Alle Dateien finden mit ausnahme von ...
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo.
in der Powershell könntest du es hiermit lösen:
Get-ChildItem -Path c:\ -Exclude *.pdf,*.txt -recurse | Out-File c:\test.txt
Dabei gibt er dir das komplette Laufwerk C inkl Unterordner ( -Recurse) in die Datei c:\test.txt aus. Dabei lässt er alle pdf und txt Dateien aussen vor.
EDITH sagt:
Get-ChildItem -Path C:\temp | ft name | Out-File C:\test.txt
zeigt dir in der Textdatei nur den Dateinamen an.
bearbeitet von Alith Anar
