TriggerMichNet 10 Geschrieben 14. November 2012 Melden Geschrieben 14. November 2012 Hi Leute IE 8 hat seit kurzem ein Problem. Hier eine kurze beschreibung des problems: Starte den IE 8 und warte dann......manchmal bis zu 1 min, bis dann meine Startseite( google) aufgeht. Wenn sie dann aufgeht, kann ich ganz normal, ohne wartezeit surfen. Öffne ich im selben IE eine neue Registerseite, dannn heisst es wieder .....warten ..warten ...warten :confused: Bei Google Chrom das selbe. Bei FireFox funtz alles prima. ohne wartezeit.... :confused: Habe nach diesem Problem gegoogled und bekam hinweise wie z.b. man(frau) solle ein neues Benutzer-Konto auf dem rechener erstellen. Hab ich gemacht und siehe, da es klapt wieder mit IE8 und Google Chrom ..... Nun kann ich wieder den IE 8 NORMAL öffnen, aber nur unter einem anderen Benutzer-Konto. Was kann hier das Problem unter dem anderen, ich nenne es mal das defekte Benutzer-Konto, sein ? Kann man ein Benutzer-Konto oder nur den IE zurückstellen? VG Frank Zitieren
zahni 576 Geschrieben 14. November 2012 Melden Geschrieben 14. November 2012 Starte den IE mal mit der Option "-extoff" In den Untiefen des Startmenüs sollte es dafür auch einen Aufruf geben "Internet Explorer (ohne Add-Ons)" Geht das ? Wenn ja, prüfe Dein System auf überflüssige Add-on's, Adware und Malware. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 14. November 2012 Melden Geschrieben 14. November 2012 Starte den IE mal mit der Option "-extoff" Start > Ausführen > iexplore.exe -extoff [ENTER]. :) Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 14. November 2012 Melden Geschrieben 14. November 2012 Welches OS hast Du im Einsatz? W7 oder älter? Für W7 findest Du hier ein Anleitung: Reparieren eines beschädigten Benutzerprofils Zitieren
TriggerMichNet 10 Geschrieben 14. November 2012 Autor Melden Geschrieben 14. November 2012 Starte den IE mal mit der Option "-extoff" In den Untiefen des Startmenüs sollte es dafür auch einen Aufruf geben "Internet Explorer (ohne Add-Ons)" Geht das ? Wenn ja, prüfe Dein System auf überflüssige Add-on's, Adware und Malware. Hi zahni hab ich gemacht ... hat sich nichts geändert... Zeitmessung 1min warten... bei fireFox 1 sek..... vg frank Welches OS hast Du im Einsatz? W7 ...[/url] hi sonny habe win 7 enterprise mit 8 gb, intel core i5-2520m CPU 2,50 2,50 Ghz 64bit System vg frank Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 14. November 2012 Melden Geschrieben 14. November 2012 hab ich gemacht ... hat sich nichts geändert... Zeitmessung 1min warten... bei fireFox 1 sek..... Der FF hat sein eigenes Profil, der IE dagegen nutzt das von Windows. Die Lösung kennst Du ja schon. hi sonny Immer noch Sunny. ;) habe win 7 enterprise mit 8 gb, intel core i5-2520m CPU 2,50 2,50 Ghz 64bit System Dann gilt der Link, den ich bereits gepostet hatte. Zitieren
TriggerMichNet 10 Geschrieben 14. November 2012 Autor Melden Geschrieben 14. November 2012 Der FF hat sein eigenes Profil, der IE dagegen nutzt das von Windows. Die Lösung kennst Du ja schon. .....Dann gilt der Link, den ich bereits gepostet hatte. Hi Sonny61 aha, das mit den FF ist mir jetzt klar. Hatte ich noch nicht gewusst. Danke für den Hinweis. Werde es noch ausprobieren mit dem Benuzter-Konto und mede mich dann nochmals um das ergebnis oder noch weitere Fragen mitzuteilen. bis dann... VG Frank Zitieren
