Dutch_OnE 40 Geschrieben 31. Oktober 2012 Melden Geschrieben 31. Oktober 2012 Hallo, ich verwende eine Backup Software mit einem 100/200GB LTO1 Laufwerk. Meine Windows Datenmenge beträgt laut Explorer ziemlich genau 90GB. Das Laufwerk soll 100GB unkomprimiert sichern können. In der Backup Software wird für das Band 97,85GB Kapazität angezeigt. Die Komprimierung schafft sogar noch 10%, also sollten doch 105GB kein Problem sein? Nun kommt nach 80GB die Meldung, dass das Ende des Bands erreicht ist und die Sicherung schlägt somit fehl. Der Support sagt zu mir, dass man für 90GB Datenmenge ca. 140GB (mal 1,5 gerrechnet) Laufwerksplatz benötigt. Ist die Aussage so richtig? Gruß Daniel Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 1. November 2012 Melden Geschrieben 1. November 2012 Das ist Quatsch. Welche SW setzt Du ein? Wie alt sind die Bänder? Hast Du ein Programm zum Laufwerkstest (z.B. HP LTT) verwendet) Zitieren
Bosanac 10 Geschrieben 2. November 2012 Melden Geschrieben 2. November 2012 Hallo, normalerweise hat man wirklich einen Faktor von etwa 1,2 - 1,5, den man einkalkulieren muss, es hängt von Dateigrößen ab. Je mehr größere Dateien - also mehrere GBs, desto größer wird der Faktor. Deswegen kann es schon passieren, dass die 90 GB auf das 100 GB Tape nicht passen. Zitieren
Alith Anar 40 Geschrieben 2. November 2012 Melden Geschrieben 2. November 2012 Ich kenne es eigentlich eher anderrum. Mit aktivierter Hardwarekomprimierung habe ich auf einem 400 GB LTO Tape 500 - 600 GB untergebracht. EDITH: Symantec BackupExec Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 2. November 2012 Melden Geschrieben 2. November 2012 Ich denke es kommt auf die Backupsoftware an. Unter Umständen werden auch andere Informationen, als die eigentlichen Nutzdaten, auf das Band geschrieben. Zitieren
micha42 29 Geschrieben 2. November 2012 Melden Geschrieben 2. November 2012 Ich denke, das ist eher ein Problem mit den Blockgrößen. Aber so ein großer Verlust? glaub ich nciht. zum Komprimieren: das hängt nicht an der Software sondern an dem Dateityp, der gesichert werden soll. Beisp: Tiff lässt sich prima komprimieren, JPG fast gar nicht m Zitieren
bla!zilla 10 Geschrieben 3. November 2012 Melden Geschrieben 3. November 2012 Es kommt nicht auf die Software an, auch die Blockgrößen haben damit nichts zu tun. Es kommt schlicht und ergreifend auf die Art der Daten. Wenn du Oracle Tablespace-Files sicherst, dann kannst du auch schon mal 8:1 hinbekommen. Wenn du viele kleine Dateien sicherst, die eh schon komprimiert sind (JPEG o.ä.), dann kommst du auf 1:1 oder weniger. Zudem landen auf dem Tape eben nicht nur die zu sichernden Daten, sondern i.d.R. auch Catalog-Files o.ä. Zitieren
micha42 29 Geschrieben 4. November 2012 Melden Geschrieben 4. November 2012 du beschreibst die Komprimierung und da habe ich nichts anderes gesagt. bei dem Platzverbrauch von Daten ist zumindest auf Festplatten die Blockgröße ein Faktor. daher hate ich mal gemutmaßt, dass es daher auch auf Bändern zu einem höheren Platzverbrauch kommen kann, hatte lediglich den Faktor bezweifelt.... Die Datenbank des Backupservers werden zumindest bei DPM nicht auf die gleichen Bänder geschrieben sonder auf eigene Bäner. mir war gerade mal kurz danach das zu klären. :) micha Zitieren
