Registrydatei per Batch erstellen, Hilfe bei richtiger Konvertierung
Hallo Leute,
ich hab folgende Batch-Datei geschrieben:
REM Programm durchsucht das komplette Laufwerk nach *.EXE Dateien
@ECHO OFF
ECHO Windows Registry Editor Version 5.00 > "safer.reg"
ECHO. >> "safer.reg"
REM ECHO Windows Registry Editor Version 5.00 > "Test.txt"
FOR /R "%SystemDrive%" %%I IN ("*.exe") DO CALL :MAKERULE "%%I"
CALL :CLEAN
EXIT /B
:MAKERULE
REM Schreibe Pfadname
SET FILEPATH=%~1
SET FILESIZE=%~z1
SET FILENAME=%~n1
REM Erstelle eine GUID
cscript.exe //NoLogo uuid.vbs > "GUID.txt"
SET /P GUID=<GUID.txt
REM Erstelle einen HASH
fciv.exe -add "%~1" > "HASH.txt"
FOR /F "skip=3 eol=; tokens=1 usebackq delims= " %%a IN ("HASH.txt") DO (SET HASH=%%a)
REM ECHO ["HASH "%HASH%\"GUID "%GUID%\"FILEPATH "%PFAD%] >> "Test.txt"
CALL :MAKEREG
GOTO :EOF
:MAKEREG
ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Safer\CodeIdentifiers\262144\Hashes\%GUID%] >> "safer.reg"
REM TODO: Auslesen der letzten Dateiaenderung und anpassen des Formats (xx,xx,xx,xx...)
ECHO "LastModified"=hex(b): >> "safer.reg"
[b]REM TODO: Anpassung der Beschreibung[/b]
ECHO "Description"="%FILEPATH%" >> "safer.reg"
[b]REM TODO: Bessere benennung des FriendlyName[/b]
ECHO "FriendlyName"="%FILENAME%" >> "safer.reg"
[b]REM TODO: Ueberpruefen fuer was dieses Flag verwendet wird und ob es dynamisch generiert werden muss[/b]
ECHO "SaferFlags"=dword:00040000 >> "safer.reg"
[b]REM TODO: Umrechnung von dezimal in hex[/b]
ECHO "ItemSize"=hex(b):%FILESIZE% >> "safer.reg"
[b]REM TODO: Aufsplitten des Hashs in Zweiergruppen[/b]
ECHO "ItemData"=hex:%HASH% >> "safer.reg"
[b]REM TODO: Pruefen welcher Wert fuer den verwendeten Hash Algorithmus eingesetzt werden muss[/b]
ECHO "HashAlg"=dword:00008003 >> "safer.reg"
GOTO :EOF
:CLEAN
del GUID.txt
del HASH.txt
GOTO :EOF
Die Datei soll in vordefinierten Laufwerken nach bestimmten Dateien mit definierter Dateiendung suchen und daraus einen HASH, GUID erstellen und diese dann in die Registry schreiben.
Soweit hab ich es hinbekommen, leider fehlen mir aber von der Formatierung noch einige Felder (siehe TODO Einträge). Kann da einer von Euch vielleicht was sagen?
Die Datei sollte ja dann später so aussehen (Export einer SAFER-Richtlinie):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Safer\CodeIdentifiers\262144\Hashes\{eedea796-01ab-4f0f-bf90-d7451fdc5264}]
"LastModified"=hex(b):30,31,0e,37,8a,b8,cd,01
"Description"=""
"FriendlyName"="Firefox (14.0.1.4577)"
"ItemSize"=hex(b):e0,f1,0d,00,00,00,00,00
"ItemData"=hex:3f,67,71,72,f2,3f,c1,72,83,d9,bc,e4,b4,2e,3f,65
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
