Ordner erstellen und als Netzlaufwerk mounten
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei einen Windows Server 2008 R2 als Terminalserver einzurichten. Für jeden Nutzer einer bestimmten Gruppe, soll nun bei der Anmeldung ein Verzeichnis erstellt werden (falls es noch nicht existiert) und anschliessend als Netzlaufwerk gemountet werden. Dazu ist auf Laufwerk D: eine Freigabe eingerichtet, in die dann die Ordner erstellt werden.
Das Script sieht wie folgt aus:
if not exist "d:\freigabe\%USERNAME%\home" mkdir "d:\freigabe\%USERNAME%\home"
ping -n 2 127.0.0.1 > NUL // Workaround um kurz zu warten
net use v: \\wints1\freigabe\%USERNAME%\home
Das Script ist in der GPO der Gruppe als Logon Skript eingetragen.
Meldet sich nun ein Benutzer an, wird der Ordner erstellt. Das Laufwerk wird auch gemountet allerdings erscheint es als getrennt, also mit dem roten X. Existiert der Ordner bereits, sieht alles gut aus. Das Laufwerk wird gemountet und wird auch als verbunden angezeigt.
Ich dachte zuerst, dass vielleicht eine kurze Zeit zwischen Anlegen des Ordners und mounten des Laufwerkes verstreichen muss. Dafür der Ping im Script. Das hat allerdings nichts gebracht.
Weiss jemand einen Rat?
// Edit:
Was ich noch vergessen habe:
Wenn ich das Script direkt durch Anklicken ausführe, geht alles wunderbar. Das Verzeichnis wird erstellt und das Laufwerk erscheint als verbunden. Nur wenn ich es als Logon Skript starte, geht es nicht.
Du schreibst das der Ordner zwar angelegt aber nicht wirklich gemountet wird. Wenn denn nun das Mounten bereits bestehender Ordner funktioniert...müsste das Verzeichnis, bei einer Neuanmeldung des Nutzers, gemountet werden...vorausgesetzt Rechte und Freigabe passen.
Passt das? Wird das Verzeichnis bei einer Neuanmeldung erfolgreich gemountet?
"net use" gibt während der Anmeldung auch keine Info/Erklärung aus was los sein könnte?
Also das Netzlaufwerk wird angezeigt. Allerdings als "nicht verbunden".
Wenn das Verzeichnis bereits besteht und der Nutzer sich erneut anmeldet, ist der Status des Netzlaufwerkes: "Verbunden".
Der Fehler tritt nur bei der ersten Anmeldung, bei der der Ordner erstellt wird, auf. Dann wird das Laufwerk als "nicht verbunden" angezeigt. Klicke ich dann auf das Laufwerk, funktioniert es natürlich trotzdem, da der Ordner ja existiert. Danach wird logischer Weise auch das Laufwerk als "verbunden" angezeigt.
Noch zwei Erkenntnisse:
1. Auch wenn der Ordner schon existiert, wird das Netzlaufwerk als nicht verbunden angezeigt - es sei denn, ich nutze "persistent/yes"
2. Ich habe im Logon Skript nun noch einen xcopy Befehl eingebaut, der mir einen relativ großen Ordner auf das gemountete Laufwerk v: kopiert. Das kopieren klappt problemlos. Aber kurioser Weise wird auch während des kopierens das Netzlaufwerk als nicht verbunden angezeigt. Klicke ich Laufwerk v: an, klappt es jedoch.
