kewes 10 Geschrieben 30. November 2012 Melden Geschrieben 30. November 2012 Hallo Leute! Folgendes Problem: Ein SBS-2011-Standard Server soll für eine Mini-Anwendung eine SQL-Datenbank für zwei Arbeitsplätze verfügbar machen. Ich würde dafür eine virtuelle Maschine installieren. Laut dieser Seite soll Hyper-V im SBS 2011 nur dann möglich sein, wenn auch das Premium Add-On installiert ist: Microsofts Small Business Server 2011 Standard Ich konnte die Rolle Hyper-V ohne Probleme hinzufügen. Heißt das, dass hier schon das Premium Add-On vorhanden ist, oder handelt es sich um eine Falschinformation? Ich habe im Server keine Daten gefunden, die auf das Premium Addon hinweisen (weder in den Systeminformationen noch in der Softwareliste). Oder habe ich falsch gekuckt? Ich weiß, die folgende Bastellösung ist sehr unausgegoren: Aber könnte man ein Win7 und SQLExpress im Hyper-V installieren? Was hätte ich bei dieser Installation zu befürchten? Stabilitätsprobleme? Gruß kewes Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 30. November 2012 Melden Geschrieben 30. November 2012 Hallo. Laut dieser Seite soll Hyper-V im SBS 2011 nur dann möglich sein, wenn auch das Premium Add-On installiert ist: Das hast du falsch verstanden. Mit dem Premium Add-On erhältst du auch einen W2008R2 Lizenz. Damit ist es dann möglich sowohl den SBS 2011 als auch einen 2. R2008R2 zu virtualisieren. Hyper-V auf dem SBS 2011 ist auf keinen Fall supportet und bringt dir nur Probleme. Zudem ist der SBS 2011 selbst mit genügend Diensten ausgelastet, sodass eine zusätzliche HYPER-V Rolle auf keinen Fall installiert werden sollte. LG Günther Zitieren
kewes 10 Geschrieben 30. November 2012 Autor Melden Geschrieben 30. November 2012 Aah! Ok. Danke!! Habe ich es dann richtig verstanden, dass sowohl mit als auch ohne Premium Add-On HyperV nicht supported wird? Das heißt, mit dem Premium Add-On hätte ich einer 2008er Lizenz und könnte innerhalb dieser ein Hyper-V installieren. In diesem Hyper-V könnte ich dann den SBS installieren. Wie sieht es mit anderen Virtualisierungslöungen aus? Sprich etwas dagegen VMWare Server auf dem SBS 2011 zu installieren? Die Hardware ist potent genug: 16GB, Raid5, 4 Kerne - und es gibt insgesamt nur 5 Clients. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 30. November 2012 Melden Geschrieben 30. November 2012 Sprich etwas dagegen VMWare Server auf dem SBS 2011 zu installieren? Hypervisor ist Hypervisor, egal von welchem Hersteller du diesen verwendest. Auf jeden Fall gilt Finger weg. dass sowohl mit als auch ohne Premium Add-On HyperV nicht supported wird? Wie gesagt, das Premium Add-On besteht aus W2008R2 und MS-SQL. Wenn du also den SQL Server nicht benötigst, ist es wahrscheinlich günstiger für die Virtualisierung nur eine W2008R2 Server Lizenz zu besorgen. Wobei es dann sinnvoller ist gleich auf W2012 umzusteigen und Hyper-V 2.0 zu verwenden. Die Hardware ist potent genug: Wenn du sowieso nur SQL Express benötigst, warum installierst du dann nicht einfach eine zusätzliche Instanz auf dem SBS? LG Günther Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 1. Dezember 2012 Melden Geschrieben 1. Dezember 2012 sinnvoller ist gleich auf W2012 umzusteigen und Hyper-V 2.0 zu verwenden. Wir sind schon 3.0 ;) Bye Norbert Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 1. Dezember 2012 Melden Geschrieben 1. Dezember 2012 Wir sind schon 3.0 Danke, wollte ich ja auch schreiben ;) LG Günther Zitieren
