lefg 276 Geschrieben 23. Oktober 2012 Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 Hallo Gemeinde, ich bitte um Aufklärung, ob es prinzipiell funktioniert oder nicht, ob es Einschränkungen gibt. In einem Schulungsnetz gibt es einen XP-Rechner mit einer SQL-Datenbank, 20 Clients sollten darauf zugreifen. Dem Vernehmen nach konnten sich die Teilnehmer auch sn der DB anmelden, zugreifen, dann soll es zu Timeouts gekommen sein. Als man mir das erzählte, dachte ich spontan an die Beschränkung auf 10 Verbindungen, diese betrifft ja aber den Zugriff auf die Datei- und Druckfreigabe. Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen? Habt Dank für Aufmerksamkeit und Antwort. Edgar Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 23. Oktober 2012 Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 Welche genaue Version des SQL ist installiert? Standard, Workgroup oder Express? Bei alten Express Versionen gab es Einschränkungen bezüglich der Anzahl der Verbindung, da wurde dann jede weitere Verbindung zwar angenommen, aber verlangsamt. Genaueres kann ich dir dazu aber leider nicht schreiben. Zitieren
BabM 10 Geschrieben 23. Oktober 2012 Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 Bei alten Express Versionen gab es Einschränkungen bezüglich der Anzahl der Verbindung, da wurde dann jede weitere Verbindung zwar angenommen, aber verlangsamt. Davon höre ich zum ersten Mal, ab Version 2000 (MSDE) ist/war nur der Hauptspeicher auf 1 GB limitiert (und "natürlich" 1 CPU). Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 23. Oktober 2012 Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) Leistung. MSDE 2000 ist ein lokaler Datenspeicher, auf den gemeinsam zugegriffen werden kann. Das Produkt überwacht parallele Arbeitsauslastungen (batch work load) und ist begrenzt auf maximal fünf gleichzeitige Arbeitsauslastungen. Befehle und Protokolleinträge sind verfügbar, um Instanzen zu überwachen, bei denen mehr als fünf Arbeitsauslastungen gleichzeitig ausgeführt werden. Wenn die Grenze von fünf Arbeitsauslastungen überschritten wird, setzt die Parallelitätsüberwachung die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Systems herab. Diese Verarbeitungsaufträge gehen nicht verloren. Sie werden jedoch in einem zunehmend reduzierten Leistungsmodus weiterverarbeitet. Wenn Ihre Lösung mehr als fünf gleichzeitige Arbeitsauslastungen unterstützen muss, empfiehlt sich eine Aktualisierung auf SQL Server 2000 oder SQL Server 2000 Enterprise Edition um eine optimale Leistung auf dieser höheren Skalierbarkeitsebene zu erreichen. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 23. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 (bearbeitet) Welche genaue Version des SQL ist installiert?.... Hallo Kameraden Es ist SQL-Server 2008. Primär interessiert mich, ob es eine Rolle spielt, das es sich um einen XP-Rechner handelt. Die DB-Leute haben gestern noch am SQL programmiert. Heute funktioniert es wohl, die teilnehmenden Kolleginnen haben sich nicht beklagt vorhin bei Tisch. bearbeitet 23. Oktober 2012 von lefg Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 23. Oktober 2012 Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) Danke fürs posten. ;) Zitieren
