marabel 11 Geschrieben 23. Oktober 2012 Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 Hallo zusammen, ich beschäftige mich noch nicht so lange mit dem HyperV. Ich habe eine virtuelle MAschine (Win7) unter dem HyperV Server2008R2 installiert. Der Host hatr die IP 192.168.70.1, von einer virtuellen Maschine aus kann ich allerdings den Server nicht mittels Ping erreichen! Nur über die IP von HyperV angelegten virtuellen Netzwerkadapter, für "externe Netzte" gebunden an den physikalischen Adapter. Kann ich den Server nicht mit seiner physikalischen IP ansprechen ? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 23. Oktober 2012 Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 Der Host hatr die IP 192.168.70.1, von einer virtuellen Maschine aus kann ich allerdings den Server nicht mittels Ping erreichen! Nur über die IP von HyperV angelegten virtuellen Netzwerkadapter, für "externe Netzte" gebunden an den physikalischen Adapter. Kann ich den Server nicht mit seiner physikalischen IP ansprechen ? Hi, welche Adapter hast du alle im Netzwerk- und Freigabecenter und bei welchen hast du eine IP vergeben? Zitieren
marabel 11 Geschrieben 23. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 Hallo, danke für die schnelle Rückmeldung. Ich habe zwei Netzwerkadapter in der Netzwerkumgebung 1. Onboard Netzwerkkarte 192.168.70.1/24 GW192.168.70.254 DNS192.168.70.254 (hier habe ich manuell IP vergeben) 2. Virtueller Lanadapter von HyperV bezieht aktuell per DHCP (192.168.70.115) so können auch die HyperV Instantzen den Host erreichen. (Hier hatte ich nichts verändert) Habe jetzt in den HyperV-Einstellungen nochmal den Adapter gelöscht und einen neuen externen Virtuellen-Adapter an meine Onboardkarte gebunden. Nun folgendes Jetzt ist in meinen physischen Adapter nur noch ein Häckchen bei "Porotokoll für virtellen Switch" ansonsten nichts mehr. Alle Einstellungen stehen jetzt im Virtuellen-Adapter! Funktionieren tut es, ist dies so korrekt ? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 23. Oktober 2012 Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 Habe jetzt in den HyperV-Einstellungen nochmal den Adapter gelöscht und einen neuen externen Virtuellen-Adapter an meine Onboardkarte gebunden. Nun folgendes Jetzt ist in meinen physischen Adapter nur noch ein Häckchen bei "Porotokoll für virtellen Switch" ansonsten nichts mehr. Alle Einstellungen stehen jetzt im Virtuellen-Adapter! Funktionieren tut es, ist dies so korrekt ? Genauso soll es sein. :) Darauf wollte ich auch mit meiner Frage hinaus. ;) Damit können die VMs ins LAN kommunizieren und du kannst auch den Host von den VMs aus pingen. Wichtig ist hier vielleicht noch zusagen, dass man den Haken bei "Allow Management operating system to share this network adapter" für den virtuellen Switch setzen sollte, falls nur eine Netzwerkkarte im Server verbaut ist. Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 23. Oktober 2012 Melden Geschrieben 23. Oktober 2012 Moin, vielleicht hilft dies: faq-o-matic.net » Hyper-V und Netzwerke Gruß, Nils Zitieren
