Sarek 11 Geschrieben 19. Oktober 2012 Melden Geschrieben 19. Oktober 2012 Hallo zusammen, in einer Schule, die ich betreue, haben wir einen Server 2008R2 (fungiert als DC, FileServer und PrintServer) und etwas 100 XP-Clients. Mit denen ist auch alles in Ordnung. Seit etwa zwei Monaten haben wir aber auch fünf Clients unter Windows 7, die mit unseren neuen interaktiven Whiteboards geliefert wurden. Von diesen fünf Clients aus ist der Zugriff auf freigegebene Ordner wie auch auf freigegebene Drucker auf dem Server eine wahre Geduldsprobe (bis zu einer Minute Wartezeit, bis ein Ordner aufgeht oder das Eigenschaften-Menü eines Druckers angezeigt wird). Hat jemand eine Ahnung, wo im System der Handbrems-Hebel sein könnte, und wie ich ihn lösen kann? Danke im Voraus, Sarek Zitieren
zahni 569 Geschrieben 19. Oktober 2012 Melden Geschrieben 19. Oktober 2012 Kannst Du vom Client "ping server -l 65500" ausführen ? Haben alle Geräte die gleiche LAN-Geschwingkeit ? Zitieren
Sarek 11 Geschrieben 19. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2012 Kannst Du vom Client "ping server -l 65500" ausführen ? Problemlos, 0% Verlust, Antwortgeschwindigkeit 12 ms, TTL 128 Haben alle Geräte die gleiche LAN-Geschwingkeit ? Eingestellt (falls Du das meinst) sind alle Geräte auf AutoNegotiation. Rein von der Technik her könnten sowohl Client als auch Server Gigabit, aber die Switches dazwischen sind noch 100MBit-Technik. Zitieren
zahni 569 Geschrieben 19. Oktober 2012 Melden Geschrieben 19. Oktober 2012 Also laufen alle Geräte mit 100 MBit ? Stellen mal an Client fest 100 Mbit FD ein. Eventuell klappt das AutoNegotiation nicht richtig. Welche NIC wird benutzt ? Ist der Treiber aktuell ? Zitieren
