onedread 10 Geschrieben 22. November 2012 Melden Geschrieben 22. November 2012 HI wir haben an einem Standort Probleme mit der Netzwerkverbindung. Es treten vermehrt Packetloss in dem Netzwerk auf. Kurz zur Topology 2x Core Switches 3750X in einem Stack 2x 3750V2 auch im Stack diese beiden Switches sind mittels Portchannel mit je 4GigaIf zusammengeschlossen auf den beiden 3750V2 Switches hängen nun noch über die FastEth Ports um die 8 2960-8TC-L auf den GigPorts angeschlossen. So nun zu den Interfacekonfigurationen siehe Anhang Die CPU Auslastung von allen Switches ist sehr niedrig. Wo kann ich den hebel ansetzen um das Problem zu lokalisieren oder was kann ich euch noch für Daten geben? Switches_Aufbau.txtFetching info... Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 23. November 2012 Melden Geschrieben 23. November 2012 und WO tritt der packetloss auf ? Was du auf jeden fall brauchst: Monitoring der Auslastung aller Ports Interfacestatistiken, insbesondere Errors die ein oder andere SPAN Session evtl Zitieren
onedread 10 Geschrieben 23. November 2012 Autor Melden Geschrieben 23. November 2012 hey, also die Packetloss tretten hauptächlich in der Produktion auf soviel ich weiß und mir von dem Admin vor Ort verraten wurde. Es sind auch 2 VLANS konfiguriert und eben packetloss tritt zw. vlan 10 (daten) und vlan (20). Das routing erledigen die beiden Core Switches 3750X. Interface Auslastung ist jetzt nicht die Welt auf den 4 GigUplinkPort vom 3750X zu den 3750V2 waren 20Mbit und auch die Uplinks vom 3750V2 zu den kleinen Produktionswitches 2960-8Tc über 100Mbit/s sind 20Mbit/s und auf den Clientports sind max 5Mbit/s und keine packetdrops. Das einzige was mir aufgefallen ist sind eben die total droped packets zw. Uplink 3750V2 zu den kleinen Produktionswitchen. FastEthernet2/0/10 is up, line protocol is up (connected) Hardware is Fast Ethernet, address is 24b6.57c0.f60c (bia 24b6.57c0.f60c) Description: ***TO PRODUCTION*** MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 10/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive not set Full-duplex, 100Mb/s, link type is auto, media type is 100BaseFX-FE SFP input flow-control is off, output flow-control is unsupported ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:12, output 00:00:06, output hang never Last clearing of "show interface" counters 2d19h Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 386292420 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 18000 bits/sec, 35 packets/sec 5 minute output rate 4221000 bits/sec, 469 packets/sec 6486375 packets input, 502252597 bytes, 0 no buffer Received 61622 broadcasts (45499 multicasts) 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog, 45499 multicast, 0 pause input 0 input packets with dribble condition detected 115616226 packets output, 131651520115 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0 unknown protocol drops 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 23. November 2012 Melden Geschrieben 23. November 2012 sind bei unterschiedlichen bandbreiten relativ normal. Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 23. November 2012 Melden Geschrieben 23. November 2012 Hallo, wie haben die den die "Paketloss" festgestellt ? Zitieren
onedread 10 Geschrieben 13. Dezember 2012 Autor Melden Geschrieben 13. Dezember 2012 Hi, die haben eben immer wieder pings verloren vom vlan 10 ins vlan 20 und umgekehrt. Und irgendwelche Produktionsanwendungen liefen nicht richtig. Da eine externe Firma das Lan gebaut und warten tut ist das jetzt bei mir in vergessenheit geraten weil ich auch noch andere Sachen zu tun habe. Aber wenn du nen Tipp hast was ich noch testen bzw. der externen Firma weitergeben kann wäre ich sehr dankbar. regards Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 13. Dezember 2012 Melden Geschrieben 13. Dezember 2012 denke das wird man erstmal nur so eingrenzen können - vom "Client" den lokalen switch - dann das GW anpingen - ob da auch was verloren geht und dann immer weiter in der reihenfolge. Zitieren
