moepeditz 10 Geschrieben 19. Oktober 2012 Melden Teilen Geschrieben 19. Oktober 2012 Ich setze derzeit MDT 2012 ein und es funktioniert sehr gut. Doch bei einem PC-Typen HP 6005 hängt die Verteilung teilweise stundenlang bei dem Punkt “Geräte werden installiert”. Ich habe schon mehrfach die Treiber aktualisiert bzw. “ausgemistet”, aber anscheinend ohne große Wirkung. Der PC ist, wenn man ihn extrem lange laufen lässt, auch fertig und hat alle Treiber installiert bzw. zeigt im Abschluss keinen Fehler an. Das kuriose ist, dass ich an einem anderen Standort, mit dem gleichen PC-Typen keine Probleme habe. Daher habe ich die Treiber vom funktionierenden “out of the box drivers” Verzeichnis in das nicht funktionierende importiert und vorher das alte Treiberverzeichnis gelöscht, so dass an beiden Standorten nun die gleichen Treiber genutzt werden.. Trotzdem besteht das Problem weiterhin :confused: Die Hardwareausstattung der Server ist vergleichbar. Besteht die Möglichkeit in irgendeinem Logfile nachzusehen, was genau an der Stelle “Geräte werden installiert” abgearbeitet wird bzw. wo er dort dann genau “hängt”. Bin für jede Hilfe dankbar… :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
sklarmann 10 Geschrieben 26. Juli 2014 Melden Teilen Geschrieben 26. Juli 2014 Hallo moepeditz, hast du damals dazu eine Lösung gefunden? Ich habe jetzt das identische Problem auf einem 2012 R2. Allerdings ist mir noch aufgefallen, das ich das Problem nicht mit jedem Image habe. Mit einem Windows 7 Ult. habe ich keine Probleme mit einem Professional aber schon. Das Pro Image funktioniert aber mit anderen Clients tadellos. Zitieren Link zu diesem Kommentar
