eine Inputbox, in der der Username und das Passwort eingegeben werden muss und anschließen mit diesen Daten das Mapping gemacht wird, wobei beim Mapping der Username noch verwendet werden soll. Die Laufwerke sollen so verbunden werden X: \\server01\freigabe1 Y: \\Server01\freigabe2\%username% Hat jemand schon so ein Script oder kann mir beim Erstellen behilflich sein Zitieren
zahni 576 Geschrieben 18. Oktober 2012 Melden Geschrieben 18. Oktober 2012 Hallo, das klappt so nicht. Gibt dem "Hauptuser" die passenden Rechte. Dann klappt das auch. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 18. Oktober 2012 Melden Geschrieben 18. Oktober 2012 Es ist zwar ein Würgaround, aber nur mit Eingabe des PW funktioniert das hier: net use \\Server "passwort" /user:deinedom\Benutzer net use x: \\Server\Freigabe /persistent:no Alternativ "passwort" weglassen, dann müssen sie es eintippen. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 18. Oktober 2012 Melden Geschrieben 18. Oktober 2012 Wenn der User bereist mit einem Domänenkonto angemeldet ist, kann er keine 2. Sitzung mit einem anderen Konto verwenden (Fehler 1219). Eventuell geht es mit Runas. Zitieren
Hippo 11 Geschrieben 18. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2012 Ich brauche den Befehl um nach einem Verbindungsaufbau mit einem IPSec Client bestimmte Laufwerke mit bestimmten Credentials zu verbinden. Um den Benutzern möglichst viel Komfort zu bieten, dachte ich es wäre schön, den net use Befehl in eine z.B. vbs script mit einer 2schönen" Eingabebox zu verpacken. Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 18. Oktober 2012 Melden Geschrieben 18. Oktober 2012 Hi, ist es vllt. möglich den IPSec Tunnel vor der Anmeldung am PC aufzubauen und sich somit direkt an der Domäne zu Authentifizieren? Zitieren
Hippo 11 Geschrieben 18. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2012 ist es vllt. möglich den IPSec Tunnel vor der Anmeldung am PC aufzubauen und sich somit direkt an der Domäne zu Authentifizieren? Nein, das kann der IPSec-Client nicht. Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 18. Oktober 2012 Melden Geschrieben 18. Oktober 2012 Und wenn man einen IPSec Client nimmt der das kann ;) Zitieren
zahni 576 Geschrieben 18. Oktober 2012 Melden Geschrieben 18. Oktober 2012 Schaue Dir mal einen vernünftigen IP-SEC Client an, wie z.B. von VPN Remote Access Lösungen (VPN Clients, VPN Gateway, VPN Management) für IPsec und SSL mit zentralem Management- NCP Zitieren
Hippo 11 Geschrieben 18. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2012 Ok, die schaue ich mir mal an. Zitieren
