NetFx3 lässt sich nicht installieren
ich habe einen Windows 2012 Server (final, Version 6.2 Build 9200) im Einsatz, der als VM unter XenServer 6.1 installiert ist. Auf dem Server soll ein SQL 2012 Express installiert werden, jedoch schlägt die Installation fehl.
Ich bin bei meiner Analyse bis jetzt soweit gekommen, dass mir im Grunde die Datei peprovider.dll fehlt wenn ich versuche .NET 3.5 zu installieren. Ich erläuter aber erstmal alles genauer damit die Situation nachvollzogen werden kann:
Beim Versuch SQL 2012 Express zu installieren kommt irgendwann der Punkt wo das Feature NetFX3 installiert werden soll, was fehlschlägt mit dem Hinweis das Feature selbst zu installieren.
Über Rollen und Features bricht die Installation ab weshalb ich des mit folgendem Parameter händisch versucht habe (Eingabeaufforderung als Admin ausgeführt, in d: liegt die DVD mit der Win 2012 installiert wurde):
dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:d:\sources\sxs
Es erscheint folgende Meldung:
Tool zur Imageverwaltung für die Bereitstellung
Version: 6.2.9200.16384
Abbildversion: 6.2.9200.16384
Features werden aktiviert
[==========================100.0%==========================]
Fehler: 50
Der Vorgang ist abgeschlossen, das Feature "NetFx3" wurde jedoch nicht aktiviert
Möglicherweise wurde ein erforderliches übergeordnetes Feature nicht aktiviert.
Sie können mit der Option "/enable-feature/all" alle übergeordneten Features der
folgenden Liste aktivieren. Wenn die übergeordneten Features bereits aktiviert
sind, prüfen Sie zur weiteren Diagnose die Protokolldatei.
NetFx3ServerFeatures
Die DISM-Protokolldatei befindet sich unter "C:\Windows\Logs\DISM\dism.log".
Dann habe ich gelesen es könnte Probleme mit Pfadlängen beim installieren geben weshalb ich dann die Dateien von d:\sources\sxs\ nach c:\net35 kopiert habe und anschließend dies versucht habe:
Dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:c:\net35 /LimitAccess
Hier springt der Balken nicht sofort auf 100% sondern verweilt erst eine Weile bei 66,2% um dann anschließend so abzubrechen:
[===========================66.3%====== ]
Fehler: 0x800f081f
Die Quelldateien wurden nicht gefunden.
Geben Sie mit der Option "Quelle" den Ort der Dateien an, die zum Wiederherstell
en des Features erforderlich sind. Weitere Informationen zum Angeben eines Quell
orts finden Sie unter "http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077".
Also habe ich mir das Log angeschaut und bin auf folgende Zeile gestoßen:
DISM Provider Store: PID=3780 TID=3080 Failed to Load the provider: C:\Users\xxxxx\AppData\Local\Temp\7BFEDF80-B273-41DE-9094-B98A7DECC77D\PEProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e)
Der kryptische Ordner unterhalb von TEMP existiert nur für den Zeitraum in dem dism aktiv ist. Wenn ich in den Ordner schaue während dism arbeitet kann ich dort keine peprovider.dll finden, was natürlich erklären dürfte warum es nicht installiert werden kann.
Nun stellt sich mir die Frage: Woher nehme ich diese Datei und wie bekomme ich Windows dazu sie bei der .NET 3.5 Installation auch zu verwenden?
Oder liegt mein Fehler ganz woanders? Ich habe schon fast alles gelesen was mit dem Thema zusammenhängt, aber bei den Leuten bei denen es ein Problem mit NetFx3 gibt hängt es nicht an der peprovider.dll sondern an ganz anderen Sachen.
Gruß, Michi
  • 3 Wochen später...
ich habe die Kiste nun neu installiert und als allererstes .NET 3.5 über die Features hinzugefügt. Jetzt hat es problemlos geklappt. Ist halt nur verwunderlich was bei der vorigen Installation nicht gepasst hat.
Aber egal, wichtig ist dass es jetzt geht :-)
Gruß, Michi
