SCCM OS Verteilung - Wake On Lan Problematik
Hallo zusammen,
zur Zeit implementiere ich SCCM 2012 bei uns im Unternehmen.
Gerne würde ich die Clients automatisch per Wake On Lan vor der Verteilung von Windows 7 starten lassen.
Gibt es eine Möglichkeit dies ohne die Out of Band Serverrolle zu realisieren?
Ich finde zwar im Task die Möglichkeit "Wake up Pakete" zu senden, jedoch startet kein Rechner im angelegten Zeitfenster.
Wie habt ihr dies realisiert?
Danke für eure Hilfe
Wolfgang
Hast Du schon mal probiert, einen Rechner "händisch" per WoL aufzuwecken? Dafür gibt's genügend Freeware Tools.
Klar das funktioniert.
Ich dachte es gibt eine Möglichkeit, dass man entweder die Rechner zu einem bestimmten Zeitpunkt/ Zeitfenster automatisch durch SCCM per WOL starten und installieren lässt oder manuell (eine Gruppe/ einen Client) in der SCCM Konsole (auch per WOL).
Gibt es diese Möglichkeit?
Wolfgang
Klar kann man dies mit ConfigMgr (unicast oder subnet directed Broadcasts: Planning for Communications in Configuration Manager). Meine Frage zielte nur darauf ab, ob WoL an sich funktioniert (Switche, BIOS etc). Logfiles: Technical Reference for Log Files in Configuration Manager. Bei required Deployments muss dies noch konfiguriert werden: Operations and Maintenance for Software Updates in Configuration Manager (Send wake-up packets).
  • 2 Wochen später...
Danke für deine Antwort, Torsten.
Sehe ich das richtig, dass es nur mit dem "Out of Band Management" realisierbar ist?
Gibt es auch noch eine andere Möglichkeit?
Nein, WoL geht auch per "magic packet". Siehe die Tabelle unter Planning for Communications in Configuration Manager ("Traditional wake-up packets")
Danke Torsten!
Laut der Seite muss man also keine weitere Rolle in SCCM hinzufügen.
Ich finde jedoch nirgends eine Doku, wie man das WoL über Magic Pakete für das Verteilen von Betriebssystemen konfiguriert und verwendet.
Wie gesagt, ich finde nur den einen Haken "Sending wake up packets" beim Verteilen eines Tasks. Mehr jedoch nicht.
Danke
Wolfgang
Hi Torsten,
danke für deine Antwort.
Laut dem wolcmgr Log wird ein WOL Job beim Deployen eines Task's angelegt, der auch während dem Zeitfenster ausgeführt wird. Der Client startet jedoch nicht und ich finde auch keine Einträge in Wireshark, dass Broadcasts/ Magic Pakete versendet werden.
Was mache ich falsch? :confused:
