Pazuzu 10 Geschrieben 22. November 2012 Melden Geschrieben 22. November 2012 Servus Freunde! Ich benötige Hilfe bei der Lösung eines kleinen Problems. Es geht um ein Windows XP Professional 32-Bit System. Ich habe eine Textdatei "message.txt" im Verzeichnis "C:\Programme" abgeladen. Eine Batchdatei soll diese dann regelmäßig starten alle 120 Minuten. Ich habe in die Batchdatei folgendes geschrieben: @echo off C:\Programme\message.txt Eigentlich müsste das script also die textdatei starten. Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung angezeigt: "Der Befehl "C:\Programme\message.txt" ist endweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden." Ich habe schon mit "run","call","runonce" oder "start" mit Anführungszeichen und ohne versucht, immer das gleiche oder ähnliche Problem. Ähnlich, weil bei "runonce" garnichts angezeigt wird. Auch aus anderen Verzeichnissen will er die Datei nicht raussuchen. Die Systemvariablen scheinen OK, ich habe sie mit den originalvariablen verglichen. Genau gleich. In Task Ergebnis steht dann "0xC000013A" Hat jemand nen Tipp für mich? Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 22. November 2012 Melden Geschrieben 22. November 2012 Das wird nix. Du müsstest das Programm, welches die txt anzeigen soll aufrufen und die txt als Parameter übergeben. ;) Zitieren
wannabee 10 Geschrieben 22. November 2012 Melden Geschrieben 22. November 2012 Wie Norbert schon gesagt hat, einfach Programm davor hinpacken. Unter Windows7 meckert er aber dass die digitale Signatur nicht verifiziert werden kann.... @echo off C:\Windows\System32\notepad.exe C:\programme\message.txt @echo off notepad.exe C:\programme\message.txt Zitieren
lefg 276 Geschrieben 22. November 2012 Melden Geschrieben 22. November 2012 Moin Man schaue mal nach msgbox.exe! Zitieren
wannabee 10 Geschrieben 22. November 2012 Melden Geschrieben 22. November 2012 Moin Man schaue mal nach msgbox.exe! Vielleicht soll ja alle 2 Stunde ne Datei aufploppen wo der Mitarbeiter reinschreibt was er so tut? </ironie> P.S. Gute Idee Zitieren
Pazuzu 10 Geschrieben 22. November 2012 Autor Melden Geschrieben 22. November 2012 Leider habe ich mit notepad exakt die gleichen Probleme - weiterhin "... ist endweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden". Notepad.exe will eine neue Datei anlegen. Die msgbox.exe ist zwar cool, erfordert aber eine Reaktion des Anwenders, sonst stopp das batch Script bis auf "OK" geklickt wird. Ich brauche etwas was nach einiger Zeit verschwindet oder zumindest das Batchscript nicht aufhält. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 22. November 2012 Melden Geschrieben 22. November 2012 Welches Ziel wisst du denn damit erreichen? Nur Mitarbeiter nerven? Zitieren
Pazuzu 10 Geschrieben 24. November 2012 Autor Melden Geschrieben 24. November 2012 Wieso "Mitarbeiter" ? Es soll mich an etwas halt erinnern, aber es soll mich nicht dazu zwingen das Fenster mit der Maus wegzuklicken. Zitieren
