Chack 10 Geschrieben 29. Oktober 2012 Melden Geschrieben 29. Oktober 2012 Hallo Leute, wir wollen eine PDF Software einsetzen auf unsere 2008 Terminal Server Farm. Wir haben die passende Software gefunden, die ich über GPO steuern kann. Nun hab ich eine Problem... in der GPO kann ich "Automatisches speichern" aktivieren. Dummerweise speichert die Software das PDF ab... ok das ist ja normal :D Wir hätte es gerne das das PDF gelöscht wird. Hab mir dann überlegt die PDF Dateien in einen Temp Ordner zu legen da diese Ordner beim Abmelden geleert werden. Nun zum eigentlichen Problem... ich kann in der GPO einen UNC Pfad angeben in dem die PDF Dateien gespeichert werden sollen. Der Pfad würde C:\Users\%username%\AppData\Local\Temp lauten. Dummerweise erstellt er dann einen Ordner der da heißt %username%... Kann mir einer einen Tip geben wie der UNC lauten müsste? Die Schwierigkeit liegt daran das die User bei jeder Anmeldung auf einem anderen Server kommen kann und ich daher kein Server angeben kann. Vielen Dank für eure Hilfe Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 29. Oktober 2012 Melden Geschrieben 29. Oktober 2012 Was ist das denn für eine Software? Zitieren
Chack 10 Geschrieben 29. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2012 PDFCreator 1.5.0 Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 29. Oktober 2012 Melden Geschrieben 29. Oktober 2012 Und wieso aktivierst du automatisch speichern, wenn es nicht automatisch gespeichert werden soll? Ich kenne das bei diesem Tool so, dass man es konfiguriert und in der Konfiguration den Pfad mit %username% einstellt und nicht per GPO. Zitieren
Chack 10 Geschrieben 29. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2012 Wir müssen das Auto speichern aktivieren, weil das "Speichern unter" Fenster aufgeht und das Probleme mit unserer Warenwirtschaft gibt. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 29. Oktober 2012 Melden Geschrieben 29. Oktober 2012 Nun zum eigentlichen Problem... ich kann in der GPO einen UNC Pfad angeben in dem die PDF Dateien gespeichert werden sollen. Der Pfad würde C:\Users\%username%\AppData\Local\Temp lauten. Das ist aber kein UNC Pfad. \\Server\Share\Datei ist ein UNC Pfad. Dummerweise erstellt er dann einen Ordner der da heißt %username%... Logisch, Du beginnst ja auch mit C:\Users. Starte doch mal eine CMD.EXE und gib SET ein. Wenn Du nichts verändert hast, siehst Du die Variable TEMP, die zeigt auf den von dir manuell eingetippten Pfad. Gib also in der GPO nur %TEMP% ein, schon sollte es funktionieren. Zitieren
Chack 10 Geschrieben 29. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2012 Hallo, also wenn ich SET eingebe bekomme ich folgendes... TEMP=C:\Users\Username~1\AppData\Local\Temp\5 TMP=C:\Users\Username~1\AppData\Local\Temp\5 hab es mit der Variable %TEMP% versucht und PDFCreator läuft auf einem Fehler Error: Invalid autosave pathname, spoolfile will be deleted! > %TEMP%\20121029124710.pdf Allerdings steht dort im Log auch folgendes: PDFCreator spool directory (Write access: true): C:\Users\Username~1\AppData\Local\Temp\5\PDFCreator\Spool\ Der Pfad würde ja auch gehen. Allerdings müsste ich den Username als Variable da rein bringen können. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 29. Oktober 2012 Melden Geschrieben 29. Oktober 2012 TEMP=C:\Users\Username~1\AppData\Local\Temp\5 TMP=C:\Users\Username~1\AppData\Local\Temp\5 Woher kommt die 5? Normal ist dieser Pfad nicht. hab es mit der Variable %TEMP% versucht und PDFCreator läuft auf einem Fehler Error: Invalid autosave pathname, spoolfile will be deleted! > %TEMP%\20121029124710.pdf Allerdings steht dort im Log auch folgendes: PDFCreator spool directory (Write access: true): C:\Users\Username~1\AppData\Local\Temp\5\PDFCreator\Spool\ Dann ergänze in der GPO um den Teil nach der 5. Alternativ beim Hersteller der SW nachfragen. Zitieren
Chack 10 Geschrieben 29. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2012 nun das Hauptproblem ist das er die %Username% Variable nicht auflöst. Mal schauen was das Hersteller Forum von sich gibt. Danke für die Hilfe Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 29. Oktober 2012 Melden Geschrieben 29. Oktober 2012 nun das Hauptproblem ist das er die %Username% Variable nicht auflöst. Probier es ohne C:\Users vorne dran. Einfach nur %username%, besser vermutlich noch %APPDATA% und den Rest hinten dran. Mal schauen was das Hersteller Forum von sich gibt. Bitte berichte auch hier darüber, Danke. Danke für die Hilfe Bitte, gern geschehen. ;) Zitieren
Chack 10 Geschrieben 30. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2012 Hallo, die Suche im Hersteller Board hat bisher nix gebracht. Suche dort aber noch weiter. Hab den Pfad jetzt so eingetragen: %APPDATA%\Local\Temp\5\PDFCreator\Spool\ Müsste ich nicht vor dem %APPDATA% etwas voranstellen?sowas wie Servername etc. Hab auch gerade gesehen, das auf Appdata eine Ordnerumleitung liegt. Fällt Appdata wohl eher raus. Zitieren
Chack 10 Geschrieben 30. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2012 Doppelpost.... Zitieren
Userle 151 Geschrieben 30. Oktober 2012 Melden Geschrieben 30. Oktober 2012 Also die richtige Vorgehensweise wäre doch IMHO: - auf einem Fileserver einen Ordner z.B. "PDF-Files" erstellen. Diesen freigeben für alle "PDF-Berechtigten". Um die Dokumente nach Benutzer zu unterteilen kannst Du in der GPO dann folgendes eingeben: "\\servername\freigabe\<REDMON_USER>" REDMON_USER ist der Platzhalter %username% von PDF Creator. So sollte das eine Funktion haben. Greetings Ralf Zitieren
Chack 10 Geschrieben 30. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2012 Hab es raus gefunden..... Also die Variable im Autospeicher Pfad muss <TEMP> lauten.... Mir ist die Gerschichte aufgefallen weil ich an einem Englischen Server die GPO geöffnet hatte und in der Beschreibung die Variable so angegeben ist. In der Deutschen Version fehlt in der Beschreibung die Variable... Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 30. Oktober 2012 Melden Geschrieben 30. Oktober 2012 Also die Variable im Autospeicher Pfad muss <TEMP> lauten.... Mir ist die Gerschichte aufgefallen weil ich an einem Englischen Server die GPO geöffnet hatte und in der Beschreibung die Variable so angegeben ist. <TEMP> und nicht %TEMP%? Zitieren
