Fuchsy 10 Geschrieben 8. August 2002 Melden Geschrieben 8. August 2002 Hallo allerseits, ich hab seit 4 Tagen einen Fujitsu Siemens - Pentium 4 2,26 GHz........ Nur die FireWire-Karte fehlte noch und hab Sie sogleich bestellt bei http://www.carmesin.com Eingebaut, hochgestartet, Neue Hardware gefunden, Treiber automatisch installiert, fertig. Zuerst mal den Camcorder (Panasonic NV-DS29) an das FireWire-Kabel ran und vorerst den MovieMaker von XP ausprobiert. Der findet schonmal keine Cam. :mad: Dann das mitgelieferte Programm (Ulead Video Studio 5.0 SE) gestartet. Dieses sagt mir, das keine Treiber installiert wurden. Ich geh nochmals in den Geräte-Manager (oder wie der bei XP heisst) und entdecke die Karte ganz normal eingetragen mit installierten Treibern. Gut sind nicht mehr die neusten, aber ok. Nebenbei, wenn jemand einen Link kennt wo ich den neuesten bekomme, wär ich ebenfalls dankbar. Hier mal alle Daten von dieser Karte: "IEEE 1394 FireWire Controller PCI, HighSpeed busmaster 100/200/400 Mbit MultiSpeed 2 ext. / 1 int. (shared) Port brandneuer NEC Chipsatz". Hat jemand eine Idee? Vielen Dank schonmal für eure Mühen. Stefan. Zitieren
jm177 10 Geschrieben 21. Oktober 2004 Melden Geschrieben 21. Oktober 2004 Hi! Kannst du im BIOS die Schnittstelle de- bzw. aktivieren? Oder siehst du bei "Alle Verbindungen anzeigen" neben der LAN-Verbindung deine Firewire-Verbindung? Ciau! Zitieren
DragonTattoo 10 Geschrieben 21. Oktober 2004 Melden Geschrieben 21. Oktober 2004 ****e Frage, war der Camcorder angeschaltet? Wenn ja hat Windows eine neue Hardware erkannt? Zitieren
Damian 1.666 Geschrieben 21. Oktober 2004 Melden Geschrieben 21. Oktober 2004 @ Fuchsy Überprüfe bitte mal den Link in deinem Beitrag. :suspect: Damian Zitieren
