tmaterne 10 Geschrieben 23. Oktober 2012 Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 Hallo, ich bin neu auf dem Gebiet der Windows-Server bzw. MS-Exchange und habe Schwierigkeiten mit der Einrichtung meines Exchange Servers. Momentan versuche ich nichts kompliziertes, sondern einfach nur ein Ansprechen des Servers aus Outlook. Wenn ich die Domain des Servers in Outlook eingebe wird sie nach Überprüfung des Namens ersetzt zu einer ungültigen Domain: So in der Art: subd.server.de wird zu subd.subd.server.de Ich nehme an, es hat was mit einem falschen Eintrag während der Installation zu tun, aber wie kann ich das rückgängig machen? Wenn ich meinen subd.server.de als Nameserver eintrage findet er subd.subd... und ich kann mit dem Exchange arbeiten. Ich hatte gehofft es liegt an den Übermittlungseinstellungen des SMTP aber eine Änderung des FQDN auf subd.server.de hat auch nichts gebracht. Ich hoffe ich habe mein Problem einigermaßen verständlich ausgedrückt :rolleyes: Vielen Dank und viele Grüße! Zitieren
sbecker83 10 Geschrieben 23. Oktober 2012 Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 Hallo! Welche Exchange Version verwendest du denn? Schau mal im Exchange ob die Domäne richtig eingetragen ist. Steht vlt irgendwas in den Logs? Gruß Sandra Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 23. Oktober 2012 Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 Stimmt die Namensauflösung? Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 23. Oktober 2012 Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 was gibt das hier zurück? get-autodiscovervirtualdirectory | fl name,server,internalUrl Zitieren
tmaterne 10 Geschrieben 23. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 @sbecker83 > Welche Exchange Version verwendest du denn? Das ist Exchange 2003 und OS Server 2003 SP2 > Schau mal im Exchange ob die Domäne richtig eingetragen ist. Wo mach ich das? > Steht vlt irgendwas in den Logs? Nein, da habe ich nichts gefunden. @Dukel > Stimmt die Namensauflösung? die subd.server.de wird vom DNS des Hosters aufgelöst bei server.de handelt es sich um die Domain des Hosters. subd.subd.server.de wird nur lokal gefunden, weil vom eigenen DNS aufgelöst -> Wenn ich den Server auf dem Client als DNS aufnehme, wird subd.subd.server.de natürlich auch aufgelöst. subd ist auf dem Server ein A-Eintrag auf die IP. Ich denke also, hier liegt das Problem nicht. @Stefan W > was gibt das hier zurück? > get-autodiscovervirtualdirectory | fl name,server,internalUrl Das ist ein Exchange 2010 Befehl? Habe vergessen meine Exchange Version zu erwähnen, das ist die 2003. Vielen Dank! Grüße, Torsten Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 23. Oktober 2012 Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 Hoster? Kannst du mal etwas über die Infrastruktur erzählen? Ist der Exchange neu und wenn ja, wieso installiert man noch einen Exchange 2003? Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 23. Oktober 2012 Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 @Stefan W> was gibt das hier zurück? > get-autodiscovervirtualdirectory | fl name,server,internalUrl Das ist ein Exchange 2010 Befehl? Habe vergessen meine Exchange Version zu erwähnen, das ist die 2003. ist ein Powershell Befehl und somit für Exchange 2003 ungeeignet. bitte verwende zum Zitieren die -Tagsdanke @sbecker83 > Welche Exchange Version verwendest du denn? Das ist Exchange 2003 und OS Server 2003 SP2 > Schau mal im Exchange ob die Domäne richtig eingetragen ist. Wo mach ich das? > Steht vlt irgendwas in den Logs? Nein, da habe ich nichts gefunden. @Dukel > Stimmt die Namensauflösung? die subd.server.de wird vom DNS des Hosters aufgelöst bei server.de handelt es sich um die Domain des Hosters. subd.subd.server.de wird nur lokal gefunden, weil vom eigenen DNS aufgelöst -> Wenn ich den Server auf dem Client als DNS aufnehme, wird subd.subd.server.de natürlich auch aufgelöst. subd ist auf dem Server ein A-Eintrag auf die IP. Ich denke also, hier liegt das Problem nicht. zum internen Auflösen wird der interne DNS Server (meist der DC) hergenommen. Kein DC = kein Exchange Kein interner DNS = kein Exchange Zitieren
tmaterne 10 Geschrieben 23. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 Hoster? Kannst du mal etwas über die Infrastruktur erzählen? Ist der Exchange neu und wenn ja, wieso installiert man noch einen Exchange 2003? synserver.de ist der Hoster. Ich habe dort einen VServer, der ist recht schwachbrüstig und deswegen nutze ich Exchange 2003, auch reicht es für meine Bedürfnisse. Ich habs selber neu installiert, es ist also keines der Exchange-Server Angebote dort. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 23. Oktober 2012 Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 Wo hast du dein AD laufen? Bei dir im LAN oder bei dem Hoster? Ist das ein Test / Bastel Projekt, was hast du damit vor? Wieso testest du dann nicht erst mal im LAN? Zitieren
tmaterne 10 Geschrieben 23. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 Wo hast du dein AD laufen? Bei dir im LAN oder bei dem Hoster? Ist das ein Test / Bastel Projekt, was hast du damit vor? Wieso testest du dann nicht erst mal im LAN? Na auch auf dem Server. Nein, ich möchte mir und meiner Familie einen Server einrichten, hat ja eigentlich auch alles gut geklappt bis auf die "Weiterleitung" von sub.server.de nach sub.sub... Ich verstehe nicht genau wo die herkommt, aber in meinen Augen hat das mit Exchange zu tun, nicht mit DNS denn da steht nichts weiter drin.. Viele Grüße, Torsten Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 23. Oktober 2012 Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 Verwendest du ein VPN zu dem AD/Exchange Server, oder arbeitest du über Outlook anywhere? Was spricht http://testexchangeconnectivity.com/ ? lg Zitieren
tmaterne 10 Geschrieben 24. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2012 Ich habe nun alles noch einmal neu gemacht und vor allem habe ich meine beiden Server genommen um für meine Internet-Domain eigene Nameserver aufzusetzen. Danach habe ich den DomainController für eine Subdomain installiert und danach Exchange. Nun klappt alles wie gewollt... Kurz und knapp würde ich sagen lag der Fehler darin, dass ich mir das mit dem DNS alles ein Bisschen anders vorgestellt hatte... Zitieren