zahni 576 Geschrieben 4. November 2012 Melden Geschrieben 4. November 2012 Denkbar ist, dass Dein Laufwerk in den Start-Stop Betrieb geht, weil es nicht schnell genug mit Daten gefüllt wird. Dann enstehen Gaps auf dem Band, die auch Platz verbrauchen. Außerdem ist es schädlich für das Band und das Laufwerk: tape capacity | Symantec Connect Community Vermutlich ist das Laufwerk an einem lahmen Controller angeschlossen und/oder die Hd's in lahm. Zitieren
Dutch_OnE 40 Geschrieben 14. November 2012 Autor Melden Geschrieben 14. November 2012 Guten Morgen, das mit den HP LTT werde ich gleich mal testen. Bei einem anderen Fall habe ich pro Jahr 2-3 kaputte Bandlaufwerke. Die Sache mit dem Start - Stop - Gap kann ich nicht ausschliessen und würde hier gerne mal ein Log präsentieren. Vielleicht kann man daran erkennen, ob die Datenmenge, die das Band bekommt, zu klein ist. Gruß Daniel Gesamtgröße (Festplatte)..... 194.456,10 MB Gesamtgröße (Datenträger).... 207.120,18 MB Vergangene Zeit.............. 3h 18min 19s Durchschnittl. Durchsatz..... 1.044,37 MB/Min Sitzungen gesamt............. 1 Verzeichnisse ges............ 716 Dateien gesamt............... 4.323.511 Zitieren
s_sonnen 20 Geschrieben 14. November 2012 Melden Geschrieben 14. November 2012 Hi Daniel. Die Geschwindigkeit scheint mir für ein LTO1 durchaus ausreichend, langsam ist sie jedenfalls nicht. Wenn Du aber davon ausgehst, daß die durchschnittliche Dateigröße bei ca. 40kB liegt und Du, pro Datei gerechnet, einen overhead von ca. 3 KB auf Deinem Band hast müßte das dann, vorausgesetzt die Katalogdateien landen auf dem Band, die Größe eines jeden einzelnen Eintrags im Katalog sein. Ich kann Dir nicht sagen ob Dein Laufwerk die Katalogdaten auf's Band schreibst aber Du könntest mal einen Versuch mit großen Dateien starten um zu sehen ob sich die Größe des overheads ändert. Dann wüßtest Du zumindest ob's an der Dateigröße festzumachen ist. ciao und 'nen angenehmen Tag M. Zitieren
draxx 10 Geschrieben 15. November 2012 Melden Geschrieben 15. November 2012 hi, Überprüfe mal ob die Hardwarekomprimierung vom Tapedrive eingeschalten ist. Normal als angabe ist es 2:1 (Theorie). Es kommt stark auf die Dateien an, JPG etc. Die Hardwarekomprimierung von Tape Drives ist einer der Besten. Kontrolliere doch mal ob auf Software komprimierung geschalten ist, wenn ja ausschalten! Am besten kannst du das überprüfen wenn du mal deine 90 GB zippst auf eine HDD. Und dann kannst du mal schauen wieviel es dort komprimiert, kommt zwar nicht ganz an Hardware Tapekomprimiert ran aber ok zum Testen. Wenn viele Dateien wie MPEG etc (Containerformaten) vorliegen hast du schlechte Karten. Die Native Burst Transfer Rate bei LTO 1 Laufwerken ist 80 Mbytes/sec. Compressed Burst Transfer Rate up to 160 MB/sec Compressed Backup Speed up to 115.2 GB/hour Backup Speed 57.6 GB/hour draxx Zitieren
Light 12 Geschrieben 16. November 2012 Melden Geschrieben 16. November 2012 Mal eine bescheidene Frage: Ist das Band leer? Wenn nicht, ist anhängen oder überschreiben aktiviert? Light Zitieren
