Über RDP drucken
Liebe Community,
IST-Stand:
Ich habe einen Windows Server 2008 R2 installiert, auf welchem ich acht lokale Benutzer angelegt habe, welche sich über RDP einwählen können.
Das funktioniert auch alles einwandfrei!
Mein Problem:
Die lokalen Drucker der Benutzer werden nicht immer mit umgeleitet, daraufhin muss der Server immer neu gestartet werden und anschließend werden die Drucker auch wieder umgeleitet und die User können problemlos drucken.
Der Neustart muss leider täglich 1-2 mal durchgeführt werden...
Hat jemand eine Idee, dass die Drucker durchgehend umgeleitet werden?
Ohne, dass ständig ein Neustart durchgeführt werden muss?
Vielen Dank schonmal
TWIGS :)
Hallo Twigs,
das klingt nicht wirklich nach Regelbetrieb =)
Mit dem Server muss irgendwas grundlegend nicht stimmen, wenigstens im Bereich Drucker.
Was sagen denn die Ereignisprotokolle?
Welche Treiber verwendest du auf dem Server und den Clients PS / PCL?
Sind die Treiber in beiden Fällen 32Bit?
Liegen die Versionen vielleicht weit auseinander oder werden auf beiden Seiten die selben Treiber Versionsstände verwendet?
Stimmen in beiden Fällen die Sprachen der verwendeten Treiber? (Ich vermute mal Deutsch)
Was passiert, wenn der unglückliche Fall wieder auftritt und du von der CMD aus mal "net stop spooler" und dann "net start spooler" eintippst? Verbinden sich die Clients dann wieder erfolgreich mit den durchgeschleppten Druckern?
Wenn ja dann könntest du daraus eine kleine Batchdatei machen und dir erstmal den kompletten Neustart sparen bis das Problem vollständig ausgeräumt ist.
Was sagen die Ereignisprotokolle? :P
