menace80 10 Geschrieben 24. Oktober 2012 Melden Geschrieben 24. Oktober 2012 Hallo zusammen, wir nutzen hier bei uns Windows 7 Clients welche sich per Novell Client an einem Novell eDir anmelden. Im LogIn Screen kann man auswählen, ob man sich an der Novell Domäne oder lokal am Rechner anmelden will, ähnlich Microsoft AD. Der PC merkt sich allerdings immer die letzte Anmeldeart, also ob Novell Domäne oder lokal, und zeigt diese dann bei der nächsten Anmeldung (oder nach Reboot z.B.) wieder als Standard-Anmeldeart an. Gibt es eine Möglich per GPO oder Reg-Key einzustellen, dass bei jeder Anmeldung IMMER die Domänenanmeldung angezeigt wird?! Besten Dank für Tipps! Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 24. Oktober 2012 Melden Geschrieben 24. Oktober 2012 Hi, ist zwar etwas älter, hilft dir aber eventuell trotzdem Flash Tip: Setting the Default Logon Domain Using a Group Policy Object Zitieren
menace80 10 Geschrieben 24. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2012 thx für den Tipp, konnte es mittlerweile anders lösen: In den Settings des Novell Clients gibt es die Optionen "NMAS als Standardanmeldung anzeigen: immer" und "lokale Anmeldung als Standard anzeigen: nie"; Sind diese Optionen gesetzt wird immer zuerst die Novellanmeldung am Client angezeigt :D Zitieren
