Cisco 761M, Hilfe !!!!!
ich habe mir vor kurzem einen Cisco 761M bei eBay ersteigert und habe trotz der Software FastStep einige Schwierigkeiten gehabt.
Ich habe aber mit Hilfe des Cisco Helpdesks viele Probleme über eine Konsolenverbindung manuell beheben können.
Nun habe ich noch 2 kleine Problemchen, vielleicht könnt Ihr mir helfen. :)
1. Ab und zu wird die Lan-Verbindung unterbrochen, das passiert aber nur kurzzeitig und hat auch eigentlich keine Folgen.
Aber eben komisch, woran liegt das ????
2. Ebenfalls ab und zu wird der B-Kanal unterbrochen, das ist natürlich schlecht, denn es wird z.B. der MSN-Messenger abgemeldet.
Komischerweise habe ich extra das Timeout für die B-Kanäle auf 300 Sekunden gestellt. Ich habe auch die Einstellung kontrolliert und die Zeit mal festgehalten, es funktioniert im Allgemeinen. Aber ab und zu wird wieder trotz Traffic die Leitung unterbrochen.
Woher kommt das ????
Hallo and910,
also erstmal würde ich checken ob du das aktuellste IOS installiert hast. check das mal ab. wenn du dir keine runterladen kannst, kann ich des besorgen.
ich kann dir jetzt nicht sagen woran das alles liegt, aber wenn du mir die running config hier mal pastet, helf ich dir weiter, sollte was falsch geconfiggt sein.
Bastian
Hallo Bastian,
also die neuste Firmware habe ich drauf und hier habe ich mal mein upload, vielleicht findtest Du ja was. ;)
Übrigends habe ich noch ein Problem, gleich nach dem ich W2K gestartet habe wird sofort eine Leitung benutzt, aber eigentlich dürfte kein Programm Zugang haben. Und auch das habe ich gemacht: SET IP FILTER UDP IN SOURCE 10.0.0.6/24:137-139 BLOCK
upload
CD
SET SCREENLENGTH 20
SET COUNTRYGROUP 5
SET LAN MODE ANY
SET WAN MODE ONLY
SET AGE OFF
SET MULTIDESTINATION OFF
SET SWITCH NET3
SET ALAWVOICE ON
SET INTERNALTONES NONE
SET 1 DELAY 30
SET 2 DELAY 30
SET BRIDGING ON
SET LEARN ON
SET PASSTHRU OFF
SET SPEED AUTO
SET PLAN NORMAL
SET 1 AUTO ON
SET 2 AUTO ON
SET 1 NUMBER
SET 2 NUMBER
SET 1 BACKUPNUMBER
SET 2 BACKUPNUMBER
SET 1 RINGBACK
SET 2 RINGBACK
SET 1 CLIVALIDATENUMBER
SET 2 CLIVALIDATENUMBER
SET CLICALLBACK OFF
SET CLIAUTHENTICATION OFF
SET SYSTEMNAME XXXXXXX
LOG CALLS TIME VERBOSE
SET UNICASTFILTER OFF
DEMAND 1 THRESHOLD 0
DEMAND 2 THRESHOLD 48
DEMAND 1 DURATION 1
DEMAND 2 DURATION 1
DEMAND 1 SOURCE LAN
DEMAND 2 SOURCE BOTH
TIMEOUT 1 THRESHOLD 0
TIMEOUT 2 THRESHOLD 48
TIMEOUT 1 DURATION 0
TIMEOUT 2 DURATION 0
TIMEOUT 1 SOURCE LAN
TIMEOUT 2 SOURCE BOTH
SET AOCDTIMEOUT OFF
SET REMOTEACCESS PROTECTED
SET LOCALACCESS ON
SET LOGOUT 20
SET CALLERID OFF
SET PPP AUTHENTICATION IN CHAP PAP
SET PPP CHAPREFUSE NONE
SET PPP CHAPALLOW MULTIHOST OFF
SET PPP MAGICNUMBERCHECK ON
SET PPP AUTHENTICATION OUT NONE
SET PPP AUTHENTICATION ACCEPT EITHER
SET PPP TAS CLIENT 0.0.0.0
SET PPP TAS CHAPSECRET LOCAL ON
SET PPP PASSWORD CLIENT ENCRYPTED XXXXXX
