Wake on LAN per "Pattern Match"
ich bekomme bei meinem Rechner Wake on LAN per "Pattern Match" einfach nicht zum laufen. Mit Magic Packet läuft es ohne Probleme, aber der Rechner soll ja aufwachen, wenn ich auf eine Netzwerkfreigabe zugreife oder andere Ressourcen über das Netzwerk anspreche.
Ich habe es mit Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 und Windows XP (x86) und auch mit den unterschiedlichen Netzkarten-Treibern getestet. Egal welche Treiber ich genommen habe, die von Windows, die vom Hersteller des Netzwerkadapters oder die vom PC-Hersteller, Wake on LAN funktioniert immer nur per Magic Pattern. Den Switch (Layer 2) an dem der Rechner angeschlossen ist habe ich gewechselt, die Windows-Firewall wurde auf beiden Seiten deaktiviert und die BIOS-Default Settings habe ich auch neu geladen, aber alles ohne Erfolg.
Ich komme einfach nicht weiter und weiß nun nicht mehr wo ich noch ansetzen soll. Daher wäre ich über Eure Tipps sehr dankbar.
Hier ein paar Angaben zur verwendeten Konfiguration:
Hardware
Lenovo ThinkCentre M55e 9645K1G
Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (Intel i946GZ)
Broadcom NetLink BCM5786 PCI-E Gigabit Ethernet Controller PCI
BIOS
Wake on LAN: Primary
Suspend Mode: S3
Netzwerkadapter -> Energieverwaltung
Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen
Gerät kann den Computer aus dem Ruhezustand aktivieren
Netzwerkadapter -> Erweitert
Aktivierung durch Magic Packet: aktiviert
Aktivierung durch Musterübereinstimmung (Pattern Match): aktiviert
WOL Geschwindigkeit: Niedrigste angekündigte Geschwindigkeit
IP-Konfiguration
IP aufzuweckender Rechner: 192.168.0.100 / 24
IP aufweckender Rechner: 192.168.0.101 / 24
Peter
bearbeitet von pl001
Hallo Peter,
was ich adhoc sehe, fehlen dir noch fogende Einträge: in den Eigenschaften des Netzwerkadapters muß unter "Energieverwaltung" meines Wissens die Option "Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" deaktiviert werden und bei "Erweitert" in der Liste "Eigenschaft" suchst du "Wake on pattern match" und setzt es auf Enabled.
So, habe das Problem gefunden und gelöst.
Ab Windows 7 bzw. Windows Server 2008 funktioniert WOL mittels Pattern Match nur dann, wenn der Netzwerktyp "Privates Netzwerk" aktiv ist. Bei meinem Windows Server 2012 wurde aber automatisch "öffentliches Netzwerk" festgelegt und dies konnte ich auch nur über die Registry ändern. Hierzu habe ich den Wert "Category" des aktiven Profils in der Registry (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\profiles\{8E…) von 0 auf 1 ändern.
Jetzt funktioniert WOL per Pattern Match ohne Probleme.
Peter
