epox 10 Geschrieben 27. November 2003 Melden Geschrieben 27. November 2003 Hallo Leute! So langsam bekomme ich den ExchangeServer dazu, was er auch machen soll. Mein Problem ist folgendes: Habe nur eine ISDN Verbindung. Im Lan funktioniert alles. Emails von "außen" hohle ich mit pullmail vom Provider ab und lasse die dann intern verteilen. Klappt auch. Habe dazu ein Batch geschrieben, das alle 30 Min ausgeführt wird: rasdial isdn name passwort pullmail provider bla bla rasdial /disconnect Jetzt möchte ich den ExchangeServer dazu bewegen, dass er auch alle Mails nach außen sendet, die in der Warteschlange stehen. Am besten natürlich genau dann, wenn das Batch ausgeführt wird. Gibts da einen Befehl, den ich da noch einfügen kann? Danke und Gruß :) Zitieren
epox 10 Geschrieben 30. November 2003 Autor Melden Geschrieben 30. November 2003 hmmm.....scheint ja doch nicht so einfach zu sein! Ein bisschen bin ich weiter. Die Mails gehen per SMTP an den Smarthost meines ISP. Wenn ich gerade (mit der ISDN Karte) online bin, funktioniert der externe Mailversand. Wenn ich nicht online bin, gehts natürlich nicht. Der SMTP Server gibt dann nach ein paar Stunden auf. Wie kriege ich den dazu, sich einzuwählen, die Mails zu versenden und dann die Verbindung wieder zu beenden? :shock: Viele Grüße Zitieren
Crockett 10 Geschrieben 30. November 2003 Melden Geschrieben 30. November 2003 @epox Habe mir heute den SBS 2003 aufgesetzt und bin mit dem Exchange gerade am kämpfen. Mein Problem ist ähnlich. Pop3 Abholen klappt bei mir aber nur wenn ich mit ISDN online bin und im POP3 Connector auf "Mail abholen" drücke. Dann werden die Mails abgerufen und verteilt. Nun möchte ich das auch das externe klappt. Bei mir bleiben die aber immer in der Warteschlange hängen. Wenn ich in der Mail auf die Warteschlange klicke steht unten "Der Remote SMTP-Dienst hat die AUTH-Vereinbarung zurückgewiesen". Kannst du mir sagen woran das liegt ? Ich versuche von meiner internen Domain "server.local" an mein GMX Postfach zu senden. Mfg Christian Zitieren
tango 10 Geschrieben 1. Dezember 2003 Melden Geschrieben 1. Dezember 2003 Hi, die meisten Mail-Provider verlagen heute zum Versenden einer Mail per SMTP das AUTH (Authentifizirung mit den POP-Kenworten). Das kann man im SMTP-Connector einstellen: Exchange-SnapIn, Connectors, SMTP-Connector, Karteikarte Erweitert, "Ausgehende Sicherheit...", "Standardauthentifizierung...", "ändern", Benutzernamen und Kennwort für den Haupt-Mail-Account eingeben (POP-Kontodaten). Dann sollte auch das externe Versenden funzen. Gruß tango Zitieren
Crockett 10 Geschrieben 1. Dezember 2003 Melden Geschrieben 1. Dezember 2003 @tango Ja, diese Einstellung hatte ich gesehen, habe dort auch die Login Daten für meine GMX Adresse eingestellt. Leider kommt immer noch dieser Fehler. Kann es sein das es an dem POP3 before SMTP Problem liegt ? MFg Christian + Zitieren
