Lampe2010 10 Geschrieben 14. November 2012 Melden Geschrieben 14. November 2012 Hallo, ich bräuchte mal eure hilfe. Folgendes : Auf einem Hyper V möchte ich mittels VM Vorlage vom SCVMM 2012 eine leere Maschine deployen. Ich habe dazu im SCVMM 2012 eine leere HDD angelegt und in der Vorlage mitgegeben. Soblad ich nun die Maschine per Vorlage auf dem Host erstellen will, bekomme ich folgende Meldung : Fehler (10637)Das Betriebssystem Keine wird von der Virtualisierungssoftware auf dem Host "srv-xxxxx-01.xxxx.xxxxx" nicht unterstützt. Empfohlene Aktion Geben Sie einen Host mit einer anderen Virtualisierungssoftware an, und wiederholen Sie dann den Vorgang. Nun habe ich 2 ähnlich gelagerte Fehler gefunden, bin mir jedoch nicht ganz sicher ob es damit zu tun hat. System Center Virtual Machine Manager 2008 reports error 10637 when Red Hat Linux selected as the Operating System SCVMM 2008 R2 Self-Service Portal | Daniel's Tech Blog Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 14. November 2012 Melden Geschrieben 14. November 2012 Hi, warum willst du eine leere vhd(x) deployen? Welchen Zweck verfolgst du, evtl gibt es ja noch eine andere Herangehensweise. Zitieren
Lampe2010 10 Geschrieben 14. November 2012 Autor Melden Geschrieben 14. November 2012 Hallo Stefan, ich möchte leere VHDs deployen können, da wir diese zur Embedded Entwicklung hernehmen und testen. Auch sollen die Benutzer in der Lage sein jegliches Image von einem PXE bzw. WDS / MDT Server zu installieren. Da dies inzwischen einige beinhaltet ( >50 ) und ich nicht jedes auf dem SCVMM vorkonfiguriert haben kann, brauche ich auch leere VHDs. Wichtig ist es hierbei auch das der komplette deployment Prozess der Embedded Images getestet werden kann. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 14. November 2012 Melden Geschrieben 14. November 2012 Hi, im VM Template musst du bei der HDD in der Hardwarekonfiguration angeben, dass diese kein OS enthält! Zitieren
Lampe2010 10 Geschrieben 14. November 2012 Autor Melden Geschrieben 14. November 2012 Ich habe jetzt folgendes durchgeführt : 1. Leere VHD erzeugt und im SCVMM hinterlegt. ( Unformatiert und unparitioniert. 2. Template mit folgenden Einstellungen erstellt : a) Vorhandene VM-Vorlage aus Bibliothek genommen ( Leere VHD ausgewählt ) b) Hardwarekonfiguration so abgeändert wie ich es brauche. b.1 Fähingkeitsprofil HyperV ausgewählt. b.2 2 CPUs zugewiesen b.3 Arbeitsspeicher 2 GB zugewiesen b.4 Bei der HDD den Haken "Enthält das Betriebssystem für die Virt. Maschine" entfernt b.5 Bios Boot auf PXE gestellt. Ansonsten keine änderungen durchgeführt, gespeichert als Hardware Profil 1 c) Unter Gastbetriebssystem auf Keine Anpassung erforderlich gestellt. Template erstellung abgeschlossen. Im Log wurde das Template ohne Fehler ebgeschlossen. Nun gebe ich noch den Cloud Gruppen die Berechtigung das Template zu verwenden unter : VM-Vorlage -> Template -> Zugriff Template ist für die Benutzer sichtbar. Ich starte nun aus dem SelfService Portal das erstellen einer neuen Maschine mit dem eben erstellten Template und bekomme im Self Service Portal die Meldung Virtuelle Maschine wurde erfolgreich erstellt. Im Log sehe ich das die Erstellung der VM mit Informationen abgeschlossen worden ist. ( Warnung das das Start oder Systemvolume nicht gefunden wurde ) Ich kann die Maschine starten. Komisch. Nun gut ich habe gerade noch etwas getestet. Sobald ich einstelle das auf dem System "KEIN Betriebssystem" / Eigenschaften des Tempaltes Register Allgeimein eingestellt ist, funktioniert das oben genannte nicht mehr. Eine VM Läst sich nur erstellen wenn ich Betriebssystem auf Unbekannt setze. WTH Jedenfalls danke ich euch, nun habe ich endlich die Lösung. Falls jemand noch einen anderen Weg kennt, bitte posten. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 14. November 2012 Melden Geschrieben 14. November 2012 Danke für das ausführliche Feedback! :) Zitieren