SET PPP SECRET CLIENT ENCRYPTED XXXXXXX
SET PPP PASSWORD HOST ENCRYPTED XXXXXXXX
SET PPP SECRET HOST ENCRYPTED XXXXXXXX
SET PPP CALLBACK REQUEST OFF
SET PPP CALLBACK REPLY OFF
SET PPP NEGOTIATION INTEGRITY 10
SET PPP NEGOTIATION COUNT 10
SET PPP NEGOTIATION RETRY 3000
SET PPP TERMREQ COUNT 2
SET PPP MULTILINK OFF
SET PPP MULTILINK PPPHEADER ON
SET COMPRESSION STAC
SET PPP BACP ON
SET PPP ADDRESS NEGOTIATION LOCAL OFF
SET PPP IP NETMASK LOCAL OFF
SET IP PAT UDPTIMEOUT 5
SET IP PAT TCPTIMEOUT 30
SET IP RIP TIME 30
SET CALLDURATION 0
SET SNMP CONTACT ""
SET SNMP LOCATION ""
SET SNMP TRAP COLDSTART OFF
SET SNMP TRAP WARMSTART OFF
SET SNMP TRAP LINKDOWN OFF
SET SNMP TRAP LINKUP OFF
SET SNMP TRAP AUTHENTICATIONFAIL OFF
SET DHCP OFF
SET DHCP ADDRESS 10.0.0.3 200
SET DHCP LEASETIME 1440
SET DHCP NETMASK 255.255.255.0
SET DHCP DNS PRIMARY 145.XXX.XXX.XXX
SET DHCP DNS SECONDARY 145.XXX.XXX.XXX
SET DHCP DOMAIN
SET DHCP GATEWAY PRIMARY 10.0.0.1
SET DHCP NETBIOS_SCOPE
SET CALLTIME VOICE INCOMING OFF
SET CALLTIME VOICE OUTGOING OFF
SET CALLTIME DATA INCOMING OFF
SET CALLTIME DATA OUTGOING OFF
SET USER LAN
SET IP ROUTING ON
SET IP ADDRESS 10.0.0.5
SET IP NETMASK 255.255.255.0
SET IP FRAMING ETHERNET_II
SET IP PROPAGATE ON
SET IP COST 1
SET IP RIP RECEIVE V1
SET IP RIP UPDATE OFF
SET IP RIP VERSION 1
SET IP FILTER UDP IN SOURCE 0.0.0.0/0:137-138 BLOCK
SET IP FILTER TCP IN SOURCE 0.0.0.0/0:139 BLOCK
SET USER Internal
SET IP ROUTING OFF
SET IP ADDRESS 0.0.0.0
SET USER Standard
SET PROFILE ID 000000000000
SET PROFILE POWERUP ACTIVATE
SET PROFILE DISCONNECT KEEP
SET IP ROUTING ON
SET IP NETMASK 0.0.0.0
SET IP FRAMING NONE
SET NETBIOS FILTER ON
SET USER RemoteNet
SET BRIDGING OFF
SET 1 NUMBER 019XXX
SET 2 NUMBER 019XXX
TIMEOUT 1 THRESHOLD 20
TIMEOUT 1 DURATION 300
TIMEOUT 2 DURATION 300
TIMEOUT 1 SOURCE BOTH
SET PPP ADDRESS NEGOTIATION LOCAL ON
SET IP ROUTING ON
SET IP ADDRESS 212.144.90.246
SET IP FRAMING NONE
SET IP PROPAGATE ON
SET IP COST 1
SET IP PAT ON
SET IP ROUTE DEST 0.0.0.0/0 GATEWAY 0.0.0.0 PROPAGATE ON COST 1
CD
LOGOUT
version
Software Version c760-in.r.NET3 4.4(7) - Jun 9 2003 11:48:07
Cisco 761
ISDN Stack Revision NET3 2.10
Copyright © 1993-2003 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Software is used subject to software license agreement contained
with this product. By using this product you agree to accept the
terms of the software license.
Hardware Configuration:
DRAM: 1.5MB
Flash: 1.0MB
POTS: Not Installed
NT1: Not Installed
ROM: 2.1(2)
Gruss and910
  • 4 Wochen später...
Hallo nochmal,
die automatische Einwahl scheint von der datei "svchost.exe" zu kommen!!!!
Aktiv sind nach dem Start:
3mal svchost.exe unter system
1mal svchost.exe unter lokaler Dienst
1mal svchost.exe unter Netzwerkdienst
übrigends jetzt bei WinXP Pro.
Warum wählt sich einer dieser svchost.exe selbständig ein ???
Gruss and910
