Forseti2003 14 Geschrieben 22. November 2012 Melden Geschrieben 22. November 2012 Hallo in die Runde, habe da aktuell ein interessantes Problem. Wir setzen in der Firma einen MS Exchange 2007 Server ein, dieser verbindet sich über eine Netzwerkkarte mit dem Internet, empfängt und sendet soweit Mails, scheinbar ohne Problem. Mails gehen im Regelfall binnen Sekunden bei den Empfängern ein. Nun zum Problem, es kommt immer wieder vor, das vereinzelte Mails nicht zugestellt werden, Fehler #550 4.4.7 QUEUE.Expired; message expired ## Dieser Fehler tritt überwiegend, wenn er auftritt, bei polnischen Domains auf, diese aber ganz normal mittels Telnet auf Port 25 oder NSLOOKUP aufgelöst werden können. Diese PL-Domainen sind auch ganz normale Domains von Firmen. Mein Sendeconnector (hab nur einen im Einsatz) leitet für SMTP alles an '*' somit sollte er auch alles zustellen können, was die User so versenden. Auf SPAM-Listen befinden wir uns nicht, also kein Grund das eine Zustellung nicht erfolgen könnte. Was für einen Grund könnte es noch geben, der diesen Fehler auslöst, bzw. ist es dann überhaupt ein Fehler von meinem Exchange Server, oder von der Gegenstelle? Grüße Forseti Zitieren
testperson 1.786 Geschrieben 22. November 2012 Melden Geschrieben 22. November 2012 Hi, was sagt denn das SMTP-Logging? Zitieren
Forseti2003 14 Geschrieben 22. November 2012 Autor Melden Geschrieben 22. November 2012 Hab jetzt einen Hinweis gefunden, in der Warteschlange waren noch zwei Mails an die Domain op.pl enthalten, dort wird dann detailiert ausgewiesen 450 4.7.1 Client host rejected: Message has been refused by antispam. Ist eine polnische Antispam-Firma onet.pl - keine Ahnung wie wir auf dieser Liste gelandet sein sollen, hab mal ein Kontaktformular ausgefüllt und schau mal ob sich was daran bessert. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 26. November 2012 Melden Geschrieben 26. November 2012 Wer sagt was von einer liste? Note.pl ist ein Provider wie gmx, die relativ streng filtern und normalerweise auf Kontakt auch reagieren. :) Zitieren
