Dukel 463 Geschrieben 20. November 2012 Melden Geschrieben 20. November 2012 Hallo, ich habe 2 Windows Server 2008R2 mit SQL Server Enterprise 2008R2 aufsetzt. Zwischen diesen beiden Servern wollte ich einen Mirror einrichten (Manueller Failover). Weder per Assistent noch per TSQL lässt sich der Spiegel einrichten. Folgender Fehler kommt bei folgendem Script: ALTER DATABASE datenbank SET PARTNER = 'TCP://mirrorserver.domain.local:5022'; GO Msg 1418, Level 16, State 1, Line 2The server network address "TCP://mirrorserver.domain.local:5022" can not be reached or does not exist. Check the network address name and that the ports for the local and remote endpoints are operational. Die Mirror Endpoints sind eingerichtet und sind Netzwerktechnisch erreichbar (telnet 5022; Firewall deaktiviert). Testweise habe ich den Mirror mit einem User konfiguriert, welcher sysdba Rechte hat. Ging aber auch nicht. Ein Backup auf dem Mirror habe ich mit Norecovery auch eingespielt. Scripte für Mirroring Endpoints: Prinzipal: CREATE ENDPOINT [Mirroring] AUTHORIZATION [DOMAIN\MIRRORUSER] STATE=STARTED AS TCP (LISTENER_PORT = 5022, LISTENER_IP = ALL) FOR DATA_MIRRORING (ROLE = PARTNER, AUTHENTICATION = WINDOWS NEGOTIATE , ENCRYPTION = REQUIRED ALGORITHM RC4) GO Mirror: CREATE ENDPOINT [Mirroring] AUTHORIZATION [DOMAIN\MIRRORUSER] STATE=STARTED AS TCP (LISTENER_PORT = 5022, LISTENER_IP = ALL) FOR DATA_MIRRORING (ROLE = PARTNER, AUTHENTICATION = WINDOWS NEGOTIATE , ENCRYPTION = REQUIRED ALGORITHM RC4) GO Zitieren
