Outsider01 10 Geschrieben 19. Oktober 2012 Melden Geschrieben 19. Oktober 2012 Hallo Boarder, kurzes Prob.: Java ist installiert und funktioniert bei allen normalen Usern. Bei den betroffenen funktioniert es auch, nur im IE nicht. Dort hat bis vor kurzem auch noch funktioniert. Normalerweise steht im IE unter "ADD-Ons Verwalten" der Eintrag "Java Plug-In..." unter Sun Microsystems. Das war auch die ganze Zeit eingetragen, komischerweise ist es jetzt nicht mehr eingetragen. Es muss allerdings 'irgendwie' mit dem Benutzerprofil zusammenhängen. Wenn sich der Benutzer woanders anmeldet existiert dort das gleiche Prob.! Habe darauf zur Zeit keine Lösung, da bei allen anderen Usern der Eintrag vorhanden ist und Java funktioniert..... ??? Vielleicht kann mir einer von Euch helfen... Gruß Outsider01 Zitieren
Sunny61 817 Geschrieben 19. Oktober 2012 Melden Geschrieben 19. Oktober 2012 Wie wäre es mit einem neuen Benutzerprofil? Zitieren
Outsider01 10 Geschrieben 20. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2012 Guten Morgen Sunny61, wäre im Prinzip der richtige Ansatz, allerdings liegt unter dem Benutzerprofil der Person zu viel (klar, man kann alles kopieren). Es ist nur merkwürdig, dass die Java-App. von einer Minute auf die andere Minute nicht mehr funktioniert. Wir hatten vor kurzem einen ähnlichen Fall, indem Java ein Update (Plugin) installieren wollte. Es sollte dadurch eine .dll-Datei in das Program-Verzeichnis (Program Files) geschrieben werden, was nicht funktioniert hatte. Ich schätze, dass es hier ein Berechtigungsproblem bei den Clients gibt, bzw. dass Java beim letzten Update die Dateien an Orte geschrieben hat, wo keine Client-Berechtigung existiert. "2012-Okt-19 09:45:21.449 ERROR>WUC-19 [urlDownload.pullFile()] Schreiben in lokale Datei C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\d2kwut60.dll nicht möglich." Die Idee mit dem Profil ist auf jeden Fall nicht schlecht. Schönes WE und danke für Deine Hilfe! Gruß Outsider01 Zitieren
zahni 571 Geschrieben 20. Oktober 2012 Melden Geschrieben 20. Oktober 2012 Es gibt in der Tat ein paar schräge Webstart-Anwendungen, die Java-Ordner zusätzliche DLL's schreiben wollen, die dann vom Java-Code per native call aufgerufen werden. Sogar eine Anwendung vom Bund macht das: e-Vergabe, die Vergabeplattform des Bundes - Startseite Da kann man sich nur verzweifelt mit dem Kopf schütteln. Die DLL oben scheint zu irgendeiner alten Oracle-Software gehören. Zitieren
Sunny61 817 Geschrieben 20. Oktober 2012 Melden Geschrieben 20. Oktober 2012 wäre im Prinzip der richtige Ansatz, allerdings liegt unter dem Benutzerprofil der Person zu viel Oje, man muß doch das alte Profil nicht gleich löschen. Den Profilordner umbennen, bei W7 zusätzlich noch dein Eintrag in der ProfileList löschen und den Benutzer neu anmelden lassen. Dauert insgesamt ca. 2 Minuten, dann weißt Du gleich ob es das ist. Zitieren
