73rsr 10 Geschrieben 12. November 2012 Melden Geschrieben 12. November 2012 Hallo zusammen Wir haben einen Windows 2008 32Bit Server und arbeiten via RDP. Wenn ich eine Session starte werden meine lokalen Drucker verbunden. So habe ich z.B. folgenden Drucker: Kyocera FS-C2126 (umgeleitet 2) So kommt es aber vor, dass wenn meine Remotesession beendet wird bei neuen Verbindung der Drucker dann (umgeleitet 4) heisst. Kann man irgenwo einstellen, dass mein Drucker immer (umgeleitet 2) heisst? Wir arbeiten mit einer ERP Lösung welche Schachtsteuerungen für gewisse Formulare verwendet. Wenn meine Druckerbezeichnung dann von (umgeleitet 2) in (umgeleitet 4) ändert muss ich immer alle Formulare neu konfigurieren. Besten Dank für Eure Hilfe. Gruss 73RSR Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 12. November 2012 Melden Geschrieben 12. November 2012 Ich würde keine umgeleiteten Drucker nutzen sondern die Drucker auf dem TS installieren. Zitieren
73rsr 10 Geschrieben 12. November 2012 Autor Melden Geschrieben 12. November 2012 Da wir von Remote arbeiten kann ich meinen Drucker nicht auf dem TS installieren. Die Drucker, welche sich im gleichen LAN wie der TS befinden sind direkt angeschlossen. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 12. November 2012 Melden Geschrieben 12. November 2012 Hallo, um Probleme wie du sie hast zu vermeiden könnte eine Site2Site VPN helfen welche eine direkte Installation auf dem TS ermöglichen würde. Zitieren
73rsr 10 Geschrieben 12. November 2012 Autor Melden Geschrieben 12. November 2012 Hallo XP-Fan Wir authentifizieren und über ein RDP-Gatewayserver. Ein site2site vpn wäre eine Lösung welche ich machen würde, sofern es keinen anderen Weg gibt. Danke für weiteren Input. Zitieren
PathFinder 10 Geschrieben 13. November 2012 Melden Geschrieben 13. November 2012 Hallo 73rsr, ich fürchte du hast nicht wirklich eine Wahl. Insbesondere wenn du nicht nur wie schon festgestellt das Benamsungsproblem hast, sondern wenn du evtl. auch Standardeinstellungen für Drucker mitgeben willst, Schächte im Gerät definierst und halbwegs performant große Datenmengen drucken willst ist eine Site-2-Site VPN eigentlich unerlässlich. Der Weg über RDP ist halt "mal eben den kleinen Drucker der hier neben mir steht, mit in die TS-Verbindung nehmen" zum täglichen Drucken aus einer ERP-Software wohl eher ungeeignet. Wenn du einen Drucker per RDP mitnimmst wird dieser bei jeder Verbindung "neu angelegt", verliert also jede Einstellung die bei der letzten Session evtl. getroffen wurde. Wenn du fest installierte Drucker über Site-2-Site VPNs nutzt ist das eine ganz andere Hausnummer. Zitieren
73rsr 10 Geschrieben 13. November 2012 Autor Melden Geschrieben 13. November 2012 Hallo zusammen Danke für die Antwort. Würde es mit R2 und dem RDP Easy Print protokoll gehen? Zitieren
PathFinder 10 Geschrieben 13. November 2012 Melden Geschrieben 13. November 2012 hi, R2 ist sicherlich überhaupt kein Problem, easy Print brauchst du ja nicht bei fest installierten Druckern. ansonsten kommt es schwer auf den verwendeten Drucker an. Meine Erfahrung / Begeisterung hällt sich diesbezüglich stark in Grenzen. Ich würde immer den Treiber verwenden der vorgesehen ist und wenn das alles nicht möglich ist auf TS-Easy-Print setzen. Ist aber meine rein persönliche Meinung =) Ich mache es immer so: Computerkonfiguration -> Administrative Vorlagen -> Windows Komponenten -> Remotedesktopdienste -> Remotedesktopsitzungs-Host -> Druckerumleitung „Zuerst Easy Print-Druckertreiber für Remotedesktop verwenden“ Aber wie gesagt brauchst du für ein Site-2-Site Szenario nicht! Der Witz ist ja das die Drucker nicht "irgendwie" erkannt und zugewiesen werden sondern fest installiert und konfiguriert und verdrahtet sind =) Zitieren
73rsr 10 Geschrieben 13. November 2012 Autor Melden Geschrieben 13. November 2012 Ich bins gleich nochmals. Nach welcher Logik vergibt das System die (umgeleitet 2) oder (umgeleitet 4)? Kann man dies nicht irgendwo steuern (so à la reservierung in DHCP). Denn würde der Drucker immer (umgeleitet 2) lautetn hätte ich mein Problem bereits gelöst, da ich in der ERP Lösung einfach den Drucker (Name) hinterlegen muss und die Schachtsteuerung direkt in der ERP Lösung definieren kann. Danke nochmals für Euere Hilfe. Gruss 73RSR Zitieren
73rsr 10 Geschrieben 13. November 2012 Autor Melden Geschrieben 13. November 2012 Eigentlich suche ich einen Weg, wie ich die RDP Session ID für einen Benutzer oder einen Computer reservieren kann. Also Computer "MeinPC" oder Benutzer "user" hat immer RDP Session Nr. 1, denn die Session Nummer ist gleich der Bezeichnung der Umleitung (umgeleitet 1) Kann man das? Zitieren
SBK 3 Geschrieben 10. Dezember 2012 Melden Geschrieben 10. Dezember 2012 Hallo 73rsr, Ich wurde heute genau das gleich gefragt, ob man die umgeleiteten Druckernamen auf den Benutzer oder Computer fixieren könnte, da man den Druckernamen mit der Schachtansteuerung im ERP hinterlegen möchte. Alle meine Suchergebnisse haben ergeben dass dies nicht möglicht ist und eine VPN-Verbindung (Site-Site) zwingend ist, wie dies hier bereits angegeben wurde. Hätte Dir auch gerne etwas anderes geschrieben. Gruss SBK Zitieren
73rsr 10 Geschrieben 10. Dezember 2012 Autor Melden Geschrieben 10. Dezember 2012 Hallo zusammen Ich habe das Tool SLIMPRINTER gefunden. Das Tool löst sämtliche Probleme... Grüsse 73RSR Zitieren
SBK 3 Geschrieben 10. Dezember 2012 Melden Geschrieben 10. Dezember 2012 Danke für den Hinweis. Wenn ich aber bedenke dass SLIMPRINTER 499€ kostet und ein zusätzliche Router mit VPN-Funktion keine 200€, komme ich mit einer sauberen VPN-Lösung fast günstiger weg. Aber danke für den Hinweis! Gruss SBK Zitieren
73rsr 10 Geschrieben 10. Dezember 2012 Autor Melden Geschrieben 10. Dezember 2012 Sali SBK Ich stimme mit Dir überein. Wenn Du aber mehrere Standorte anzubinden hast und/oder Remote-Büros dann ist Slimprinter wirklich super. Grüsse 73RSR Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 10. Dezember 2012 Melden Geschrieben 10. Dezember 2012 Hallo, also eine Standort Site2Site Verbindung hat schon etwas... nicht nur das Drucken. ;) Zitieren
