Cluster Dienst Problem
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem das mich stresst. Ich habe einen Node in einem 6 Node cluster der folgendes Problem hat.
1. Wenn ich den Server herunterfahre bleibt er hängen bei Clusterdienst wird beendet.
2. Wenn ich dann den Clusterdienst händisch beende kommt folgende Fehlermeldung:
Der Dienst "Clusterdienst" auf "Lokaler ComputeR" konnte nicht beendet werden.
Fehler: 1053: Der Dienst antwortet nicht rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung.
3. Wenn der Server nach dem Hart Ausschalten wieder da ist läuft der Dienst :confused:
Im Forum hab ich einiges gefunden was auf Rechte Probleme hinweist, sprich bei Exchange irgendwelche Gruppen im AD rausgeflogen. Für mein Cluster hab ich nichts gefunden. Ich habe auch nichts gefunden bezüglich des ClusterService Accounts der in zahlreichen Foren erwähnt wird.
Was kann ich tun ?
Coolace
Hy,
ja hab ich aktuell mit cluster log /g heute gemacht aber da ist zu der Uhrzeit nichts drin, das sind die letzten Einträge. Diese sind aber 1 Stunde vor dem beenden des Dienstes passiert.
00000c54.00001834::2012/11/22-07:07:03.954 WARN [API] Failing s_ApiOpenGroupEx Because RCM is unloading.
00000c54.00000cc4::2012/11/22-07:07:03.969 INFO [CS] Waiting for resources and groups to stop.
00000c54.00001834::2012/11/22-07:07:03.969 WARN [API] Failing s_ApiOpenGroupEx Because RCM is unloading.
00000c54.00001b6c::2012/11/22-07:07:04.500 WARN [API] Failing s_ApiOpenGroupEx Because RCM is unloading.
00000c54.00000cc4::2012/11/22-07:07:04.983 INFO [CS] Waiting for resources and groups to stop.
00000c54.00001b6c::2012/11/22-07:07:05.014 WARN [API] Failing s_ApiOpenGroupEx Because RCM is unloading.
00000c54.00001b6c::2012/11/22-07:07:05.529 WARN [API] Failing s_ApiOpenGroupEx Because RCM is unloading.
00000c54.00000cc4::2012/11/22-07:07:05.997 INFO [CS] Waiting for resources and groups to stop.
00000c54.00001834::2012/11/22-07:07:06.044 WARN [API] Failing s_ApiOpenGroupEx Because RCM is unloading.
00000c54.00001834::2012/11/22-07:07:06.558 WARN [API] Failing s_ApiOpenGroupEx Because RCM is unloading.
00000c54.00000cc4::2012/11/22-07:07:07.011 INFO [CS] Waiting for resources and groups to stop.
00000c54.00001b6c::2012/11/22-07:07:07.073 WARN [API] Failing s_ApiOpenGroupEx Because RCM is unloading.
00000c54.00001834::2012/11/22-07:07:07.588 WARN [API] Failing s_ApiOpenGroupEx Because RCM is unloading.
Gibt es wie unter 2003 irgendwo so einen Service Account oder gruppe wo er drin sein muss der Node ?
Hi,
denk dran, dass die Uhrzeiten im Log nach UTC gespeichert werden. Du mußt entsprechend Deiner Zeitzone hinzurechnen - also UTC+1 nehme ich mal bei Dir an.
Mit den Warnungen kann ich ehrlich gesagt auch nicht viel anfangen.
Wie sieht denn Dein Cluster grundsätzlich aus?
Welche Dienste werden ausgeliefert?
Gab es Aktualisierungen? Machen die anderen Knoten auch Probleme?
Nein, der Cluster Dienst läuft ab Windows Server 2008 im lokalen Systemkontext, ein Cluster Service Account (CSA) wie unter Windows Server 2003 wird nicht mehr genutzt.
Zu den Voraussetzungen bzgl. AD DS, siehe: Cluadmin.de: Windows Cluster Blog » Active Directory Voraussetzungen für Clustering
Welche Dienste stellt der Cluster bereit?
Führe mal einen aktuellen Cluster Validation aus und prüfe das Ergebnis.
