SQL 2008 R2 Standard Failover Cluster
Hallo zusammen,
ich habe einen SQL Cluster in einer IT Umgebung. Bei der Lizenz handelt es sich um die 2008 R2 Standard Version. Ich möchte auf diesem SQL Server zusätzliche Instanzen konfigurieren.
Welche Szenarien sind für die Installation am besten angebracht?
a) Alle Instanzen werden auf einem physischen Datenträger konfiguriert. Es gibt dann nur eine Clustergruppe.
b) Für jede Instanz wird ein physischer Datenträger konfiguriert und es würde mehrere Clustergruppen geben.
Ist die Variante b) überhaupt möglich. Ich gehe erstmal von 2 Instanzen aus. Wäre es dann möglich die 1 Instanz auf Node 1 laufen zu lassen und die andere Instanz auf Node 2?
Dann würde man ja doch eine Lastverteilung hin bekommen. Oder müssen alle Instanzen immer auf dem gleichen Knoten laufen?
Danke für Eure Tips.
Orgaeinheit A und Orgaeinheit B sollen beide per administrativen Zugriff auf den SQL rauf. Orgaeinheit A soll keine Datenbanken sehen von Orgaeinheit B und umgekehrt genauso.
Einfachste Lösung erschien mir jetzt jeder Orgaeinheit eine Instanz bereitzustellen. Dann hätte jede Orgaeinheit Ihren eigenen sa. Oder sehe ich das falsch?
Moin,
in deinem Szenario solltest du es absolut vermeiden, Anwender mit sa oder anderen sysadmin-Konten arbeiten zu lassen. Es besteht die Gefahr, dass sie - gewollt oder ungewollt - den ganzen Cluster übernehmen. Nein, das ist nicht übertrieben.
Gruß, Nils
  Dukel schrieb:
Mehrere Instanzen sind immer, außer es geht wirklich nicht anders, zu vermeiden.
Was spricht gegen den generellen Einsatz mehrerer SQL Instanzen auf einem Failovercluster?
@LangerSN:
Vom SA-Zugriff für mehrere Org-Einheiten würde ich wie meine Vorredner ebenfalls absehen.
Das selbe was gegen den Einsatz von SQL Instanzen allgemein spricht:
- Erhöht den Management Aufwand
- Man muss den RAM genauer teilen (min, max) d.H. jede Instanz hat nur einen Teil des RAMs und nicht den kompletten RAM der Hardware zur Verfügung
- Wenn der Server wegen einer Instanz heruntergefahren werden muss ist die 2. Instanz auch betroffen
Wieso brauchen die beiden Orgaeinheiten Administrativen Zugriff auf den Server? Wieso reicht kein Administrativer Zugriff auf Ihre Datenbanken?
