Refnex 10 Geschrieben 28. November 2012 Melden Teilen Geschrieben 28. November 2012 (bearbeitet) Hi @ all Ich hebe ein Kleines Problem, wir haben einen Hyper-V Cluster mit 3 nodes, jeder node bestitz 12 Netzwerk Karten, 4 im Trunk für das Public Lan + 2 Fail Over, 2 im Trunk für das DMZ Lan, 2 im Trunk für Live Migration Lan und 2 für das CSV Lan. Nun zu meinem Problem, Der 3. node ist via Ping einwandfrei zu erreichen jedoch auf den v-servern habe ich das Phenomen das ich ca 50-70 pings <1ms bzw =1ms habe und dann einen aussreisser mit 1200ms bis 2700ms. Somit meldet unser Monitorring mehrmals am TAg kleine ausfälle über die pings was relativ lästig ist. auf keinem anderen Node treten diese Probleme, ich habe auch nochmal die Switch config geprüft dort ist alles i.o. Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem ? oder einen Denkanstoss für mich wo dieses Phenomen herkommen kann ? dake für eure Hilfe Gruss bearbeitet 28. November 2012 von Refnex Zitieren Link zu diesem Kommentar
djmaker 95 Geschrieben 29. November 2012 Melden Teilen Geschrieben 29. November 2012 Besteht das Problem seit der Installation des Nodes oder trat es erst später auf? Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheDonMiguel 11 Geschrieben 30. November 2012 Melden Teilen Geschrieben 30. November 2012 Von welchem OS reden wir denn hier? Gruss Michel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Refnex 10 Geschrieben 20. Dezember 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Dezember 2012 Hi Sorry war im ausland bei nem kunden, Also das Problem hatt sich gelöst genaues kann ich auch nicht sagen wie es entstanden ist. Jedenfals war es so das dort nur Windows Maschienen auf dem HyperV Node laufen und aufeinmal haben die V-MAschienen ca 70 pings <1ms =1ms auf nen Ping gehabt und dann 2-3 aussreisser mit 1200 - 2500ms. es liefen ca. 15 Vserver auf dem host und die ausfälle waren auf allen Vserven zu gleichen zeit aber nur auf 1nem Node. wobei der Node an sich nie Schlechte Latenzen hatte sondern nur die Vserver ich Habe mich dann entschlossen den IPstack zurück zu setzen auf dem Node via. netsh int ip reset c:\resetlog.txt das hatt dann auch geholfen. nu laufen se wieder wie am Schnürchen ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.958 Geschrieben 20. Dezember 2012 Melden Teilen Geschrieben 20. Dezember 2012 Moin, der IP-Stack des "Hosts" (= Management OS) hat allerdings mit den Netzwerkverbindungen der VMs nichts zu tun. Die VMs sind an einen vSwitch angeschlossen, der auf Layer 2 arbeitet, also unterhalb des IP-Stacks. Der IP-Stack des "Hosts" wiederum ist Teil der Parent Partition, die technisch betrachtet eine VM ist. Du hättest hier also auf Server A den IP-Stack zurückgesetzt, was auf Server B keine Auswirkung hat. Das Problem wird also an einer anderen Stelle liegen oder gelegen haben. Nach deiner Beschreibung würde ich das NIC-Teaming in den Kreis der Verdächtigen aufnehmen - wenn das inkorrekt eingerichtet ist, kann es zu Problemen der beschriebenen Art kommen. How-To: Netzwerkkarten Teaming mit Hyper-V | Server Talk Schöne Grüße, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
Refnex 10 Geschrieben 20. Dezember 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Dezember 2012 ok ^^ Dann kann ich leider auch nicht sagen woran es gelegen hat :confused: nu bin ich auch wieder etwas schlauer, Danke für deine ausfürliche antwort. gruss an alle und ein schönes Fest Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.958 Geschrieben 20. Dezember 2012 Melden Teilen Geschrieben 20. Dezember 2012 Moin, dir auch! :) Schöne Grüße, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