TriggerMichNet 10 Geschrieben 15. November 2012 Autor Melden Geschrieben 15. November 2012 Hi Sonny61...mede mich dann nochmals um das ergebnis oder noch weitere Fragen mitzuteilen. bis dann... VG Frank Soooo... habe es mal versucht, dies zu kopieren wie im Link beschrieben aber dann abgebrochen weil hier mehr als 100GB kopiert werden wollen und der Plattenplatz auf meine platte zu gering ist. Im neue Profil funtzt alles tip top. Werden jetzt unter dem neuen Benutzer-Profil alles manuell anlegen was ich benötige. Habe Easys Transfer eingesetzt, um wenigstens eine Sicherung vom defekten Benutzer-Profil zu machen. Aber eins hab ich gelernt, man muss nicht jedes Problem verstehen. Nimm es wie es ist..... Vielen Dank Gruß Frank Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 15. November 2012 Melden Geschrieben 15. November 2012 Soooo... habe es mal versucht, dies zu kopieren wie im Link beschrieben aber dann abgebrochen weil hier mehr als 100GB kopiert werden wollen und der Plattenplatz auf meine platte zu gering ist. Wow, 100 GB im Profil. Stell dir vor die HDD raucht ab, was machst Du dann? Sind die Daten so unwichtig? Weshalb sind die nicht auf dem Server gespeichert? Du kannst natürlich auch als neu angemeldeter Benutzer auf das alte Profil zugreifen und die Daten dort ausschneiden und in das neue Profil zugreifen. BTW: Weshalb setzt Du nicht den IE9 für W7 ein? Zitieren
TriggerMichNet 10 Geschrieben 19. November 2012 Autor Melden Geschrieben 19. November 2012 Wow, 100 GB im Profil. Stell dir vor die HDD raucht ab, ..... ja dann...ist nicht SO schlimm.... Sind die Daten so unwichtig? .... Nein:cool: Weshalb sind die nicht auf dem Server gespeichert?.... Wer sagt das sie NICHT auf dem Server liegen? Aber danke das du besorgt bist über meine Daten. Leider kann ich den Server nicht überall mitnehmen. bin viel unterwegs... und in der Bahn/Flieger hat man auch nicht so viel platz um ne externe platte noch aufzubauen... Du kannst natürlich auch als neu angemeldeter Benutzer auf das alte Profil zugreifen und die Daten dort ausschneiden und in das neue Profil zugreifen. Ja mache ich bereits. Weshalb setzt Du nicht den IE9 für W7 ein? Hatte ich im alten Profil installiert. war eine riesen Katastrophe, der ging erst nach 1min auf. keine sanduhr oder etwas anderes, die mir mitteilt ob der ie9 gestartet wird. So war der Rechner vorerst beschäftigt meine 4-8 klicks auf den ie9 zu verarbeiten und dann, diese nacheinander zu öffnen..... Im gegensatzt zu ie8, ging der wenigsten gleich auf und ich wartetet nur 1min, pro registerseite, auf die Verbindung. Wenn ich ein Programm, mittels klick starte, dann muss ein Hinweis ersichtlich sein das die Anwendung gestartet wird. Also warum sollte umsteigen, mit dem ie8 hat bisher alles prima funktioniert. Vieleicht werde ich ein umstieg auf FireFox planen .... der ging im gegensatz zu "Google Chrom" und "IE 8/9" gleich auf UND hat auch sofort die verbindungen gehabt. So so.... habe fast alles übertragen und kann wie gewohnt surfen ;-) Dennoch vielen vielen dank für die anregungen und hinweise. VG Frank Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 19. November 2012 Melden Geschrieben 19. November 2012 Hatte ich im alten Profil installiert. war eine riesen Katastrophe, der ging erst nach 1min auf. keine sanduhr oder etwas anderes, die mir mitteilt ob der ie9 gestartet wird. Das liegt möglicherweise an den installierten AddOns. Start > Ausführen > iexplore.exe -extoff [ENTER] startet den IE9 ohne AddOns. Wenn es hier schnell geht, ist wirklich eines der AddOns Schuld am langsamen Start. Also warum sollte umsteigen, mit dem ie8 hat bisher alles prima funktioniert. Der IE9 ist bei mir gefühlt viel schneller als der IE8, und natürlich aus Gründen der Sicherheit ist er zu empfehlen. Zitieren
